قديم 26-12-2016, 05:30 PM   #1
شكر 5 مرات في 3 مشاركات
الذاكرة ممتلئة وللأسف الذاكرة الخارجية فاضية فما الحل
جوالي HTC 620 G ومواصفاته على الرابط التالي
http://www.gsmarena.com/htc_desire_6...l_sim-6841.php
حاولت حل المشكلة وكان هدفي أن يتم حفظ البرامج ألي أو أوتوماتيك على الذاكرة الخارجية فاتبعت شرحين اثنين وهما بعنوان
الاول كيف تجعل هاتفك الأندرويد يقوم بتثبيت التطبيقات مباشرة في ذاكرة التخزين الخارجية micro sd - YouTube
على الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=2ev28RCNp1s
والشرح الثاني هو إجعل هاتفك يقوم بتنصيب التطبيقات على الذاكرة الخارجية مباشرة - YouTube
على الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=fQK_nzJQxic&t=9s
اما انا فقد اتبعت الخطوات لكن للأسف في اخر خطوة لم ينفذ الجوال النسخ على الذاكرة الخارجية
وقد اخرج لي الشاشة السوداء الرسالة التالية
طالبتني الشاشة السوداء بالجافا وحملت الجافا
ثم لم يعترف الكمبيوتر بالجوال فعرفت الجوال
C:\>cd "android-sdk-windows"
C:\android-sdk-windows>cd "tools"
C:\android-sdk-windows\tools>androidandroid.bat
'androidandroid.bat' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\android-sdk-windows\tools>android.bat
ERROR: No suitable Java found. In order to properly use the Android Developer
Tools, you need a suitable version of Java JDK installed on your system.
We recommend that you install the JDK version of JavaSE, available here:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads
If you already have Java installed, you can define the JAVA_HOME environment
variable in Control Panel / System / Avanced System Settings to point to the
JDK folder.
You can find the complete Android SDK requirements here:
http://developer.android.com/sdk/requirements.html
C:\android-sdk-windows\tools>cd..
C:\android-sdk-windows>cd "platform-tools"
C:\android-sdk-windows\platform-tools>adb devices
List of devices attached
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
LC6AMY602196 device
C:\android-sdk-windows\platform-tools>adb she11 pm set-install-location 2
Android Debug Bridge version 1.0.36
Revision 0e9850346394-android
-a - directs adb to listen on all interfaces for a connection
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <specific device> - directs command to the device or emulator with the given
serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
-H - Name of adb server host (default: localhost)
-P - Port of adb server (default: 5037)
devices [-l] - list all connected devices
('-l' will also list device qualifiers)
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local>... <remote>
- copy files/dirs to device
adb pull [-a] <remote>... <local>
- copy files/dirs from device
(-a preserves file timestamp and mode)
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
adb shell [-e escape] [-n] [-Tt] [-x] [command]
- run remote shell command (interactive shell if no command given)
(-e: choose escape character, or "none"; default '~')
(-n: don't read from stdin)
(-T: disable PTY allocation)
(-t: force PTY allocation)
(-x: disable remote exit codes and stdout/stderr separation)
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward --list - list all forward socket connections.
the format is a list of lines with the following format:
<serial> " " <local> " " <remote> "\n"
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb forward --no-rebind <local> <remote>
- same as 'adb forward <local> <remote>' but fails
if <local> is already forwarded
adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection
adb forward --remove-all - remove all forward socket connections
adb reverse --list - list all reverse socket connections from device
adb reverse <remote> <local> - reverse socket connections
reverse specs are one of:
tcp:<port>
adb reverse --no-rebind <remote> <local>
- same as 'adb reverse <remote> <local>' but fails
if <remote> is already reversed.
adb reverse --remove <remote>
- remove a specific reversed socket connection
adb reverse --remove-all - remove all reversed socket connections from device
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-lrtsdg] <file>
- push this package file to the device and install it
(-l: forward lock application)
(-r: replace existing application)
(-t: allow test packages)
(-s: install application on sdcard)
(-d: allow version code downgrade (debuggable packages only))
(-g: grant all runtime permissions)
adb install-multiple [-lrtsdpg] <file...>
(-p: partial application install)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport [<path>] - return all information from the device that should be included in a zipped bug report.
If <path> is a file, the bug report will be saved as that file.
If <path> is a directory, the bug report will be saved in that directory with the name provided by the device.
If <path> is omitted, the bug report will be saved in the current directory with the name provided by the device.
NOTE: if the device does not support zipped bug reports, the bug report will be output on stdout.
adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
- write an archive of the device's data to <file>.
If no -f option is supplied then the data is written
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-obb|-noobb enable/disable backup of any installed apk expansion
(aka .obb) files associated with each application; the default
is noobb.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
(-all means to back up all installed applications)
(-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
system applications; the default is to include system apps)
(<packages...> is the list of applications to be backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then the package
list is optional. Applications explicitly given on the
command line will be included even if -nosystem would
ordinarily cause them to be omitted.)
adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup archive
adb disable-verity - disable dm-verity checking on USERDEBUG builds
adb enable-verity - re-enable dm-verity checking on USERDEBUG builds
adb keygen <file> - generate adb public/private key. The private key is stored in <file>,
and the public key is stored in <file>.pub. Any existing files
are overwritten.
adb help - show this help message
adb version - show version num
scripting:
adb wait-for[-<transport>]-<state>
- wait for device to be in the given state:
device, recovery, sideload, or bootloader
Transport is: usb, local or any [default=any]
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb get-devpath - prints: <device-path>
adb remount - remounts the /system, /vendor (if present) and /oem (if present) partitions on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery]
- reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program.
adb reboot sideload - reboots the device into the sideload mode in recovery program (adb root required).
adb reboot sideload-auto-reboot
- reboots into the sideload mode, then reboots automatically after the sideload regardless of the result.
adb sideload <file> - sideloads the given package
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb unroot - restarts the adbd daemon without root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, /system, /vendor (if present), /oem (if present) and /data partitions will be updated.
