قديم 20-04-2013, 10:43 PM   #26
الشرس المتوحش
شكر 7 مرات في 5 مشاركات
عدل كلامك اخي الكريم ولكن نفس المشكلة الي في الركفري الي قبل
(( الرجاء ادراج قرص في محرك الاقراص H ))
الشرس المتوحش غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-04-2013, 10:52 PM   #27
123456عزوز
الصورة الرمزية 123456عزوز
مشاركات الشكر: 2,218
شكر 1,202 مرات في 690 مشاركات
طيب غير المدخل
او حاول تضغط بزر الفاره اليسار على الروم وتختار ارسال الى ذاكره الجوال
123456عزوز غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-04-2013, 10:54 PM   #28
الشرس المتوحش
حاولت ولكن بدون جدوى
قديم 20-04-2013, 11:01 PM   #29
123456عزوز
طيب عندي لك فكره نثبت الروم من الفاست بووت
ان شاء الله الانقلش تبعك ممتاز:
Flashing Guide - Android - XDA-Developers
واذا مو مره حاول تتبع هـ الخطوات:
Android Flashing Guide (with fastboot)
[edit]Prerequisites
To Flash a ROM for your Android device with fastboot you must have an unlocked bootloader or an engineering bootloader, these can be found across the internet. Supported devices are listed below:
Android Dev Phone 1
Google I/O Device
Nexus One
Nexus S
As of 2012 there is a documented (at Instructions | Sony Xperia) option to unlock Sony/Sony Ericsson XPERIA devices
Arc
Arc S
Active
Ray
[edit]Unlocking your bootloader
The ADP1 and Google I/O Device do not require unlocking, however the new Nexus Devices do.
Nexus One (cannot be relocked).
fastboot oem unlock
Accept/Decline warning on your devices screen.
Nexus S (can be unlocked and relocked).
fastboot oem unlock
To relock the bootloader issue the following command:
fastboot oem lock
[edit]ROM Flashing
Obtain a ROM of your choice, and note the location on your computer.
reboot your device into fastboot mode via one of the following options.
adb reboot bootloader (requires USB debugging to be turned on).
power off the device then back on with 'vol up' + power button.
Wipe your device.
fastboot -w
Update your ROM.
fastboot update </path/to/your/RomFile.zip>
Your phone will update and automatically reboot into the new ROM.
[edit]ROM update without SDcard
If you don't have an sd card, or your slot is broken you can try this trick, but you will need a custom recovery like Clockwork.
Boot up your phone to recovery. And move your rom file to the adb directory, and start a command line ( cmd )
adb shell
mount data
adb push D:\custom_rom.zip /data/
Wait until the push finised, and restart your device to recovery again with "adb reboot-bootloader"
mount data
mount /data /sdcard ( mount the data folder into your sdcard folder, so your recovery will think that you have an sdcard installed )
Locate the ROM .Zip file you wish to flash.
Confirm the flash by following the on-screen instructions (ie: pressing the trackball, pressing the call button, etc.)
If no errors arise during the flashing process then the ROM flash was successful, Reboot the device.
With some root file explorer, remove the rom file if you don't need it anymore, to free up space.
Or use adb to remove the custom recovery
adb shell rm data/custom_rom.zip
أنا غير مسؤول عن جهازك اذا حصل له عطل
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:01 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 10:59 PM ---------
شف هذا الرابط بعد
Flashing ROMs/Mirror Links - Sending Files in CWM Via ADB! Flashed TF201 Recovery? - xda-developers
قديم 20-04-2013, 11:33 PM   #30
الشرس المتوحش
اخوي اذا ممكن تشرحلي الطريقة بالعربي لان انا انجلزيي ظعيف واسمحلي على الازعاج
قديم 20-04-2013, 11:42 PM   #31
123456عزوز
جالس اذاكر
اذا محد شرحلك انتظرني
جرب تحط الروم في الملف اللي في الـ C وبعدها نفذ هذا الأمر:
fastboot flash zip rom.zip
rom يجب ان يكون اسم الروم اللي رح تثبتها..
