قديم 10-07-2007, 11:32 PM   #1
خبير الاجهزة الكفية
الصورة الرمزية samery
الرتبة الادارية: مشرف مساعد
مشاركات الشكر: 2,514
شكر 5,223 مرات في 1,754 مشاركات
ما المقصود بـ.. ما معنى... معجم منتدى الترقيات Petit Robert for ce4arab ROM Upgrading
اخواني الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنابني دائمآ افكار المساعدة ولكن لضيق الوقت اقوم بكتابة المقالات فقط عندما اريد ان آخذ قسطً من الراحة من مذاكرتي :rolleyes: فارجوا ان ينال إعجابكم هذا الدليل البسيط والمتواضع لإستفسارات الترقيات :
ما المقصود بـ
فك الحماية:
تعني الغاء الحماية التي تضعها الشر كات المنتجة للكفيات (HTC) داخل الروم من أجل جعل الجهاز مرتبط دائم مع الشركة الأم ولذلك لن تستطيع تحديث أو ترقية الكثير من الترقيات المتوافرة على لجهازك
فمثلا لو كان عندك كومبيوتر لاب توب (Laptop) عليه وندوز 98 (Windows 98) واللابتوب كان محمي -أي عليه حماية - والان يوجدفي السواق وندوز 2000 ووندوز XP وفيستا وغيرها - هنا لن تستطيع ترقية جهازك لأي من هذه الوندوز إلا بعد كسر حماية الشركة.او طبعآ شراء جهاز جديد.
وخلاصة الأمر لن تستفيد من جهازك كثيرا إن لم تفك حمايته وتتنقل بين الترقيات التي يوفرها منتدانا بكثرة
التفسير من الاخ Hadian بتصرف ومشكور عليه
ما هي مساوئ فك الحماية؟
- الغاء ضمان جهازك لدى الوكيل - وهذا يمكن التغلب عليه باعادتك للروم الاصلية قبل مراجعة الوكيل - لا سمح الله - حيث أن مراجعة الوكيل هي كمن يدخل جهازه وحدة الانعاش - ان عاش (التفسير من الاخ Hadian)
- إحتمال خسارة الجهاز كليآ او جزئيآ
G3 / G4
مسميات موجودة ترمز ببساطة الى إصدارات مختلفة من الجهاز نفسه بحيث ان الإصدار الـG3 قد توصل الاخوان الى طريق فك حمايته بينما النوع الثاني G4 لم يستطيعوا فكه. هذه التنصيف موجود فقط عند بعض الاجهزة كالكاي جام والجام إن (Only for K-JAM and JAMin)
روم – ROM
إختصار لي: Read-Only Memory ذاكرة داخلية للقرائة فقط: التقنية المتبعة لكتابة برنامج الـ Windows وجميع البرامج في الكمبيوتر الكفي.
think of it as the hard disk where the windows is installed, however it can not be modified
RUU
إختصار لي: ROM Upgrade Utility وهو برنامج الذي يقوم بالإتصال مع الجهاز ومحي محتوى الذاكرة الداخلية ثم كتابة برنامج روم جديد
the utility software to upgrade the ROM, think of it as an upgrade to your Desktop PC from Windows 2000 to Windows XP
WWE
إختصار لي: World Wide English وهي لغة الروم العالمية الإنكليزية المكتوب بها الروم
the language that is supposed to be installed with the ROM. Choosing this language means choosing not to have arabic language, unless you add the arabizer steps mentioned by our great brother Taiseer. This explains why you find ROMs with other languages such as french, chinese, russian, et
Extended ROM
ذاكرة إضافية الى جانب الذاكرة الاساسية لتخزين الملفات الشخصية.
additional storage added to ROM to make room for your additional files and programs
GSM
إختصار لي:Global System for Mobile communication وهو النظام العالمي للإتصالات النقالة او بعبارات بسيطة بروتوكول شبكة الجوال.
