قديم 09-02-2012, 03:55 PM   #26
دايـــمـ
مشاركات الشكر: 984
شكر 1,064 مرات في 529 مشاركات
رحمك الله يا أخي..
كل ماورد بالصورة خطأ ..
أولا يجب أن يكون الرقم لديك هكذا 1.20.720.1
والموجود بالصورة 1.20.415.2
ثانياً ..
يجب أن يكون بالجهاز روت..
ثالثاً يفترض أن يتم تغيير الـ Cid إلى HTC__001 وأن تقوم بإغلاق البوت لودر بعدها..!!
البوت لودر مازال مفتوح.. والـ cid الموجود بجهازك هو HTC__044 يجب أن تتأكد..
لم تنفذ الخطوات كما يجب..
عدا أنك لم تضع المؤشر على السطر A9 لجلب البيانات المطلوبة بدقة..
عد إلى الخلف..
1.. تأكد أن الجهاز عليه روم مطبوخة وفيها روت.. والبوت مفتوح
2.. مفعل الـ Usb Debugging Enabled
3.. التعديل على ملف mmcblk0p31.img كما هو موجود بالشرح تماماً.. [ لا تحتاج من هذا الملف سوى أن تعدل الرقم الموجود بالسطر A9 كما هو موجود 1.20.720.1 في اﻷربع خانات..
بعد إتمام هذه العملية ، قم بتغيير الـ cid للرقم المذكور أول مشاركتي عن طريق اﻷمر
fastboot oem writecid HTC__001
وتأكد أنه أعطاك تم التعديل بنجاح..
اﻵن أغلق البوت لودر باﻷمر
fastboot oem lock
وتأكد بأنه تم أغلاق البوت لودر بنجاح وسيعيد الجهاز التشغيل من تلقاء ذاته .. وقتها تكون الروم موجودة بالكرت ويقوم باستكشافها وتثبيتها..
وياليت تزودنا بالصور مرة أخرى لو فشلت العملية .. للتأكد..
العضو التالي يشكر دايـــمـ على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 10-02-2012, 02:36 AM   #27
رهجان
الصورة الرمزية رهجان
شكر 23 مرات في 17 مشاركات
اشكر الاخ 18001 وايضا الشكر موصول للاخوان جميعا الطريقة ضبطت معي قمت بفك البوت لودر وتثبيت الريكفري وتثبيت الروت بس باقي عندي مشكلة واحدة فقط لكي ارجع من الاصدار 1.49.0018 الى الاصدار 1.49.0007 وهي عندما شغلت برنامج xvi32 وفتحت كرت ذاكرة الجوال لم اجد هذا الملف mmcblk0p31.img ولا يوجد اي ملف اخر ينتهي بهذه الصيغة img
ارجو الافادة
رهجان غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر رهجان على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 10-02-2012, 09:26 AM   #28
دايـــمـ
مشاركات الشكر: 984
adb shell dd if=/dev/block/mmcblk0p31 of=/mnt/sdcard/mmcblk0p31.img
هذا الأمر يعني نقل الملف من ذاكرة الجهاز إلى كرت الذاكرة..
[ تذكر: أنه في هذا الوقت يجب أن يكون الجهاز متصل بالكمبيوتر في حالة ((( للشحن فقط ))) ثم بعد التأكد من النقل ضع الجهاز في حالة نقل البيانات أو ذاكرة التخزين ]
تأكد أنك كتبته بشكل صحيح وأنه أعطاك تم النقل بنجاح وأظن يعطيك حجم الملف بنافذة الدوس..!
طريقة أخرى مختصرة.. محدثة من منتدى المطورين..
xda-developers - View Single Post - [How To] Downgrade and Unlock and S-OFF Every GSM EVO 3D Out There !!!
الفكرة قائمة على باتشات أوامر تلقائية.. قد قام المطور بتجهيزها مسبقا.. تحتاج الضغط عليها فقط وتنفيذ اﻷوامر ..
يجب عليك فهم ما تحتاجه بكل تأكيد كي لا تخطئ في أختيارك..
قم بتحميل الملف المرفق بالمشاركة ..
الطريقة مشروحة وواضحة ، لكنها باللغة اﻷنجليزية..