- If it is "system", "vendor", "oem" or "data", only the corresponding partition
is updated.
internal debugging:
adb reconnect Kick current connection from host side and make it reconnect.
adb reconnect device Kick current connection from device side and make it reconnect.
environment variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
المشكلة التي لم أستطع حلها في هذه الرسالة
device commands:
tcp:<port>
tcp:<port>
is noobb.)
are overwritten.
scripting:
networking:
is updated.
internal debugging:
وفي الختام إذا يوجد أي حل أخر أتحفونا به
الدرع الأخضر غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون الدرع الأخضر على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
اخر 5 مواضيع للعضو الدرع الأخضر
الذاكرة ممتلئة وللأسف الذاكرة الخارجية فاضية فما... منتدى Google Android للبرامج Nooruddeen 6 3882 26-12-2016 05:30 PM
هل البطاقة العادية الصرافة يمكن استخدامها في... منتدى التسوق عبر الانترنت 00-000 8 2590 26-12-2016 05:22 PM
أنا متخوف من جوالات وندوز فهل توجد برامج نفس... منتدى Windows Phone العام saad_m 1 4333 26-12-2016 05:18 PM
هل الروت خطير ملتقى المطورين لنظام Google Android الدرع الأخضر 0 2356 26-12-2016 05:15 PM
قديم 27-12-2016, 10:34 AM   #2
مشاركات الشكر: 83,774
الأندرويد من بعد النظام 4.4.2 لا يدعم تنصيب التطبيقات إلى الذاكـرة الخارجية إلا بعمل روت للجهاز...
هل جهازك فيه صلاحيات روت ؟
قديم 27-12-2016, 07:01 PM   #3
الدرع الأخضر
لا ليس في جوالي صلاحية الروت
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:19 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:18 PM ---------
الجوال عليه ضمان ولا اريد أن أخسر الضمان فهل عمل الروت ينهي الضمان
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:28 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:19 PM ---------
للمعلومية نظام جوالي 4.4.2
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 08:01 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:28 PM ---------
ما رايك في هذا الشرح وهل هو يحل المشكلة
الشرح على الرابط التالي https://www.youtube.com/watch?v=eEpNcOTdYWw
قديم 27-12-2016, 09:39 PM   #4
mohammed.not
الصورة الرمزية mohammed.not
مشاركات الشكر: 14,119
شكر 2,653 مرات في 1,020 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدرع الأخضر مشاهدة المشاركة
بصورة عامة الروت يلغي الضمان اخي الكريم
mohammed.not غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون mohammed.not على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 28-12-2016, 07:28 AM   #5
نعم الروت يلغي الضمان (وفي بعض الأجهزة يمكن إلغاء الروت وإرجاع الضمان وتصفير العداد ، ولكن الأجهزة الحديثة المحمية بنوكس Knox لا يمكن تصفير العداد فيها ولا يمكن إرجاع الضمان)
ويبدو لي أن صاحب الفيديو يملك صلاحيات روت في هاتفه بسبب ظهور كلمة (Root...) عند تشغيله لأحد التطبيقات ، وكذلك يظهر تطبيق اسمه iRoot في هاتفه...
قديم 02-01-2017, 01:24 PM   #6
ابو حنيفة
بانتظار التفعيل
الصورة الرمزية ابو حنيفة
شكر 67 مرات في 44 مشاركات
هناك برنامج اسمه appmgr III يمكنك من خلاله نقل التطبيقات على الذاكرة الخارجية
ابو حنيفة غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-01-2017, 06:18 AM   #7
الدرع الأخضر
view?usp=sharing
للأسف لم تظهر الصورة وهذا رابط الصورة https://drive.google.com/file/d/0B2s...ew?usp=sharing
هذا الخيار ماذا يعني ولماذا لم يتم تفعيل الكتابة في الذاكرة الخارجية
العضو التالي يشكر الدرع الأخضر على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 04-01-2017, 07:38 AM   #8
إن كانت الذاكرة الموجودة في الصورة هي الذاكرة الخارجية : فهذا الخيار جاء في ما بعد في الأنظمة الحديثة الأخيرة، في أجهزة بعض الشركات، ولم يكن موجودا في الأنظمة السابقة (ولم يكن موجودا في النظام 4.4.2).
وأما إن كانت الذاكرة التي في الصورة هي الذاكرة الداخلية الكبيرة في الهاتف: فهذا الخيار يمكنك نقل بعض الداتا لبعض التطبيقات إلى الذاكرة الداخلية الكبيرة، ولكن مع ذلك لا بد من تنصيب بعض المعلومات المهمة في الذاكرة الداخلية المخصصة للنظام.
للعلم: في الأجهزة القديمة كانت الذاكرة الداخلية الكبيرة تقسم إلى قسمين : قسم لتنصيب التطبيقات ، وقسم للملفات ، ولذلك كانت الذاكرة الداخلية المخصصة للنظام تمتلئ مع أن الذاكرة الداخلية الكبيرة فارغة ...
ثم في الأجهزة الحديثة أصبحوا لا يقسمون الذاكرة الداخلية ، وبالتالي بقيت الذاكرة الداخلية قسما واحدا لتنزيل النظام وللملفات ، ولكن الوصول إلى ملفات النظام لا يمكن إلا بوجود صلاحيات روت في الهاتف.
والله أعلم.
android, htc, restore, test, usb, youtube, ضمان
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:29 AM.
