قديم 29-06-2014, 12:46 AM   #26
الدفار
مشاركات الشكر: 104
شكر 206 مرات في 72 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem65 مشاهدة المشاركة
قصة جديدة
جربت احدث البرنامج عن طريق برنامج ويب ابديت من قارمن اعطاني تحديث لجهاز قارمن مونتيرا اللي يشتغل بنظام اندرويد
حجم التحديث 244 ميقا و فيه مميزات حلوة لو بس تشتغل
انتظر يكمل التحميل و نشوف
شكرا على اهتمامك وحرصك على نفع اخوانك...وفقك الله
الدفار غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر الدفار على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 29-06-2014, 01:34 AM   #27
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
شكر 665 مرات في 277 مشاركات
للاسف فشلت التجربة
يحمل و في الاخير يقول الملف مضروب و يقفل و بعدها يعطي اختيار تنزيل ملف ايقونة الموقع الحالي و ملف صوت
جربت برنامج قارمن اكسبرس و يلقى ملف التعريف لكن يقول السيريال غير صالح و لا يسوي شئ
المهم في الموضوع ان البرنامج معدل من جهاز مونتيرا و ان شاء الله يصير مثله
Tameem65 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-06-2014, 01:42 AM   #28
المتأني
الصورة الرمزية المتأني
مشاركات الشكر: 1,594
شكر 609 مرات في 243 مشاركات
ماشاء الله عليك ياتميم. مبدع
بالنسبة للملف الذي وضعته للتضاريس لم اجد فيه فائدة وهذه صورة لخريطتي من نفس المكان الذي في خريطتك
نوع الملف: jpg Screenshot_2014-06-29-01-35-18~2.jpg‏ (87.2 كيلوبايت, المشاهدات 223)
المتأني غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر المتأني على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 29-06-2014, 02:14 AM   #29
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
معنى كذا ان خريطة التضاريس مقفلة مع انه ما عندي ملف unl لها
الموجود لخريطة المدن فقط
يتفكك ان شاء الله
عدد 2 من الاعضاء يشكرون Tameem65 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 01-07-2014, 02:05 AM   #30
mmyhassan
شكر 246 مرات في 119 مشاركات
الاخوان اللي عندهم البرنامج و خريطة المدن اصلية يجربون خريطة التضاريس
D2039150A
منقول
اخي هذا ملف المباني وليس ملف التضاريس
mmyhassan غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-07-2014, 02:49 AM   #31
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmyhassan مشاهدة المشاركة
D2039150A
منقول
صحيح كلامك. معذرة حجم الملفات لخبطني.
اشتغل ملف المباني عندك؟
قديم 01-07-2014, 04:39 AM   #32
mmyhassan
نعم اشتغل بس اشتريته
قديم 01-07-2014, 05:10 PM   #33
orvvan.
الصورة الرمزية orvvan.
مشاركات الشكر: 1,628
شكر 4,132 مرات في 1,984 مشاركات
قريبا جدا سوف يرجع جارمن المعروف ع اجهزه الاندرويد
صوره
للاصدار الجديد الذي يدعم جميع الشاشات
4uhaqy2a
صوره من جهازي اقوم بتنزيل البرنامج لكن لللي فهمته انه غير مكرك لكن بجربه فضوووول
zapajypa
طبعا بصعوبه ويلا يلا قدرت اطلع الملف
المهم وبالاخر اجيت اثبته ماتثبت
ننتظر تكريكه ع احر من الجمر تحياتي
orvvan. غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر orvvan. على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 01-07-2014, 09:32 PM   #34
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
مشكلة streetpilot انه اساسا معمول لجهاز واحد، اسوس بادفون، و يحتاج تعديلات اساسية عشان يشتغل على اجهزة ثانية من ناحية الهاردوير و اصدار الاندرويد
شخصيا اتوقع المستقبل لفياقو و خصوصا انه خلال فترة راح يتحدث للأفضل و غير كذا هو مسحوب من جهاز قارمن مونتيرا
قديم 01-07-2014, 09:57 PM   #35
orvvan.
والله اخي تميم مشكله جارمن مشكله ياريت لو يستقر ع برنامج يحمل ميزات كثيره
بالنسبه لبرنامج viago انه يعمل اونلاين وهذا من اصعب البرامج تكريكا لكن لانفقد الامل
وع فكره كل يوم اقرأ معلومات وحلول عن هذا البرنامج
تستطيع تشغيل مثلا خريطه الشرق الاوسط عن طريق موقع ينتج خرائط وهو معروف مع اضافه كود الدوله في ملف txt عشان يتعرف عليها البرنامج
كل يوم وانا ابعش ورا البرنامج لكن ان شاء الله نصل لنتيجه
الصبر جميل
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 09:54 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:51 PM ---------
OK I just tested this app On a rooted Tablet android 4.2.2
First install it. Do not start it!!!!!!!!!!!
Then use Lucky Patcher on the app.
Now turn on Wifi and GPS and Garmin Viago
Let it do it's thing.
Now close the program wifi and GPS and connect it to your PC or Laptop.