1. You need to be preerooted. Flash a custom rom i.e. LeeDroiD.
2. Plug your phone to your computer. Normald Mode-Usb Debugging Enabled.
3. Start step1.exe - if you get any error, don't even try step2.exe - post the error here and I will try to help you
4. If necessary, create a goldcard. step1.exe will start a tool when it is finished. The tool is easy to use. It will help you to create and patch the goldcard
5. Start step2.exe - it will start flushing after sometime - DO NOT even think about removing the USB Cabel when it has started. That might temp-brick your phone.
6. You will see a status on your monitor and onscreen of your device
7. When it's done it will reboot - you will have x07 Hboot and continue s-offing via Revolutionary
ترجمة سريعة ..
بعد تحميل الملفات المطلوبة.. من هنا
قم بفك الضغط عنها في أي مكان بالجهاز.. أنا أفضل وضعها في مجلد على جذر محرك اﻷقراص C مثلا..
1.. تحتاج إلى وجود روم مطبوخة في جهازك مفعل Usb Debugging بدون مشاكل.. الطباخ ينصح بهذه الروم LeeDrOiD 3D V5.2.1 وهي جيدة.
2.. وصل الجهاز بالكمبيوتر وتأكد من تفعيل Usb Debugging والخيار للشحن فقط..
3.. أختر Step1.exe لو أعطاك خطأ error لا تنتقل للتالي Step2.exe.. أكتب مشكلتك في الموضوع وسوف يساعدك..
4.. إذا كنت تحتاج إلى جولدكارد ستجد أداة تساعدك بعد اﻷنتهاء من الخطوة اﻷولى..
5.. أضغط Step2.exe اﻵن وأنتظر تنظيف جهازك وأعداده.. أحذر أن تفصل الجهاز من الكيبل سوف يتلف جهازك بسبب الحرارة..
6.. ستجد حالة التحديث على شاشة جهازك.. أنتظر طبعاً
7.. عند اﻹنتهاء بشكل سليم ستحظى بـ HBOOT xxx7 وسوف تتمكن من فتح البوت لودر و S-Off عن طريق Revolutionary وألف مبروك..
[ هذه الطريقة على مسؤوليتك الخاصة.. أنا لم أجربها فقط ترجمتها والله أعلم.. ]
قديم 13-02-2012, 08:08 AM   #29
alx_falcon
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دايـــمـ مشاهدة المشاركة
رحمك الله يا أخي..
ثانياً ..
عد إلى الخلف..
اظاهر الواحد عجز بدري اخ دايم ......لقد نسيت فعلا خطوت الغلق البوتلودر وتغير الرقم كامل مع انه طالب تغير اول ثلاث ارقام على ما اعتقد بس الحمدلله تمت العمليه بنجاح والفضل والشكر لك انت وصاحب الموضوع .
بس هناك سؤال اخ دايم لماذا لم يعمل الوايرلس وهل هذا بسبب الخطوه الاخير وهيا اعمل s-off
للجهاز ...ولو عملنا الخطوه هذه يرجع الواي فاي للعمل لان حاليا الواي فاي يغلق ويفتح فقط...انا حسيت اني عايش قصة مرض الجهاز من بدايتها وابحث عن العلاج وكل ما اجرب شيء اتذكر جملة من فيلم مصري (الدواء فيه سم قاتل)....ونجرب ونقول معلش
alx_falcon غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر alx_falcon على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 13-02-2012, 09:25 AM   #30
دايـــمـ
مشاركات الشكر: 984
ألف مبروك أخي..
سعدنا بذلك.. جداً
بالنسبة لمشكلة الوايرلس.. عدم توافقية الـ HBOOT مع الكيرنل.. بمعنى أنه لايتوافق الدرايفر الخاص بالوايرلس مع كيرنل الـ HBOOT لذلك لتحتاج إلى تشطيب كيرنل متوافق ومعدل..
والله أعلم..
اﻵن تمتع باللغة العربية بروم مطبوخة جميلة وأنيقة .. منزوع منها الـ HBOOT والراديو ..