إذا كان الاسم طويل فاختصره بـ rom
لا أعتقد انها ستنجح لكن جرب وشووف
قديم 21-04-2013, 12:28 AM   #32
الشرس المتوحش
تسلم وحالت لكن نفس ماذكرت ماتنجح
بانتظارك يالغالي
العضو التالي يشكر الشرس المتوحش على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 21-04-2013, 04:54 PM   #33
bade3o
الصورة الرمزية bade3o
مشاركات الشكر: 180
شكر 889 مرات في 229 مشاركات
اخي عندي طريقة سهلة وما بدها شي فقط اقفل البوت لودر ونزل تعريف الجهاز htc driver بعدين فوت على fastboot بالبوت لودر ووصلو بالكمبيوتر بصير fastboot usb بعدها افتح ملف الرومة الاصلية ruu وركبها ومشكلتك تنحل ان شاء الله.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:42 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:39 PM ---------
Androidfiles RUU هي رابط الرومة الخاصة بجهازك.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:45 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:42 PM ---------
http://d-h.st/Ohs وهي رابط اداة اقفل البوت لودر منها ونزل تعريف الhtc driver كمان منها.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:47 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:45 PM ---------
وان شاء الخي بتحل مشكلتك بسهولة بس ساةي متل ما قلتلك صار معي نفس مشكلتك وشغلات اكتر ودائما بعملها بهل الطريقة.بس اهم الشي تنزل تعريف htc driver وتكون البون لودر مقفولة يعني relocked.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:54 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:47 PM ---------
واخي لتركب الرومة الرسمية لازم يكون بجوالك في فوق 30٪ شحن فيفضل تكون معبي البطارية عالاخير.
وتركيب الرومة الرسمية سهل جدا فقط ادخل fastboot usb بالبوت لودر بعدين افتح الرومة وقلو انك موافق على كل شي وتركها شوي لبين ما تنزل وبس تخلص بتلاقي جهازك اقلع لحالو ورجع متل ما كان ان شاء الله.
bade3o غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر bade3o على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 21-04-2013, 07:45 PM   #34
bade3o
مشاركات الشكر: 180
اخي وبدي قلك شغلة شغت التعليقات كاتبينلك الاخوان الطيبين انو تفتح ذاكرة الجهاز من الركفري لكن للاسفبالone x plus ما تقدر لانه بيعتبر الجهاز media driver وليس rremovable storageفما تقدر تفتح ذاكرة من الركفري فقط من الجهاز نفسه فاتبع الطريقة يلي قلتلك عليها تبع الروم الرسمي بعدين ساوي بجهازك متل ما بدك.
قديم 21-04-2013, 10:55 PM   #35
الشرس المتوحش
اخي الكريم شكرا جزيرا لك انا ارا انه هذا الروم اوربي فلا يتوافق مع جهازي لان جهازي شرق اوسطي فما رايك ؟
قديم 21-04-2013, 11:48 PM   #36
123456عزوز
جرب:
http://www.netded.com/xiao_1.php?url...&uk=3591286893
الباسوورد:
bbs.xda.cn
وللون اكس + لم أجد RUU عربي للأسف تاكد من cid جهازك ولأس منطقه يعود
قديم 21-04-2013, 11:57 PM   #37
الشرس المتوحش
اخي الفاضل cid htc__j15
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:57 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:53 PM ---------
اخي ممكن تعطيني رابط الروم مباشرتاً لاني لم افهم من الموقع وهو صيني
قديم 22-04-2013, 12:08 AM   #38
123456عزوز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرس المتوحش مشاهدة المشاركة
جرب:
الباسوورد:
bbs.xda.cn
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:08 AM 22-04-2013 ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:58 PM 21-04-2013 ---------
تفضل:
http://d.pcs.baidu.com/file/fed22d70dbe21ec40e369a5dbf32b825?fid=359 1286893-250528-3319240461&time=1366578111&sign=FDTAR-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-iQmSD%2BPFWPw00lbKmDsG9YDVmJY%3D&rt=sh&e xpires=8h&r=352881872&sh=1&response-cache-control=private
بالغلط تكرر الرد
قديم 22-04-2013, 12:09 AM   #39
bade3o
مشاركات الشكر: 180
اخي هو الاوروبي نفسه الشرق اوسطي والله انا مهي الجهاز وعم حاكيك هن ثقة كاملة انت جرب وادعيلي وفيه كل اللغات العربية والانكليزية.لو ما بعرف كنت ما كتبتلك بس صار معي نفس حالتك نزل الروم وتوكل عالله وان شاء الله بتدعيلي.ومحسوبك خايض معارك طاحنة مع اجهزةhtc وان شاء الله ما اقول لك الا الصح. فقط اتبع مثل ما قلتلك.
