قديم 18-06-2009, 12:10 PM   #101
thebomber
الصورة الرمزية thebomber
مشاركات الشكر: 124
شكر 1,336 مرات في 166 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dja682000 مشاهدة المشاركة
باتش لي التاريخ
انقل الملفات في المسار
/Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries/
http://rapidshare.com/files/24377029...rtDisabler.zip
momken e3adet raf3o
plz re upload it
يرجا اعادت رفعووو
thebomber غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 18-06-2009, 02:37 PM   #102
lordunited
مازالت هناك مشكلة في تركيب الكراك
حتى بعد تركيب الكراك ما زال البرنامج يعطيني رسالة trial expired ويطلب مني ادخال الكود او الشراء
ارجوكم ما هو الحل وجزاكم الله خير
ممكن يااخوان احد يضع لنا شرح طريقة تركيب الكراك بالصور
وهيا صورة وحدة يكون فيها الارقام اللتي تحذف والارقام التي تركب
lordunited غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-06-2009, 02:36 PM   #103
habibas
مشاركات الشكر: 58
شكر 593 مرات في 229 مشاركات
ارجو انه واحد من الاعضاء اساعدني ويرفعلي ملف
IDA_
وليس ملف لكراك
واكون له شاكر
habibas غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-06-2009, 10:47 PM   #104
gowl77
الصورة الرمزية gowl77
مشاركات الشكر: 669
شكر 534 مرات في 205 مشاركات
للاسف بعد تحويل الايفون للسستم الجديد3
صار برنامج الiDA يعطيني رسالة بان الفترة
التجريبية انتهت ولازم اشتري البرنامج
الله يرحم والدينكم شنوا الحل
gowl77 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-06-2009, 12:00 AM   #105
gowl77
مشاركات الشكر: 669
ياخبراء هل يوجد حل?
قديم 22-06-2009, 10:41 PM   #106
goodnbad
شكر 2 مرات في 1 مشاركة
شباب أنا نزلت البرنامج وإشتغل معي مية مية
بس لما حدثت الأي فون للإصدار 3 طل يشتغل ويعطيني إنتهاء البرنامج ويحتاج للشراء
هل هناك طريقة يا شباب تدلونا عليها حتى يعود البرنامج للعمل مرة أخرى
شكراً
goodnbad غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-06-2009, 01:31 AM   #107
ahmadjj
يا شباب تكفون بدنا خريطة للاردن لهذا البرنامج
تكفووووووووووووووووو وووووووون يا شباب خريطة للاردن ضروري
ahmadjj غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-06-2009, 10:05 AM   #108
ahmadjj
تكفووووووووووووووووو ووووووووون خريطة للاردن يا شباب
قديم 23-06-2009, 06:33 PM   #109
kloodee
الصورة الرمزية kloodee
شكر 740 مرات في 209 مشاركات
ياشباب ارجوكم تعاونو معنا, على الفريم وير الثالث يضل يطلب كود التفعيل
كيف عمل معكم
شكرا لكم
kloodee غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-06-2009, 07:51 PM   #110
goodnbad
ما في حدا لحدا
شباب حد يجاوب على الإستفسارات
قديم 23-06-2009, 11:05 PM   #111
mhalawa
شكراً
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramziadi مشاهدة المشاركة
اشكر كل من ساهم في هذا الموضوع
البرنامج شغال 100% على 3.0
كيف أخى ؟؟؟
mhalawa غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-06-2009, 11:17 PM   #112
feta
مشاركات الشكر: 30
شكر 43 مرات في 29 مشاركات
ya gama3a nazlo map africa men hada al rabet
we betsht3l 3ndkoo 3la toool
Africa: (Botswana, Egypt, Lesotho Morocco, Mozambique, Namibia,
South Africa, Swaziland, Zimbabwe
http://www.filefactory.com/file/af9e8e9/n/Africa_zip
Password : gorilla
Middle East: (Bahrain, Brunei, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE)
http://www.filefactory.com/file/af9e...MiddleEast_zip
Password : gorilla
please molland map
feta غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 12:19 AM   #113
rr2211
الصورة الرمزية rr2211
مشاركات الشكر: 443
شكر 258 مرات في 137 مشاركات
للمشكله ان البرنامج لا يعمل وشكرا على الخريطه