كل ماعليك اﻵن.. هو التالي:
1.. فتح البوت لودر من موقع Revolutionary مع S-Off وروت وتثبيت ريكافري ويكون جهازك مستعد للمغامرة..!
2.. قم بتنزيل هذه الروم :
الكمبيوتر الكفي - عرض مشاركة واحدة - [Evo 3D ROM] البناء 1.24.415.2 عربية بالكامل..
وقم بتفليشها من الريكافري.. لا تنسى الـ Wip قبل تفلييشها ..
لا تقم بتغيير شيء .. لا Cid ولا بوت ..
فقط إلتزم بالخطوتين..
بالتوفيق لك عزيزي..
عدد 2 من الاعضاء يشكرون دايـــمـ على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 13-02-2012, 01:48 PM   #31
alx_falcon
تم بحمد الله عمل s-off وقومت بتفعيل الروم ولكن الواي فاي لا يعمل كما هوا اخ دايم +الروم جميلة جدا بجد فنان ماشاء الله
قديم 13-02-2012, 05:27 PM   #32
I8001
الصورة الرمزية I8001
مشاركات الشكر: 248
شكر 340 مرات في 132 مشاركات
يعطيك العافيه اخ دايمـ
وبعتذر على التقصير لان انتقلت لعالم الايفون
I8001 غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون I8001 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 13-02-2012, 06:04 PM   #33
ahmadbarki
الصورة الرمزية ahmadbarki
مشاركات الشكر: 12
شكر 20 مرات في 14 مشاركات
عاشت الايادي اخونا الغالي لكن سوالي اني احمل على هاتفي الاصدار 1.49.0018 وهذا بعد ما عنلت روت خليجي وانزلت الروم الاصلي وانا الان s.off النشكلة انه عند تحديث الهاتف يتم التحميل وعند اعادة التشغيل لا يتم تحميل التحديثات مالعمل ارجوك
ahmadbarki غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-02-2012, 02:47 PM   #34
دايـــمـ
مشاركات الشكر: 984
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alx_falcon مشاهدة المشاركة
ثبت هذا الراديو بنفس الطريقة .. حط الملف بجذر الذاكرة وأدخل البوتلودر
http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=d6bc52d048c026b9b208 965131112115&loc=http%3A%2F%2Fwww.ce4ara b.com%2Fvb7%2Fshowthread.php%3Ft%3D38677 9&v=1&libid=1329222087490&out=http%3A%2F %2Fa.22aaf3.com%2Fshooteru%2Fradio%2F10. 55.9020.00_10.13.9020.29%2FPG86IMG.zip&r ef=http%3A%2F%2Fwww.ce4arab.com%2Fvb7%2F forumdisplay.php%3Ff%3D110&title=%5BEvo% 203D%20ROM%5D%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86 %D8%A7%D8%A1%201.24.415.2%20%D8%B9%D8%B1 %D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84% D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84..%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A% D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D 9%81%D9%8A&txt=10.55.9020.00_10.13.9020. 29&jsonp=vglnk_jsonp_13292223413494
لو ما نفع ..
ركب الروم بهيئتها الرسمية لو عندك ..
RUU_Shooter_U_HTC_Europe_1.20.401.2_Radi o_10.53.9020.00_10.13.9020.08_2M_release _203403_signed.exe - download now for free. File sharing. Software file sharing. Free file hosting. File upload. FileFactory.com
الله يعينك.. مشكلتك هذي خارج حدود تجاربي..
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:29 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 03:28 PM ---------
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة I8001 مشاهدة المشاركة
وفق أخي..
الأيفون جهاز جبار ويستحق كل قرش يندفع فيه..
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:30 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 03:29 PM ---------
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadbarki مشاهدة المشاركة
التحديث الهوائي يتطلب روم نظيفة .. لاروت لا ريكافري لا بوتلودر مفتوح..!!
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:47 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 03:30 PM ---------
قديم 18-02-2012, 07:45 AM   #35
alx_falcon
[QUOTE=دايـــمـ;3261958]ثبت هذا الراديو بنفس الطريقة .. حط الملف بجذر الذاكرة وأدخل البوتلودر
http://api.viglink.com/api/click?for...13292223413494
لو ما نفع ..
