LeeDrOiD 3D V5.3.0[KERNEL] V4.1.0 15th February |Tweaks|Fast|Stable|Full Beats
الروم خاصة بالإيفو 3D وتحتوي على السينس 3
السلسلة في رأي الشخصي من أفضل رومات الإيفو 3D وقد أقنعتني بالإستغناء عن الروم الخام العربي الأصلي مع الروم السابقة لها 5.2.1 خاصة أنها متوافقة مع التعريب
لم يكن يعيب الروم 5.2.1 شئ سوي عند استقبال المكالمة تجد حركة الإنزلاق بطيئة لفتح الجهاز
الروم بها أضافات جميلة وتقبل التعريب
وان كنت على الروم السابقة 5.2.1 يمكنك تحديث النواه واحتفاظك بالبرامج كما سيتم ذكره
سأنقل لك تجربتي مع فتح الجهاز والتعريب وتصطيب الروم
جهازي نسخة الشرق الأوسط
Hboot 1.49.0018
S-ON
جديد الروم
- مع النواة الجديدة 4.1 تم حل مشكلة بطئ زر الإنزلاق للفتح المكالمة في النواة السابقة 3.6
- حل مشكلة G-sensor والبوصل في النواة 4 & 3.8
- تحسين أداء
البطارية والبروسيسور (لازلت أجربة لتسجيل الفرق في الأداء عن النواه السابقة 3.6)
الباقي انظر تفصيل التحديثات
صور الروم
محتويات الروم
كود:
Bases on official HTC Shooteru RUU 1.20.401.2
LeeDrOiD Shooter V3.8.0
Max OC 1.94GHz! (Standard config 1.51GHz)*
Adjusted CPU_VDD range 700mV_Min - 1400mV_Max (adjustable via system tuner)*
SmartassV2 CPU governor as default (384Mhz-1512MHz)
CIFS & OpenVPN Support
Masses of cleanups additions & changes see My GitHub for the full change log!
Integrated LeeDrOiD Tweaks V4.0.1 (Thanks to the Awsome j4n87 & daniels7)
For a full list of "LeeDrOiD Tweaks" features visit j4n87 & daniels7 HERE
Recompressed & ZipAligned entire ROM
Rooted with the latest Superuser & binary
Added init.d support
Added Bash & Nano support
Added Busybox
Added Adreno220 GPU configuration
Added zipalign on boot
Lots of default config changes & cleanups
Battery life improvments
Added battery recalibration script
Added ext4 filesystem tuneups
Lots of speed tweaks and tuneups
SD Card transfer speeds increased
Added more agressive low menory killer config (home eliminated)
Added advanced power menu
Fixed keyboard open/close animations
Added signature check hack (RC Team)
Added CRT Screen on/off animation
Added super extended quick settings pulldown
Added transparent notif pulldown
Added stock % battery
Removed SurfaceFlinger alpha channel limitation
Forced GPI UI Rendering
Increased UI animation speeds
Added FlyIn Animations as default
Enabled 3D home toggle in settings
Exposed additional browser settings & up to 15 tabs
Added Backuip/restore & secure box to MMS/SMS
Added beats audio mod
Enables HDR, Panorama & Zoom in camera
Added huge custom locales list
OpenVPN Support - Tun included in the stock kernel
Enabled larger MMS sizes
Updated Android Market V3.1.3
Added Stock Gingerbread keyboard
Added screen calibration
Added Spare parts with fixed battery history
Added Rom Manager (ShooterU not fully supported yet)
Added Titanium Backup
Added ES File explorer
Added AdFree & Updated Hosts
Added Optional Launcher2
Added Jbed
All preinstalled apps updated
Added LeeDrOiD Bios Bootanimation (needs a few tweaks)
Removed - Bloat
Custom LeeDrOiD Locales & Language support
Supported Languages: English, Czech, German, Espanol, French, Italian, Dutch, Polish, Russian, Norwegian, Korean, Greek, Turkish, Swedish, Danish, Portuguese, Finnish, Thai, Korean, Vietnamese, Chinese, Japanese, Portuguese, Croatian & More
تاريخ تحديثات الروم
كود:
LeeDrOiD_Shooter Kernel_V4.1.0 15th February - Changelog V3.8.0 > V4.1.0
Full change log >>> HERE @GitHub <<<
Reworked ACPU table
Reworked CPU voltages
Increased CPU 1 max speeds
Lowered WiFi voltages
Lowered virtual key voltages (20mV > 2mV )
Increased GPU 3D Max clock speed
Tuned Interactive & Ondemand governors
mmc: core: Prevent too long response times for suspend
Reset cpufreq permissions
thermal: tsens: Add suspend/resume
printk: Don't allow cpu to get console lock during hotplugging
Battery/Charging driver updates from HTC Ruby source
Fixed Ponury Gesture compatability
