قديم 20-06-2018, 06:28 AM   #26
faiz's
الصورة الرمزية faiz's
مشاركات الشكر: 546
شكر 63 مرات في 47 مشاركات
أهنئكم بعيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات وأسأل الله العلي القدير أن يؤلف بين قلوبنا على الخير وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته وعافيته
وكل عام وانتم بخير
وانت بخير و صحة و سلامة
مجهود جبار لملاك نوت ٤
بيض الله وجهك
faiz's غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون faiz's على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 20-06-2018, 10:14 PM   #27
لؤي الوادي
شكر 36 مرات في 18 مشاركات
روابط التحميل
روابط التحميل Refined Nougat N7FE Port ALPHA 1
Google Drive
جزاكم الله كل خير .. الشكر للمطور عنان لجعل هذه الروم ترى النور ولك اخ عبود لصبرك على استفسارات الاعضاء المتكررة
على أمل أن تحل مشاكل الروم
لؤي الوادي غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر لؤي الوادي على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 21-06-2018, 06:27 PM   #28
Mr.Nahtir
مشاركات الشكر: 36
جربت الروم و كنسخة تجريبية هذه الأخطاء معقولة جدا
نشكر المطور على هذا الابداع المتناهي
بالنسبة لليوتيوب هناك حل وهو الضغط على زر الهوم و العودة إلى الشاشة الرئيسية و الدخول مرة أخرى إلى البرنامج مرة اخرى ومشاهدة المحتوى بالدقة المطلوبة
تم الإرسال من SM-N935F باستخدام Tapatalk
Mr.Nahtir غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر Mr.Nahtir على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 22-06-2018, 10:22 PM   #29
hachimy 01
شكر 25 مرات في 23 مشاركات
boot animation de note 7fan pour note4
hachimy 01 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-06-2018, 11:17 PM   #30
الشفره
مشاركات الشكر: 684
شكر 1,777 مرات في 623 مشاركات
ممكن ترجمة هذه الحلول لتثبيت روم النوجا على هاتفي وشكرا لكم جميعا
Nougat primary ROM
Here are my notes in case you want to do the same thing:
1. Backup the current ROM with TWRP (just to be safe). If your sd card is too small, copy the backup to your PC before continuing.
2. Remove the OfficeSuite app (if installed).
Go to "Settings" -> "Apps" and clear data of Chrome (and maybe other browsers if you use).
It's because Dual Boot Patcher has problems with long or weird file names.
!!!!!*In Dual Boot Patcher Settings remember to set the correct backups location (for example external sd card/MultiBootBackups), every time you start the app.*!!!!!!
3. In the "Dual Boot Patcher" backup the current primary Marshmallow ROM (don't select "Multiboot configs" option if fails).
4. Convert Refined 3.8.5 flashable zip in Dual Boot Patcher (to be installed at data rom1).
5. Boot into recovery and flash Refined 3.8.5 with "rom1" ending. DO NOT REBOOT DEVICE.
6. In recovery flash "Dual Boot Utilities" and switch back to the primary ROM.
Reboot.
7. Go to "Dual Boot Patcher" and restore the backuppped Marshmallow ROM to rom1 location (the same where Refined 3.8.5 was just installed).
Select only System, Data and Cache.
!!!!!*Don't restore "Boot Image".*!!!!!!
8. Switch to rom1 and check if everything works fine.
Make sure to verify the ROM actually uses rom1 (for example change the position of some home screen icon).
9. Boot to recovery mode, wipe: Dalvik, System, Data, Cache.
10. Flash Nougat. !!!!*Wait approximately 15 minutes to first boot*!!!! Start it and check if works.
11. Repeat steps 5-7, but in Nougat set kernel and !!!!!!*** DO NOT SET THE RAM DISK.***!!!!!
Restore Marshmallow from the backup (to data rom1), !!!!!!***excluding "Boot Image" and "Multiboot configs"***!!!!!!.
14. Switch to rom1, restart and check if everything works fine.
If it's not must make a full wipe flash Nougat ROM then install Dualboot Patcher app.
Patch the Nemesis - Refined 3.8.5 flash it in data slot named (rom1) like me install again Dualboot Patcher app !!!!* and do not set kernel and ram disk *!!!!
If it's not work again then restore everything from the TWRP backup.