rr2211 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 12:54 AM   #114
ابو سدول
شكر 24 مرات في 4 مشاركات
100% والله انك بطل
ابو سدول غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 06:17 AM   #115
ahmadjj
معقول ما خريطة للاردن يا شباب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجوكم المساعدة
قديم 24-06-2009, 06:28 AM   #116
a7bek88
شكر 46 مرات في 20 مشاركات
البرنامج مشكلته انه مايعطيك ال8 ايام الى كان يعطيك اياها بالسوفتوير 221
بالاصدار هذا على طول يقولك خلصت مدتك
حاولت فيه اليوم مافيه اي فايده على الاصدار 3
a7bek88 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 12:12 PM   #117
الديهاوي
الصورة الرمزية الديهاوي
شكر 89 مرات في 18 مشاركات
البرنامج يعمل 100%
حملت خريطة البحرين عملت الخطوات فك الظغط و تغيير اول ثلاث احرف و البرنامج شغال تمام من غير حتى ما احمل اي خريطة اوربية بس غيرت الأحرف وشكرا على البرنامج
الديهاوي غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 01:35 PM   #118
alsatea
مشاركات الشكر: 86
شكر 512 مرات في 105 مشاركات
ياشباب بالله وشلون أغير اللغة جتني لغة غريبة(:
أبغى لغة إنقليزيه كيف؟
أنتظركم...
أبشركم غيرت اللغة خلاص (:
صارت لغة تركية (:
alsatea غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 07:06 PM   #119
aboghadxax
شكر 40 مرات في 5 مشاركات
وجدت هذا الكراك في أحد المواقع الروسية
How to install the last crack
1.) Install the last version of iDA.
2.) Go to the iDA.app directory, rename the original "iDA" file to "iDA_"
3.) Copy the "iDA" file located in the folder "1. iDA timestamp trick" to the iDA.app directory and put its right to 755.
(You can edit it to put your installation date inside like the previous patch)
4.) Copy the deb file located to the folder "2. dateRestore" to your /private/var/root directory and launch a dpkg -i to install it. Respring your iphone.
You will see a new icone named "Date Restore".
5.) Copy both files located in the folder "3. iDA alert disabler" to your /Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries folder. Put the right to 755.
HOW TO USE :
Run iDA with the springboard icon. When you close iDA, your will see that your date is incorrect. To restore it, a simply launch of Date Restore will
set the correct date to your iphone (the application directly close without any message, so don't panic).
Voila
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar iDA_last_version_timestamp_trick.rar‏ (12.0 كيلوبايت, المشاهدات 90)
aboghadxax غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 07:57 PM   #120
roottoor
مشاركات الشكر: 62
شكر 188 مرات في 51 مشاركات
ياشباب ملاحظة على تاريخ تنصيب البرنامج
لازم تحط اول تاريخ نزلت البرنامج على جهازك قبل الابديت وليس بعد تحديث الجهاز للنسخة الثالثة
OS 3
لانه يبدوا ان الشركة تسجل رقم السيريل نمبر للجهاز وتاريخ اول تنصيب البرنامج في سيرفرها بغض النظر عن الريستور او الابديت للجهاز
roottoor غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-06-2009, 03:06 AM   #121
sostika
يا جماعه ممكن حد يرفع خريطة مصر كاملة لان الخريطة المرفوعه ناقصة كثييييير من الاماكن و نحتاج الخريطة كاملة و شكرا
sostika غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-06-2009, 08:05 PM   #122
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
شكر 665 مرات في 277 مشاركات
لتشغيل البرنامج بعد ظهور تنبيه انتهاء الفترة التجريبية
رجع تاريخ الايفون الى تاريخ اول تثبيت عملته للبرنامج بغض النظر عن متى عملت تحديث للفريموير
Tameem65 غير متصل   رد مع اقتباس
الايفون
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:17 PM.