Fixed Compass & G Sensor
More configuration cleanups
LeeDrOiD_3D_V5.3.0 14th February
LeeDrOiD Shooter Kernel V3.8.0 - 2.6.35.14
Automated process group scheduling (CONFIG_SCHED_AUTOGROUP)
CPU-based alignment handling
Disabled lots of debugging routines
Disabled Kmemleak detector
Disabled numerous tracers
Kernel should be more efficient
Random reboots fixed
Screen wake on incoming call fixed (Tested several times)
Disabled Scrolling Cache (Smooter UI)
Improved HUGE locales (Languages)
Removed final HTC/Google usage loggers (libs)
Removed htc_edblogd
Recompressed & Zipaligned entire system
All pre-installed applications updated
Improved stability
Improved battery life (Please recalibrate)
Improved speed
LeeDrOiD_3D_V5.2.1 25th January
Added LeeDrOiD Tweaks V4.0.1! (Thanks to the Awsome j4n87 & daniels7)
Enabled Beats audio via Speaker out
LeeDrOiD_3D_V5.2.0 - 25th January
New Kernel - LeeDrOiD Shooter V3.6.0 - 2.6.35.14*
Tuned LagFree Governor*
Enabled Advanced Power Management Emulation*
Timpani codec updates (CAF)*
Fixed MHL to HDMI
And lots more!
For the full kernel change-log, visit https://github.com/LeeDroid-/Shooter-2.6.35-MR
Beats audio 100% Fixed!
Thermald deamon thresholds reworked (Thanks to dmih for the info)
Fixed CPU FREQ Skipping to max freq
Random reboots 100% Fixed!
Fixed black screen on incoming call (I Hope:) )
Fixed sysctl
Browser & connectivity optimizations
Updated Google Maps V6.1.1
Updated Google Quick search
Updated Twitter
Upodated Rom Manager
Re-added CIFS Manager
LeeDrOiD_3D_V5.1.0 - 9th January
* = Kernel
New Kernel - LeeDrOiD Shooter V3.5.0 - 2.6.35.14*
Updated audio drivers from muliple sources (Chad.Goodman, HTC(Rezound) & Faux123)
Add a new API - pm8901_preload_dVdd - CAF (reduced voltage fluctuations @boot time)*
Adjusted voltage constraints 700mV > 1450mV*
Increased GPU Memory allocation
Tuned interactive governor (Some more)*
Interactive governor set as default*
Reverted PM Wakelock patch (black screen on incoming call should be fixed, testing required)*
Additional minor config changes *
overall speed @ stability increased as a result of the above changes*
Allow flashlight to operate @ %10 power*
Tweaked RSSI thresholds for longer range WiFi (98dB min)*
Lowered voltages for timpani and eMMC (Author - faux123, Cherry-picked from Show-p1984)*
Adjust read ahead buffer (increased min & max)*
cpufreq: interactive: fix possible Division by zero.*
Removed all CIQ(Chad.Goodman)*
lots of code cleanups*
Lots of CPU code updates & fixups
Added LagFree Governor (Thanks to Ziggy)
Modified mpdecision for full dual core support!
Fixed stutters in audio playback
Added Beats audio! (Music options - HTC Sound Enhancer or Beats Audio)
Added Beats Notify
Audio/Beats configuration files from RunnyMede ICS
Added LeeDrOiD Tweaks V4! (Thanks to the Awsome j4n87 & daniels7) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1334871
-New awesome UI by daniels7
-Autosync quicksetting
-Reworked recent apps toggle: If activated it is shown always, if deactivated still toggable by longpress
-Miui Batterybar with different height color
-Show/hide battery, show battery text with dynamic colors
-Color picker for clock
-Toggle am/pm
-Signal Tweaks: 6 different static colors for wifi/signal bars/data, 2 DYNAMIC color sets for wifi/signal bars, hide data/signal bars
-Menu unlock works now with sense lockscreen!
-Show/hide date in notification pulldown, toggle to center it, toggle to show clock instead of date!!
-Toggle items on lockscreen on/off (carrier/clock/date)
-Included ics animations
-Reworked autobrighnes values
-screen on quicksetting longpress works now
-fixed empty statusbartext on initial install
-wrong text when disconnecting usb storage
And lots more!
LeeDrOiD_3D_V5.0.0 1st January 2012!