Good luck
الشفره غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-06-2018, 04:15 PM   #31
Emad Madi
شكر 7 مرات في 7 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr.Nahtir مشاهدة المشاركة
مشكووووووور
Emad Madi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-07-2018, 10:59 PM   #32
hachimy 01
boot animation de note 7fan pour note 4
قديم 04-07-2018, 06:20 AM   #33
hachimy 01
السلام عليكم جمعيا
ممكن السخة النهائية Refined Nougat N7FE Port ALPHA 1 شكرا لك ايها الكريم الف شكر
قديم 13-07-2018, 09:20 PM   #34
hachimy 01
possible Nougat Raffiné N7FE Port ALPHA 1
قديم 19-07-2018, 01:40 PM   #35
hachimy 01
لاصحاب الخبرة [XDAVN]-Note-Fan-Edition-V7-STBALE هل يوافق نوت 4 910c
قديم 19-07-2018, 08:41 PM   #36
hachimy 01
هل في حل للمشكل خاصية سماع الموسيقى أو المكالمات عبر سماعات بلوتوث
قديم 07-08-2018, 01:07 PM   #37
hachimy 01
ممكن حل من الاخ عنان . كاميرا. مشكل خاصية سماع الموسيقى .مكالمات عبر سماعات بلوتوث
العضو التالي يشكر hachimy 01 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 07-08-2018, 02:36 PM   #38
himo-21
الصورة الرمزية himo-21
مشاركات الشكر: 438
شكر 1,336 مرات في 483 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hachimy 01 مشاهدة المشاركة
لا يوجد روم بهذ الإسم للنوت 4 يوجد لل نوت 7 و اس 7
himo-21 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-08-2018, 03:11 PM   #39
hachimy 01
Refined Nougat N7FE Port ALPHA 1 مشكل خاصية سماع الموسيقى .مكالمات عبر سماعات بلوتوث مشكل كاميرا.
قديم 08-08-2018, 04:32 PM   #40
الشفره
مشاركات الشكر: 684
لمن قام بتثبيت هذا الاصدار على هاتف 910c طريقة التفليش الصحيحة بالخطوات وشكرا
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 05:14 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 05:07 PM ---------
بعد الاقلاع يحدث اعادة تشفيل مستمرة لمن له خبره ممكن حل هذة المشكلة
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 05:32 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 05:14 PM ---------
هل يوجد ريكفري (3.2.1.1
قديم 14-08-2018, 12:46 AM   #41
الشفره
مشاركات الشكر: 684
بعد تفليش الهاتف وعمل الروم بشكل جيد وعمل رستارت يفقد شبكة الاتصال
قديم 18-08-2018, 02:15 AM   #42
3bood fri7at
الصورة الرمزية 3bood fri7at
مشاركات الشكر: 1,203
تم اصلاح مشكلة الكاميرا في الروووووم
كل الشكر للمبدع عناااان [emoji173] [emoji172] [emoji171]
79db4c5dfcaa6a884dcd42c5c74d9490
قديم 18-08-2018, 03:49 AM   #43
لؤي الوادي
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c5c74d9490.jpg
كل الشكر للاخ عنان على تعبه ومجهوده لاصلاح الاعطال
الان .. هل بقي اعطال في الروم ؟؟ ومتى سيتم رفعها لتجربتها ؟
قديم 27-08-2018, 06:10 PM   #44
hachimy 01
اصلاح مشكل الكاميرا في الروووووم وارد شكرا للاخ عنان على تعبه ومجهوده
قديم 29-08-2018, 05:35 PM   #45
hachimy 01
جهود جبارة لهذا المنتدى العريق
بالتوفيق إن شاء الله ننتظر Alpha2: بفارغ الصبر جزاكم الله خير
قديم 02-09-2018, 04:51 AM   #46
3bood fri7at
قديم 02-09-2018, 08:32 AM   #47
hachimy 01
البحث عن الرابط
ممكن رابط النسخة 2 Refined Nougat N7FE Port ALPHA شكرا لك ايها الكريم الف شكر
قديم 02-09-2018, 11:42 PM   #48
3bood fri7at
تحديث جديد للروم
سيتم كتابة التغييرات في وقت لاحق
روابط تحميل الروم
GoogleDrive : https://goo.gl/FAp1XJ
AndroidFileHost : https://goo.gl/K5p267
Mega : https://goo.gl/gM3YMq
صور من الروم
https://imgur.com/gallery/q3n8oaB
قديم 03-09-2018, 09:09 PM   #49
hachimy 01
مشكل خاصية سماع الموسيقى .مكالمات عبر سماعات بلوتوث لازالة قاءمة
قديم 04-09-2018, 07:21 AM   #50
xmedo1970
الصورة الرمزية xmedo1970
مشاركات الشكر: 179
شكر 321 مرات في 136 مشاركات
كل الشكرللقائمين على هذا الروم لإخراجة بهذا الشكل الجميل وانشاء الله تكون الاصدارات القادمة مستقرة و خالية من العيوب نهائيا
بعض الملاحظات اثناء تجربتى للروم
# الهاتف يطفى عشوائى بدون سبب اثناء التشغيل
# بلوتوث السيارة يتصل ولكن لا يعمل
# Screen Mirroring لا يتصل
xmedo1970 غير متصل   رد مع اقتباس
الانترنت, الريكفري, بطارية, تحميل, روم, ريكفري
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:59 PM.