this is a cellular network where mobile carriers deploy antennas to cover a space in the forms of contingent cells allowing mobile people to roam and handover these cells seamlessly
AKU
إختصار لي: Adaptation Kit Update
Microsoft creates updated builds of the Windows Mobile operation system called Adaptation Kit Updates (AKU). These releases are rarely intended directly for consumers, and are usually a result of some extra features or fixes required by a particular Windows Mobile device. For example, if an OEM (Original Equipment Manufacturer) decides to add a new kind of external keyboard to a Windows Mobile Pocket PC, then some extra driver code will be required - in that case, Microsoft creates an AKU to drive the hardware
SPL
Think of it as the Bios of your PocketPC
Radio
وهو كل شيء يتعلق بالهوائي الموجود بالجهاز والذي يتيح لك الربط مع شبكة الجوال. يوجد إصدارات منه لانه تقوم الشركة المصنعة او المبرمجين بترقيته لإضافة خصائا جديدة عليه
your GSM radio functionality version
Bootloader
الوضعية التي تسمح من خلالها ترقية الكمبيوتر الكفي.
a state of the PocketPC that allows installing/upgrading. Think of it as the place where system upgrades can take place
ترقية رسمية وغير رسمية
الترقية الرسمية هي الترقية المصنعة كاملآ من الشركة الام ذلك لانها تملك موارد عديدة تخولها فحص عدد كبير من الاجهزة والبرامج للخلاصة بروم خالي من المشاكل (امرآ مستحيل كما جرت العادة)
الترقية غير رسمية هي ترقية مكتوبة عن طريق فرد معين قام بتجربة برامج ومكونات معينة لطبخ روم خاص. المقصود بغير الرسمية إذ انها لا يوجد مسؤلية تجاه الشركة المصنعة ما إذا كان هذه الروم سيشتغل تمامآ او يهنج
ما هي خطوات الترقية: 4 خطوات ويرجى الإنتباه وإتباعها بخزافيرها
1- التاكد اولآ ان جهازك يمكن ترقيته: بعض الاجهزة كالكاي جام والجام إن لا يصلح عليها الترقية فيرجى التاكد اولآ ثم المتابعة.
الطريقة موجودة الى الرابط التالي مع الشكر للاخ الخبير secoseco:
http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=83750
2- عمل باكاب لكل ملفاتك الشخصية: دليل الكفــــــي لتطوير جهازك الكفــــــي ( النسخ الإحتياطي للأرقام والرسائل )
http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=83413
3- فك حماية الجهاز: بعد إكمال الخطوة الاولى نتوجه لفك الحماية وهي مختلفة من جهاز الى آخر. بعض الاجهزة كالكاي جام فيها خطوات كثير ومتعددة وطويلة فلا يجوز التقصير وإختيار الخطوات المناسبة. يرجى عمل جميع الخطوات وبحزافيرها:
a. JAMIN:: http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=83750
b. JASJAM: http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=91851
c. HTC P3600: http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=85791
d. K-JAM: http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=57770
4- تنصيب الروم الجديد: هناك مجموعة من الترقيات الرسمية وغير الرسمية. عدد كبير من الترقيات غير الرسمية تسبب تهنيج في الجهاز فإن كنت مستعد للتعايش مع التهنيج فاكمل الطريق واختر الروم الذي تريد
طرق إعادة الروم الى 2005
طريقة العودة الى الروم الاصليه للجامن بسبب المشاكل من روم WM6 و غيره
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?p=648847
طريقة إعادة الجاسجام الى الروم 2005 - Downgrade JASJAM to WinMobile 2005
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=89505
مواضيع مهمة إضافية
الحل النهائي لمشكلة الترقية مع ويندوز فيستا:
http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=91382
إضافات وهاكات تحتاجها بعد الترقيات لأي ترقية ( جميع الأجهزة )
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?p=662742
مالمقصود بالترقية؟؟
http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=64503
طريقة تعريب أي جهاز وتفعيل الكيبورد الخارجي (ينطبق على أي روم أحببتها)
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?p=698934
مشكلة INVALID VENDER ID التي تحدث مع البعض أثناء عملية التحديث
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=84644
حل جديد لمشكلة تهنيج جهاز الجاس جام
http://www.ce4arab.com//vb7/showthread.php?t=91335
محدث:كل مايخص جهاز الجاسجام من مميزات وعيوب وتطويرات وطرق فورمات(تحديث 8-3-2007)
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=65577
اخوكم ابو نهاد
samery غير متصل
عدد 154 من الاعضاء يشكرون samery على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
اخر 5 مواضيع للعضو samery
ب ب ي - 6048 ... و300 ريال غرامة المنتدى العام taiseer999 42 8236 24-04-2011 03:03 PM
قديم 11-07-2007, 03:09 AM   #2
Abu RaGHaD
الصورة الرمزية Abu RaGHaD
مشاركات الشكر: 1,957
شكر 2,245 مرات في 402 مشاركات
مشاء الله تبارك الله ..
