قديم 17-11-2012, 03:40 PM   #226
Joker_U.P.07
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيعة بن نزار مشاهدة المشاركة
هل لديك برنامج مزامنة على الكمبيوتر وهل يتعرف على الجهاز ؟
نعم يتعرف على هاتف
Joker_U.P.07 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-11-2012, 12:35 PM   #227
abs3d
أريد التنبيه الى أن الرابط التالي - الروم الفرنسية (الإصدار 2.21.74.1B ) - لا يعمل. وهو موجود في المشاركة الأولى لهذا الموضوع للكاتب : anas_shikha.
أرجو اعادة رفع الملف للحاجة.
مشكل آخر وهو أن الأنترنيت لا يعمل على جهازي htc elfin وأنا أستعمل روم PDAVIET رغم أني قمت بالكونفيكوراسيون بطريقة صحيحة. هل لهذا المشكل علاقة بالنظام OS المستعمل ؟
abs3d غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-12-2012, 02:23 AM   #228
alaa2011
هو ينفع htc p3450 يشغل نظام الاندرويد ؟؟؟؟
alaa2011 غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر alaa2011 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 06-12-2012, 11:23 AM   #229
ربيعة بن نزار
خبير الاجهزة الكفية
الصورة الرمزية ربيعة بن نزار
مشاركات الشكر: 47,937
تفضل بالإطلاع
استفسار بخصوص htc p3450
قديم 20-04-2013, 10:15 PM   #230
wadah1hamed2
مشكووووووووووووووووو وووووووووورررررررررر رررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررر ر
wadah1hamed2 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-04-2013, 12:00 AM   #231
selimanemourad
شكر 8 مرات في 8 مشاركات
السلام عليكم ارجو من الخبراء حل مشكلتي العويصة عندي جهاز htc elf و هو عالق في البوتلودر بعد محاولة تحديثه و لقد طرحت الموضوع كم من مرة لاكن بدون جواب شافي ااكد و اعيد الهاتف عالق في البوتلودر وهذه هي محتوياته ipl 2.20.0002 spl 2.28.0000 وهو هكذا لمدة اكثر من سنة و لم اجد له حل يا اخواني المشكلة تكمن انف محمي فكيف افك الشفرة و هو عالق في االبوتلودر اعلم انه سوف تقولون انسخ الملفين cert rapi et enabled rapi في جهازك الكفي و لاكن هذا عندما يكون شغالا و انا اقول انه عاق في بوتلودر حيث لا استطيق النسخ لقد طرحت الموضوع كم من مرة و خاصة على ربيعة بن نزار و استعملت برنامج mitty و اعطاني هذه المعلومات ان جهازي محمي و هذه هي كل الاوامر التي فعلتها و ما اعطاني اياها البرنامج mitty
Cmd>password BsaD5SeoA
Pass.
+ SD Controller init
- SD Controller init
+StorageInit
SDInit+++
SDCmd8 Command response time-out. MMC_STAT = 80
SDInit - SD ver1.0
SDCmd1 Command response time-out. MMC_STAT = 80
SDCmd55 Command response time-out. MMC_STAT = 80
CMD55 failed
+StorageInit
SDInit+++
SDInit - SD ver1.0
CMD55 failed
g_cKeyCardSecurityLevel = FF
HTCEType (0x1)(Operation mode flag): cOpModeFlag=(0x0).
Type (0x2)(Back color flag): cBackColorShowFlag=(0x1).
Type (0x5)(Background color value): g_wBColor=(0xC618) (0xC0C0C0).
HTCST
Cmd>SetDsbDBGMSG
Invalid command : SetDsbDBGMSG
For a help screen, use command ? or h
Cmd>ClearDBGMSG
Invalid command : ClerarDBGMSG
Cmd>ClearDBGMSG
Cmd>ReadExtROM
Cmd>WLANReset
Cmd>SDSelect
Cmd>ReadExtROM
+ReadExtROM
>00080000
>00000000
-ReadExtROM
Cmd>WLANReset
Usage:
WLANReset 1(or0)
set SDIO: 0-WLAN ;1-SDMC.