It makes a folder on my ext SD card in the folder \Android\data\com.garmin.android.apps.vi ago\files
Under that is a folder called Garmin.
Now if you want to use Garmin Maps here is the trick.
I tested this with a topo map.
You need to make a file called country_codes_generated.gar.
This file is very important.
Now I download a map from here.
https:///1409766/https://sites.googl...loads/bnl_full
You will get a file called OpenFietsMap.zip
Open the zip and the only file you need is gmapsupp.img
Copy it to the Garmin folder
Now you need to edit country_codes_generated.gar
This is very important you do the info in this format.
{"gmapsupp.img":"BE,NL,LU"}
It is very important that you put the countries that are in the map with a coma after each one.
When you have complete this copy it also to the Garmin folder.
Turn on GPS and then Garmin Viago.
It will show the map you installed.
You can do this with any Garmin map you like.
If you are going to try City Navigator Europe NT (Unicode) 2015.10 you will have to list every country code in the country_codes_generated.gar file.
This is what it would look like:
{"gmapsupp.img":"LU,GF,HR,HU,FR,VA,BE,DE ,MC,DK,BL,CZ,AT,SI,SK,SM,IT,MQ,MT,PL,AD, CH,ES,NL,GP,LI"}
I will test other things and let you know how to do it. (speed Cam, 3d building, Views of photorealistic crosses.)
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 09:57 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:54 PM ---------
here go easy way do get freeeee maps <br />
<br />
http://garmin.openstreetmap.nl/<br />
<br />
just select, download and put in on ext sd card <br />
/storage/extSdCard/Android/data/com.android.apps.viago/files<br />
<br />
enyoj<br/>
قديم 05-07-2014, 02:04 AM   #36
بن بطوطه
مشاركات الشكر: 53
شكر 268 مرات في 137 مشاركات
وكل عام وانتم بخير
تم شراء البرنامج والخرائط وعموما لابأس به لكن ننتظر مجهودكم وخبرتكم في تنزيل خرائط الصحراء ونقل النقاط من جهاز القارمن للبرنامج
شاكرين ومقدرين للجمبع جهودهم
بن بطوطه غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 05-07-2014, 02:28 AM   #37
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن بطوطه مشاهدة المشاركة
وكل عام وانتم بخير
و عليكم السلام و كل عام و انت بخير
خريطة الصحراء 2013 تشتغل مباشرة. انقلها لمجلد Garmin و انقل خريطة المدن خارج مجلد Garmin
نقل النقاط بملف غير متوفره حاليا
ممكن تعديل الخط بنفس طريقة قارمن النوكيا. مجلد Extdata
ممكن تعديل شكل مثلث الموقع الحالي بإضافة اي شكل من قارمن بصيغة srf و تسميته بنفس اسم الملف الموجود في مجلد Vehicle. طبعا انقل الملف الاصلي الى مكان ثاني احتياطي
ممكن تعديل الثيم بأي ثيم من قارمن بصيغة kmtf و تسميته باسم viago و نقله لمجلد Theme. طبعا انقل الملف الاصلي الى مكان ثاني احتياطي
قديم 05-07-2014, 09:24 PM   #38
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naef_442 مشاهدة المشاركة
اخى العزيز نعم خارطه الصحرا تعمل بدون مشاكل
اما المدن لم تعمل حتى لو وضعتها خارج ملف قارمن ؟؟ هل توضع باسم اخر
http://www.ce4arab.com/vb7/images/su...14/1058768.png
انا كنت اقصد خريطة المدن الاصلية اللي اشتريتها مع البرنامج.
قديم 06-07-2014, 03:08 AM   #39
ahmed 2010
شكر 95 مرات في 51 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة orvvan. مشاهدة المشاركة
صوره
http://img.tapatalk.com/d/14/07/01/4uhaqy2a.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/07/01/zapajypa.jpg
مبدع كل عاده بارك. الله بيك
سئوال هل street pilot افضل من هذا موضوع قارمن فياكو
حسب معلوماتي اذا تم شراء هذا قارمن فياكو يتم استخدامه اوف لاين
لاكن سئوال يبقئ ايهما افضل هل ستريت بويلت ام قارمن فياكو
ahmed 2010 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 06-07-2014, 03:27 AM   #40
orvvan.