* = Kernel
New Kernel - LeeDrOiD Shooter V3.2.0 - 2.6.35.14
Removed CIQ*
Added BCM bluetooth "Low power mode" (Ziggy & Chad.Goodman)*
Lots of compression updates & Fixes*
Optimized build passing -02's*
Added CleanCache*
sched_fair: lower granularity*
FIX: irq_time - CAF*
Reworked ACPU Table*
Cleaner CPU Freq scaling*
Tuned Smartass governor for new ACPU Table*
Fixed ext4 disk write performance regression*
Lots of config & Debugging cleanups*
CIFS & TUN Modules are now built in
All new Bootanimation for 2012 (Hope you dont miss the Bios :D )
Removed Notes & Dice
Reworked tweaks scripts
Caches cleaned @Boot
SQlite3 database vacum @Boot
Force pm SetInstallLocation = 1 @Boot
Fixed HTC IME (Arrows in all modes)
CPU Freq stats mBuffer increased 256 > 1024bytes
Incresed MAX_SPEEDS = 20 > 100 (New CPU table has 56 freqs!)
Fixed DRM Engine & HTC Watch
Reworked low memory killer levels
Dalvik VM Tuneups & JIT
Removed remaining HTC Loggers
Added lots of additional locales/language options
Improved battry life!
Huge XML & System Cleanups
Updated AdFree Hosts
Updated SuperUser & Binary
Android Market V3.4.4
LeeDrOiD_3D_V4.0.0
Integrated LeeDrOiD Tweaks V3.0.1 (Thanks to the Awsome j4n87 & daniels7)
Several "LeeDrOiD Tweaks" Rom specific tweaks
Additional audio enhancments (Partial Beats - Headphones only.. More to follow!)
Fixed single audio channel issue
HTC IME (Keyboard) with arrows
New Fancy IME in/out Animation
Added Amaze Cam 1920x1080 V0.11 (thanks to bio)
Implemented permissions Script (Perms fixed at boot time)
Added Transparent App Drawer & Personalize menu
Reverted to FlyIn Transition Animations
Entiresystem recomressed & Zipaligned for optimal performance
All Pre installed applications updated
Added Android Market V3.4.4
And lots more!
LeeDrOiD_3D_V3.0.0 - 8th December 2011
New Kernel LeeDrOiD Shooter V3.0.0
Changelog - GIT
Reworked and cleaned up ACPU Table
Default governor Ondemand @ 384MHz-1512MHz
Huge code & Configuration cleanups
Added official beats audio drivers from Sensation XE source
Increased readahead buffer sizes
VM Tweaks
SMP & WakeLock fixups/improvments
Random reboots fixed!
Added LeeDrOiD Tweaks V2.0.0 (Thanks to the Awsome j4n87 & daniels7)
Tweaks - Custom lockscreen Sense, Honeycomb or Android
Tweaks - Choose which buttons wake the device
Tweaks - Hold vol up or down to skip tracks
Tweaks - Custom carrier caption
Tweaks - Customize quick settings
Tweaks - Hide recent apps
Tweaks - Sense - toggle unlock anim, paginated app drawer,
smooth rosie selection, custom personalize button, 5 column app drawer
Tweaks - Toggle screen on/off CRT animation
Tweaks - Key backlight options
Full HTC beats Support
LeeDrOiD welcome on language selection
Updated BootAnimation to fit Evo 3D
Added Ice Cream Sandwitch animations (Android 4.0)
Reverted to stock lock ring for now
Fixed display issues on serveral widgets
[B]Added dancing droid incoming call screen[B]
Added Sony Bravia Engine
Lots of system opimizations
Faster application loading times
Added support for Orange UK WiFi calling (Just install THIS apk)
Removed HTC Loggers
Updated Google Maps
Updated Adobe Flash Player
Updated all custom pre-installed apps
And more that I forgot! :-/
LeeDrOiD_3D_V2.0.0
Reworked CPU Configuration
Added CIFS Support & manager
Added optional SmartAss CPU Governor
Fixed Super extended quick settings
Fixed minor graphical glitches
Fixed several android related security flaws
Disabled scroll by page in app drawer
Several system cleanups
LeeDrOiD 3D V1.0 - 2nd September