Cmd>SDSelect
Usage:
SDSelect 1(or0)
Cmd>emapiCountryID
+emapCountryID: WALN CountryID data
Copying GSM DATA image to SDRAM:00004000
Wlan data header ++++++++++++++++++++
Signature : 0xEE1251
UpdateStatus : 0x1
UpdateCount : 0x1
BodyLength : 0x2D9
BodyCRC : 0xFAE9B2E8
aDieId(0) : 0x0
aDieId(1) : 0x0
aDieId(2) : 0x0
aDieId(3) : 0x0
countryID : 0x0
Wlan data header --------------------------
Country ID=0x00000000
Cmd>emapiINIT
Invalid command : emapiINIT
Cmd>emapiINIT
Cmd>emapiWlanMac
Notice: This MAC address takes effect only when your platform is EEPRON-less configuration. Please use (emapiTest) to verify it !
UpdateStatus : 0x1
UpdateCount : 0x1
BodyLength : 0x2D9
aDieId(0) : 0x0
aDieId(1) : 0x0
aDieId(2) : 0x0
aDieId(3) : 0x0
countryID : 0x0
0x00000008
0x00000000
0x00000028
0x00000032
0x00000000
0x00000000
Cmd>emapiPwrDwn
Cmd>emapiRead
Parameter Wrong!!
Cmd>emapiTest
+emapiTest
1. Power on WLAN
2. Reset WLAN
3. Switch MUX to WLAN
4. Enable WLAN clock
5. Init WLAN SDIO interface
6. DeviceID Test
DeviceID = 7020101
NOT EEPROMless configuration!
-emapiTest
Cmd>
Cmd>getdevinfo
HTCSELF010000׎¼ûHTCE
Cmd>ruurun
ruurun
Cmd>progress
Cmd>wdata
Usage:
wdata [StartAddr Len]
Write data to memory(if write to ROM, need erase first).
StartAddr : Start address of memory.
Len : How many bytes will be written.
Length must not more than 0x10000 bytes(buffer limitation).
Write to RAM: 4 bytes(CRC checksum limitation).
1 byte(in user mode).
Write to ROM: 4 bytes(CRC checksum limitation).
2(16-bit)/4(32-bit) bytes(in user mode).
Write to ROM(16-bit data bus): 32 bytes(writebuffer mode).
Write to ROM(32-bit data bus): 64 bytes(writebuffer mode).
Length must be 4 bytes boundary(CRC checksum) if not in user mode.
After command execute, then send out the data to terminal.
Data format: HTCS(4 bytes)+DATA+checksum(4 bytes, if not in user mode)+HTCE(4 bytes).
Cmd>password
Usage:
password [String]
Enter the password string to enable wdata, erase and rbmc functions.
Cmd>set
Usage:
set [Type Value]
Set control flags.
Type(hex) : Control function types.
Value(hex) : Setting values for types.
Type 1(Operation mode): 1(auto) and 0(user).
Type 2(Back color on/off): 1(on) and 0(off).
Type 4(Front color value): 16 bits data
Type 5(Background color value): 16 bits data
Type 6(Set color of screen): Fill color to whole screen one time.
Current flag settings:
Type 1(Operation mode flag): g_cOpModeFlag=(0x0).
Type 2(Back color flag): cBackColorShowFlag=(0x1).
Type 4(Front color): g_dwFColor24bit=(0x0).
Type 5(Background color): g_dwBColor24bit=(0xC0C0C0).
Type 6(Set color of screen): None.
Type 32: Unlock Flash Command
Set control flags.
Cmd>SetDeugMetthod
Invalid command : SetDeugMetthod
Cmd>SetDebugMethod
Default DebugTransport Value =00000000
Current Usage:
0 No Debug
A UART MTTY Output Debug Message
B USB MTTY Output Debug Message
Cmd>checksum
Usage:
checksum addr len
Return CRC checksum of memory.
In user mode: Show 4 bytes of CRC checksum value on display of terminal.
In auto mode: Send 4 bytes of CRC checksum value to terminal with data format.
Cmd>ResetDevice
selimanemourad غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-06-2013, 07:17 AM   #232
1issam1
انا حتجنن ومعرفتش اركب الروم
1issam1 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-01-2014, 07:11 PM   #233
akrama19
الصورة الرمزية akrama19
شكر 6 مرات في 6 مشاركات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدي جهاز htc ماجيك ولا يستوعب برامج لان ذاكرته صغيرة واريد برنامج يحول البرامج للذاكرة الخارجيه
akrama19 غير متصل   رد مع اقتباس
ملف التعريب, arabic, مواقيت الصلاة, موبايلي, الايفون, الاسماء, البوت لودر, البطارية, تحميل, تنصيب, gprs, htc, جوالات, mac, رسمي, ppc, ruu, unlock, usb, فك الحماية, ويندوز, كاميرا
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:24 PM.