جزاك الله خير والله ما قصرت كفيت ووفيت ..
بارك الله فيك أخي أبو نهاد
Abu RaGHaD غير متصل
العضو التالي يشكر Abu RaGHaD على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 11-07-2007, 09:08 AM   #3
amrsalah
الصورة الرمزية amrsalah
مشاركات الشكر: 675
شكر 442 مرات في 268 مشاركات
موضوع هام جدا يستاهل التثبيت لان الكل بحاجة ماسة الآن لمعرفة هذه المعلومات المفيدة فجزاك الله خيرا
amrsalah غير متصل
العضو التالي يشكر amrsalah على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 11-07-2007, 09:14 AM   #4
taiseer999
كبير الخبراء
الصورة الرمزية taiseer999
مشاركات الشكر: 12,019
كمبيوترجي من الدرجة الاولى الله يوفقك اخي ابونهاد ويجازك الخير
taiseer999 غير متصل
العضو التالي يشكر taiseer999 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 11-07-2007, 09:25 AM   #5
samery
خبير الاجهزة الكفية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abu RaGHaD مشاهدة المشاركة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amrsalah مشاهدة المشاركة
الله يبارك فيكم، واسئل الله ان يعينني دائمآ على خدمة منتدانا منتدى الكمبيوتر الكفي العربي والمساهمة بالرقي فيه الى الامام.
والله دحقت عاليآ عندما قرات ردك فنظروا الي زملائي بالشركة بإستغراب فامسكت الجاسجام على عجلة لاظهر اني على إتصال مع زميل لي ولكن نسيت ان الغي وضع الـ Bootloader من الجاسجام فكان شكلي اتحدث مع الزميل Bootloader.
بارك الله فيك فالفضل يعود دومآ اليك، شكري إاليك دائمآ هو اقل ما يمكن فعله.
samery غير متصل
قديم 12-07-2007, 05:09 AM   #6
davedku
الصورة الرمزية davedku
مشاركات الشكر: 16
شكر 26 مرات في 11 مشاركات
بارك الله فييك اخي الكريم
ولكن في هذه الحال ما هو الحل الامثل للترقية الكي جام مع العلم الضمان لا يهم
وهو g4
davedku غير متصل
قديم 12-07-2007, 05:35 AM   #7
aahmedoo
الصورة الرمزية aahmedoo
مشاركات الشكر: 2,004
شكر 2,133 مرات في 1,126 مشاركات
ويعطيك العافيه
aahmedoo غير متصل
قديم 12-07-2007, 10:30 AM   #8
samery
خبير الاجهزة الكفية
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة davedku مشاهدة المشاركة
وهو g4
لسلام عليكم وشكرآ لمروركم الكريم
الاخ secoseco الخبير الكبير قد اعد بحث في هذا المجال ويجب قرائة مناقشته على الرابط التالي:
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=83750
وهذل مقتط من رده:
من قال لك يا أخى أن الترقيات للأجهزه G3 فقط ... أغلب الترقيات الغير رسميه تعمل للـ G3 & G4
مشكلة G4 فقط هو إنك لاتستطيع العودة مرة أخرى إلى الترقيه الرسميه حيث إنه لا توجد طريقه معلنه لفك الحمايه عنه ... لهذا عند التنقل بين الروم تحدث بعض المشاكل إذا كنت غير متيقن لما تفعله
إدا كان الضمان قد إنتهى ولست مهتم بموضوع الشركه التى إشتريت منها الجهاز فيمكنك من عمل الترقيه لجهازك وأنصحك أن تذهب إلى ترقيات WM5 حتى تظهر ترقيه WM6 ليس بها أى مشكله أساسيه
شكرآ
samery غير متصل
العضو التالي يشكر samery على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 12-07-2007, 04:19 PM   #9
الدرازي
مشاركات الشكر: 1,046
شكر 3,229 مرات في 792 مشاركات
شكرا لك أخي الكريم samery على هذه المعلومات المفيدة والتي أقرأها لأول مرة .