اذا اردت استعمال البرنامج من دون نت
ثبت برنامج fakegps من هنا
https://play.google.com/store/apps/d...m.lexa.fakegps
شغل البرنامج. بالاول fake طبعا يحتاج الى روووت وتكون مطفي. اي اتصال انترنت
بعدها يعمل البرنامج ع gps من دون انترنت
فقط بهذه الطريقه تستطيع استعمال البرنامج من دون في الحالات الطارئه او بالصحراء
قديم 07-07-2014, 01:59 AM   #41
بن بطوطه
مشاركات الشكر: 53
عفوا وين احصل خرائط البرنامج للمدن
دخلت على مجلد البرنامج لكن ماحصلت خرائط المدن لوحدها فقط حصلت مجلد GARMIN لما اضغط عليه يطلع فاضي
فساعدونا مشكورين
قديم 07-07-2014, 02:42 AM   #42
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
فساعدونا مشكورين
هل اشتريت خريطة؟
اذا الجواب لا، البرنامج يشتغل اونلان فقط و ينزل خريطة مؤقتة لموقعك و المواقع اللي تستعرضها. نفس طريقة قوقل مابس
اذا الجواب نعم، ادخل على قائمة ادوات -- مدير التنزيل -- Maps to Go و نزل الخريطة اللي اشتريت و الملفات الاضافية
قديم 07-07-2014, 06:27 AM   #43
بن بطوطه
مشاركات الشكر: 53
هل اشتريت خريطة؟
نعم اشتريت البرنامج ونزلت الخرائط والملفات الإضافية لكن لما دخلت على ملف البرنامج ماحصلت ملف الخرائط
قديم 07-07-2014, 08:32 PM   #44
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
ادخل على كرت الذاكرة الخارجي و دور مجلد اسمه Android و افتحه و كمل تلقى مجلد اسمه Garmin و داخله ملفات الخرائط
Garmin viago v1665
قديم 07-07-2014, 08:58 PM   #45
ahmed 2010
هل اشتريت خريطة؟
كيف حالك لو سمحت كم سعر برنامج مع خرائط هل داعمه 3d امارات مباني
كم تكلفه advanced lane assisted تقاطعات مرووريه
اسف ازعجتك هل برنامج في رايك افضل من street poilot من موضوع الاخ عرفان يعمل
على اندرويد فقط 4.2.1 هل يوجد فرق كبير بينهم
اشكرك على دعم مساعده الاعضاء جزاك الله كل خير
قديم 07-07-2014, 09:25 PM   #46
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed 2010 مشاهدة المشاركة
بخير الله يسلمك و ابدا ما فيه ازعاج
سعر البرنامج 4 دولار
سعر اي خريطة 10 دولار و تشمل ملف التقاطعات و lane assisted
سعر خريطة المباني و الاصوات 10 دولار، لا يوجد صوت عربي ينطق اسماء الشوارع و خريطة المباني تدعم الامارات
سعر خريطة التضاريس 3D ايضا 10 دولار
اجمالي حوالي 34 دولار. طبعا فيه اضافات ثانية ما اشتريتها و سعر كل اضافة 10 دولار
البرنامج كبداية مقبول الى جيد و للاسف ما جربت النسخ الاخيرة من streetpilot
قرأت في منتديات ثانية ان البرنامج كل يومين يطلب يشبك على النت لتأكيد ان البرنامج و خرائطه اصلية بالرغم من انها فعليا اصلية، شخصيا ما حصلت معي لحد الآن
نقطة اخيرة، خريطة الشرق الاوسط طلعت نسخة 2014.40 و اشوف النت موجود خريطة احدث 2015.10 و ارسلت لقارمن اطلب تحديث الخريطة
قديم 08-07-2014, 01:22 AM   #47
انتر ميلان
الصورة الرمزية انتر ميلان
مشاركات الشكر: 484
شكر 656 مرات في 332 مشاركات
اخوي تميم اقدر اضيف خرائط البر للسعوديه
اذا اقدر اضيفها اتمنى رابط لخريطة البر معدله اقدر اركبها بالبرنامج على طول
الله يوفقك ويجزاك خير
انا شريت البرنامج وشريت الخرائط لكن يهمني اكثر البر
قديم 08-07-2014, 01:26 AM   #48
ahmed 2010
مشكور بارك الله بيك علئ معلومه سوف اشتري ان شاء الله
سئوال اخر اذا عندي موبايل تابلت نفس حساب اقدر اشتري من تليفون تابلت مبلغ واحد يعني الاجمالي 30 دولار.
اكدر انزل علئ اكثر من جهاز نفس حسابي بدون شراء اكثر مت مره مشكور بارك الله بيك
قديم 08-07-2014, 02:06 AM   #49
بن بطوطه
مشاركات الشكر: 53
http://www.ce4arab.com/vb7/images/su...14/1059193.jpg
عذرا اشغلناك معنا
تم الدخول للملف لكن لما اضغط عليه يطلع فاضي
وحملت برنامج root explore وحاولت افتحه عن طريقه برضه يطلع فاضي
قديم 08-07-2014, 02:20 AM   #50
Tameem65
مشاركات الشكر: 148
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انتر ميلان مشاهدة المشاركة
ما يحتاج تعديل على خريطة الصحراء، انقل خريطة المدن خارج مجلد Garmin و انقل خريطة الصحراء لنفس المجلد
اذا ما كانت الخريطة عندك ارفعها لك
و يبارك بك
للأسف ما جربت جهازين على حساب واحد
عذرا اشغلناك معنا
حاول تعمل بحث بمتصفح الملفات عن مجلد Garmin و اذا كان غير موجود او حصلته فاضي و انت اشتريت الخريطة من نفس البرنامج ادخل على ادوات البرنامج -- مدير التنزيل -- Maps to Go
و تأكد ان اسم الخريطة موجود - الشرق الاوسط - و جنبه علامة صح
العضو التالي يشكر Tameem65 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
android, الشرق الاوسط, garmin, google, gps, خرائط, حساب, map, رسمي, شراء, عربي
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:45 PM.