قديم 22-04-2013, 12:11 AM   #40
123456عزوز
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bade3o مشاهدة المشاركة
لا يا غالي بيختلف
الا اذا عملت السوبر cid
قديم 22-04-2013, 12:14 AM   #41
bade3o
مشاركات الشكر: 180
وهي صورة من جهازي للcid تبعي مشان تتاكد بس قصيتها مشان اقدر ارفعها.
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk 2
نوع الملف: jpg uploadfromtaptalk1366578836467.jpg‏ (36.4 كيلوبايت, المشاهدات 127)
قديم 22-04-2013, 12:24 AM   #42
bade3o
مشاركات الشكر: 180
اخي لاجهزة التغرا ما في s off ولا super cid وانا جهازي شرق اوسطي وجايبه من عند جرير لكن htc عملت النسخة الاوروبية نفس نسخة الشرق الاوسط وعملت نسخة تانية خاصة باوروبا.صدقني اخي ما عم حاكيك حكي فاضي بعدين الروم لحالو لن يقبل انو ينزل اذا ال cid لا يوافق الروم.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:24 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:16 AM ---------
اخي والروم يلي انت عطيتو يا اسيوي ولن يعمل عنده اما الروم يلي عطيتو يا انا صالح لجهازه.
قديم 22-04-2013, 12:25 AM   #43
الشرس المتوحش
اشكركم اخواني الافاضل على مشارتكم لي في مشكلتي وسوف اجرب الطريقتين وانشاءالله وحدة منهم تظبط واشكركم مرة اخرى
عدد 2 من الاعضاء يشكرون الشرس المتوحش على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 22-04-2013, 12:29 AM   #44
bade3o
مشاركات الشكر: 180
على الرحب اخي هذا من واجبنا.
قديم 22-04-2013, 12:36 AM   #45
الشرس المتوحش
اشكرك اخي الفاضل وكلمة شكرا جزيلا لا تكفي على شخص رائع مثلك (bade3o) والله انك بطل ومتالق ولا اعرف مذا اقول لك من كلمات شكر وانا مسرور جدا بعد تشغيل الجهاز لان صاري ثلاث اسابيع لم استخدمه
واسال الله ان يرزقك جانات نعيم وقصر في الجنه ويرحم والديك ووالدي والديك
واتمنى ان اتواصل ومعك دائما وان استطيع ان ارد جميلك
واشكر جميع اصحاب المنتدى وخاصة من شاركوني مشكلتي
والسلام عليكم
يرجى اغلاق الموضوع تم حل المشكلة بفضل (bade3o)
قديم 22-04-2013, 12:46 AM   #46
bade3o
مشاركات الشكر: 180
على الرحب اخي من عيوني اي شي بدك يا بخصوص الجهاز انا جاهز.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:46 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:41 AM ---------
اخي فقط طلب صغير انا على ابواب الامتحانات فقط ادعو لي بان اكون من المتفوقين وشكرا لك.
قديم 22-04-2013, 12:54 AM   #47
الشرس المتوحش
الله يوفقك انشاءالله وتكون من اعلى اوائل المتفوقين وتفرح والديك اللهم امن
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:54 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:53 AM ---------
واخي لم تضهر مشاركتك كامله
قديم 22-04-2013, 01:04 AM   #48
bade3o
مشاركات الشكر: 180
الله يخليك.شلون يعني لم تظهر مشاركتي كاملة ؟؟؟
قديم 22-04-2013, 01:06 AM   #49
الشرس المتوحش
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk 2[COLOR="Silver"]
اقصد لم افهم هذا العباره
قديم 22-04-2013, 01:06 AM   #50
123456عزوز
ممكن جهازكم يختلف
لان انا قد حاولت اركب روم شرق اوسط لجهازي وما ركب
مع العلم ان جهازي من هونج كونج
ع العموم شكرا لك أخي على المعلومه
ومبروك أخي عودة جهازك لطبيعته
android, مفتوح, مطبوخ, الاندرويد, البوت لودر, البطارية, الريكفري, الشرق الاوسط, fastboot, htc, htc one, روم, روت, شرح, rom, ruu, super cid, عربي, usb, xperia
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:03 AM.