وإن شاء الله تساهمون كثيرا في تطوير المنتدى بهذه الخبرات .
الدرازي غير متصل
قديم 12-07-2007, 05:50 PM   #10
المهندس خالد1
الصورة الرمزية المهندس خالد1
مشاركات الشكر: 46
ابو نهاد
انا عملت كل خطوات فك الحماية
ولكن لما اجي اعمل الترقية faria wm6
يقول لي خطأ: up grade only
فما الحل اخوي
المهندس خالد1 غير متصل
قديم 12-07-2007, 06:44 PM   #11
samery
خبير الاجهزة الكفية
اخي الكريم فقط للتذكيرو فك حماية الكاي جام ننخللها 4 ترقيات. بمعنى ان عليك ان تستخدم بتسلسل 4 برامج كل واحد منها له عمله الخاص في فك الحماية فهل نفذت جميع الخطوات الاربعة؟
samery غير متصل
قديم 26-07-2007, 09:42 PM   #12
STR0NG
مشاركات الشكر: 934
شكر 1,124 مرات في 389 مشاركات
جهد جبار تشكر عليه وانت مثالي الاعلى في الابداع والمواضيع المميزه يا اخي العزيز ابو نهاد
أخوكم / ابو فيصل
STR0NG غير متصل
قديم 27-07-2007, 08:17 AM   #13
samery
خبير الاجهزة الكفية
شكرآ على الكلام الجميل ولكن انا تلميذ بسيط في طور التعلم واكاد اخجل الى اليوم من جميع مشاركاتي لاني لم اقدم الى اليوم الى المنتدى اي شيء جديد فقط اشياء قديمة مع بعض الصور.
ولكن ان امن الاشخاص الذين يتابعون مشاركاتك وهي جبارة بنٌائة مهمة مفيدة ومن الواضح انك عضو فعٌال ومهم جدآ للمنتدى فإنك ايضآ مثال يُحتذى به. شكرآ مرة اخرة وبارك الله فيك وجعلك من اهالي الجنة انت واهليك وجميع المسلمبن
samery غير متصل
قديم 01-08-2007, 03:08 PM   #14
ابن الرافدين
الصورة الرمزية ابن الرافدين
مشاركات الشكر: 3,989
شكر 1,977 مرات في 683 مشاركات
اليوم انتبهت بوجود هذا الموضوع الذي يحوي على معلومات جميلة ومفيدة
شكرا لك اخي ابو نهاد وبارك الله بك
تحيااتي
ابن الرافدين غير متصل
قديم 05-08-2007, 02:39 PM   #15
samery
خبير الاجهزة الكفية
دائمآ تحت الخدمة واسعد لرؤية اسمك واسم عديد من الاخوان الاحباء في المنتدى
samery غير متصل
عدد 2 من الاعضاء يشكرون samery على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 09-08-2007, 04:40 PM   #16
doctorobs2006
الصورة الرمزية doctorobs2006
مشاركات الشكر: 1,071
شكر 1,259 مرات في 622 مشاركات
الموضوع مهم كاهمية صاحبه روعه في توضيح الامور المبهمه لعمل الترقيات ........وفقك الله
doctorobs2006 غير متصل
العضو التالي يشكر doctorobs2006 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
arabic, ترقية, تنصيب, htc, شراء, rom, ruu, update, فك الحماية, ويندوز, ضمان
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:58 AM.