الله يعينك.. مشكلتك هذي خارج حدود تجاربي.. [COLOR="Silver"]
لاو الله ما قصرت يا اخ دايم اديت الواجب وزياده كمان ججزاك الله كل خير انته تستحق جائزه على انجازاتك صراحه ....بنجرب وان شاء الله تظبط
قديم 06-04-2012, 04:22 AM   #36
algarny55
اخي الله يسعدك انا طلعتلي هذي الرساله
/dev/block/mmcblk0p31: cannot open for read: Permission denied
عندك عنها اي معلومه
جهازي 1.49.0018 s-on
algarny55 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2012, 03:54 PM   #37
algarny55
شباب الله يسعد هذي الوجيه
انا جوالي
htc evo 3d
1.49.0018 s-on
مشكلته الاحرف العربية فيه مقطعه
لما فتحت اوامر adb لقيت نسخته htc__j15
حاولت بكل الطرق والوسايل ورفض يصير s-off
حتى الطريقه اللي في الموضوع هذا اذا بديت فيها يطلع لي
error no device
شباب اللي يلقالي الحل له مني هديه ان شاء الله بتعجبه
تحياتي لكم
قديم 09-04-2012, 03:23 PM   #38
SAMER-SB
مشاركات الشكر: 27
شكر 133 مرات في 90 مشاركات
بعد اتمام التسجيل في الموقع وتفعيل الاشتراك بواسطة الرابط المرسل لم اتكمن من تسجيل الدخول دائما العودة لصفحة البداية وتم تجريب اكثر من متصفح .
ارجو الافادة وشكرا
SAMER-SB غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 09:35 PM   #39
nokiana
عفوا هذا الرابط لا يعمل
http://www.multiupload.com/39NSAMWQU7
nokiana غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 11-04-2012, 10:22 PM   #40
nokiana
لقد تحصلت على روابط ارجوا من الخبراء التأكد منها
Official firmware with European HBOOT 1.49.0007
xvi32 hex
adb
قديم 12-04-2012, 11:43 AM   #41
nokiana
ارجوا المساعدة ظهرت لي مشكلة
قرأت فى احدى المشاركات انه يجب تتبيت روم يوجد بها الملف mmcblk0p31.img ويحبد ان تكون اوربية
ولاكن صاحب الموضوع يقول لا يمكن تثبيث رومات مطبوخة الا في حالة الدون قريد للــ 1.49.0007 وعمل
s-off
ارجوا الإفادة
HTC EVO 3D | كيفيه الرجوع لHBOOT 1.49.0007 وعمل s-off للجهاز وتنصيب كيرنل من الريكفري بدون مشاكل
قديم 12-04-2012, 09:34 PM   #42
nokiana
أين خبراء المنتدى
3 ايام اترقب الموضوع ولا أحد يرد
شكراً
قديم 13-04-2012, 06:04 AM   #43
algarny55
شباب تكفون الحل والله ابتلشنا بهالجوال نبي نعربه تكفون
اي رد يا اوادم وابشرو بالهديه الزينه
قديم 15-04-2012, 09:35 AM   #44
nokiana
فتح البوت لودر من جديد
fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
NOTE: Unlocking your bootloader will perform a factory reset
Unlock Bootloader:
1. Open command prompt
2. Type 'adb reboot bootloader'
3. Type 'fastboot oem unlock'
4. Use volume keys to select 'yes, unlock bootloader'
5. Use power button to select option
6. Done!
Lock Bootloader:
3. Type 'fastboot oem lock'
4. Done!
قديم 17-04-2012, 02:33 AM   #45
ahmadbarki
مشاركات الشكر: 12
شكرا اخ دايم الوردة حصلت على روم نظيف وانحلت المشكلة
قديم 30-05-2012, 10:00 AM   #46
abdelrazak
اخي قمت بعمل جميع الخطوات ووضعت الملف PG86IMG.zip
في ذاكرة الهاتف لكن واقوم بالضغط على زر الصوت والباور
يبدا باقراءة ويكتب لي no image
ولا يصير شئ
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 10:00 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:53 AM ---------
ولا يصير شئ
abdelrazak غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 01:21 AM   #47
mohamed fatouh
شكر 32 مرات في 21 مشاركات
اللينك دة بيشرح الموضوع بالتفصيل الممل
mohamed fatouh غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-07-2012, 02:03 AM   #48
emad naksho
الصورة الرمزية emad naksho
شكر 9 مرات في 9 مشاركات
هل الطريقة تصلح لHBOOT 1.49.0012
لأن البوت لودر لا يثبت الملف
emad naksho غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2012, 01:49 PM   #49
onzo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهجان مشاهدة المشاركة
شكرا للاخ 18001 على الموضوع القيم وفي الحقيقة جهد تشكر عليه اسأل الله ان يجعلها في موازين حسناتك
اخي العزيز مشيت مع الخطوات وكلش تمام ماعدا مشكلتين واجهتني الاولى
اولا : انا جهازي htc evo 3d x515m واصدار ال hboot 1.49.0018 وقد حاولت عن طريق موقع htv dev رفض القبول يعطيني unlock feaild خصوصا اني جربت كل الانواعevo speirt و rogers ,وايضا evo emea
ولكن دون جدوى ماادري ماهو نوع جهازي من هذه الانواع هذا الموجود عندي في بيانات الجهاز htc evo 3d x515m
ثانيا مشيت مع الشرح تمام لين وصل للخطوة السابعة وقد اتممت الخطوة السابعة بسلام اطفئ الجهاز وافصل البطاريه وضع ملف PG86IMG.zip على كرت الذاكره بدون فك الضغط عنه (مباشره على الكرت لا بداخل مجلدات)
الان اضغط على زر الصوت الاسفل مع زر التشغيل
رح يفتح البورت لود
ويحمل شوي انتظر لا تفصله بعدين بيقلك تحديث او لا
اضغط yes بالضغط على زر الصوت الاعلى انتظر شوي
ومبرووووووووووك صار اصدارك hboot 1.49.0007
اتممت هذه الخطوة ورجعت للبتلودر ولم يتغير الاصدار hboot 1.49.0018
ارجو ان تجدوا حلا لمشكلتي ودمتم سالمين
أخي العزيز بالنسبة لمشكلتك تحت بند أولا:
فجهازك إصدار GSM وليس evo speirt أو rogers ,أوevo emea لذلك عليك بالبداية عندما تختار نع جهازك أن تختار الخيار أخرى أو Othre لأنه غير موجود في تلك القائمة لحد الآن ...أنا جهازي نسخة طبق الأصل عن جهازك وأنقل لك تجربتي لذلك إن كان كل شيء صحيح يجب أن تنجح في جعله unlocked أتمنى لك كل التوفيق...
ولكن لا أعرف سبب رغبتك في تنفيذ هذه الخطوة ولكن أنا عندما أردت تنفيذها فقدت الوايرلس على جهازي وعبثاً كل ما حاولت فعله فالحل الوحيد أنه يجب أن أعيد الكرينل إلى أصله وهو ما لايمكن تحقيقه والحل انتظار تحديث رسمي من ال HTC فهل أنت تريد ذلك.؟
onzo غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-07-2012, 05:39 PM   #50
socotoly
الصورة الرمزية socotoly
شكر 97 مرات في 65 مشاركات
شباب انا هاتفي HTC EVO 3D GSM ميت لا أستطبع تنزيل روم عليه كل ما نزل روم ما يشتغل
جهازي
s-on
unlocked bootloader
hboot-1.49.0018
الرجاء مساعدتي في أقرب وقت
تم حل المشكلة عن طريق تثبيت روم LeeDroid ومن ثم نغيير Hboot إلى الإصدار 1.49.0007 ولكن لم يتغير إلى S-off عن طريق revolutionary يعطيني الخطأ هذا :
Waiting for fastboot...
Rebooting to fastboot (again)...
Rebooting to fastboot (yet again)...
Rebooting to fastboot (Once moar...)
FAILED - Go have some lemonade!
Press (almost) any key to exit.
أرجو الإفادة
socotoly غير متصل   رد مع اقتباس
مطبوخ, الريكفري, الشرق الاوسط, fastboot, htc, htc evo 3d, روم, s-off, s-on, نقل, كيرنل
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:12 PM.