Initial release
لتحميل الروم برابط مباشر
http://leedroid.ftp.rshost.eu/Shoote..._3D_V5.3.0.zip
أولا : إذا كنت لم تقم بفتح الجهاز فتح الجهاز ولازلت على الروم الرسمي راجع هذة الموضوع لفتح الجهاز
الموضوع الشامل HTC EVO 3D ( تركيب الروم العربي الرسمي + فتح البوتلودر + الريكفري + الروت ) - الكمبيوتر الكفي
أو لي مشاركة مختصرة
الكمبيوتر الكفي - عرض مشاركة واحدة - ارجو المساعده evo 3d
ثانيا : تعريب الجهاز
يجب أن يكون الجهاز بوت لودر مفتوح +روت+ ريكفري
1- حمل ملف التعريب من
هنا
2- ادخل الريكفري واختار install zip from sdcard
واختر ملف التعريب AR-LeeDrOiD_3D_V5.0.0.zip
مبروك الروم معربة الأن
صور للروم بعد التعريب (ملحوظة لا أستخدم الواجه العربية -التعريب الكامل)
HTC sense
Twitter
الإيميل
ثالثا : حل مشكلة الواي فاي لأصحاب البوت لودر 1.49.0018 S-on مثلي
1- رجاع هذة المشاركة وهي التي قمت بتجربتها بنجاح والأسهل
حل مشكلة الــــ ـWfi لجهاز Evo3d -HBoot 1.49.0018 بعد تركيب روم جديدة - الكمبيوتر الكفي
2- ان لم تنفع مع الطريقة السابقة جرب هذة الطريقة
الكمبيوتر الكفي - عرض مشاركة واحدة - الموضوع الشامل HTC EVO 3D ( تركيب الروم العربي الرسمي + فتح البوتلودر + الريكفري + الروت )
3- ان لم تنفع الطريقتين معك فأنت محتاج للرجوع لHBOOT 1.49.0007 وعمل s-off راجع هذة المشاركة
HTC EVO 3D | كيفيه الرجوع لHBOOT 1.49.0007 وعمل s-off للجهاز وتنصيب كيرنل من الريكفري بدون مشاكل - الكمبيوتر الكفي
رابعا : تصطيب الروم أو تحديث النواه "KERNEL" اذا كنت تستخدم النواة السابقة للإحتفاظ بالبرامج
قد يكون الأجدر البداية بهذة النقطة ولكن تركتها للنهاية لإحتوائها على أكثر من طريقة
1- تحميل الروم
الطريقة الأولى: بواسطة الريكفري
يجب أن يكون الجهاز بوت لودر مفتوح + ريكفري
- إدخل على نظام الريكفري
- اختر install zip from sdcard
- اشر الى مكان الروم وسيستم التحميل
- قم بإعادة تشغيل الجهاز من الإختيارات
الطريقة الثانية : تحميل الروم وانت في وضع تشغيل الأندريد بواسطة برنامج Flash Image GUI
- حمل البرنامج
FlashImageGUI.apk
- افتح البرنامج
- اختر Browes لتحديد ملف الروم
-حمل الروم
- ادخل الريكفري وفلاش للملف مره أخرى
المفروض ان الواي فاي يعمل معك بهذة الطريقة
الطريقة من موقع المطورين
2- تحديث النواه "KERNEL"
الطريقة الأولى
الثانية ببرنامج Flash Image GUI
هذة الطريقة سهل وسريعة وخصوصا لمن يحصل على خطأ في التحديث من الريكفري
وأظن من يحوي بوت لودر S-on سيواجه هذة المشكلة
- افتح البرنامج
- اختر Browes لتحديد ملف النواه
-حمل
قم بإعادة التشغيل
الطريقة الأخيرة
-قم بفك ضغط ملف zip
انقل ملف boot.img لفولدر على جهازك (نفس الملف الذي استخدمته من قبل في فك الوت لودر وتركيب الريكفري)
ادخل الموبيل على نظام fastboot تماما كما فعلت مع تركيب الريكفري
اكتب الأمر
fastboot flash boot boot.img
مبروك تم التحميل
لتحميل النواه 4.1 لمن على الروم السابقة ويود الإحتفاظ بالبرامج
KERNEL V4.1.0
لتحميل Kernel الأخير بتاريخ اليوم 16-2
LeeDrOiD Shooter - GSM Kernel V4.2.1
الجديد في النواه الجديد
كود:
•Default IO sched VR
•Re enabled MSM idle stats
•Enabled large TCP initial buffer
•Disabled "No Suspend"
•Accelerate last non-dyntick-idle CPU's grace periods
•Enabled RCU Fast No HZ
•Default MIN CPU Speed dropped to 192Mhz
•use the git implementation of SHA-1
•Improved boot times
•CRC32 updates via CAF
•DMA Fixups via CAF
•SCM Fixups via CAF
•Deep sleep fixed
•Disabled module versioning support
•Fixed Ponury mod compatability again
ملاحظات
- لتعديلات البار العلوي وتقسيمه الى 2 Taps استخدم LeeDroid Tweaks ويمكنك أيضا تعديل السينس وساعة الواجهة وغيرة الكثير
- للتخلص من صوت بداية التشغيل
أيضا من نفس البرنامج LeeDrOiD Tweaks\bootanimation لإبطال الصوت
لتعديله
المسار على الروت data\local اسم الملف android_audio.mp3
ونفس المسار يمكنك استبدال صورة البدء المتحركة بإسم "bootanimation.zip" قم بإستبدالة بالجديد
بالتوفيق للجميع
