قديم 12-08-2007, 02:17 PM   #26
alkandery75
الصورة الرمزية alkandery75
مشاركات الشكر: 5,076
ما شاء الله عليك يا مايكروسوفت... اسم على مسمى
مجهود جبار لا تفيه كل كلمات الشكر... جزاك الله خير...
قديم 12-08-2007, 06:57 PM   #27
muhammad
خبير الاجهزة الكفية
الصورة الرمزية muhammad
مشاركات الشكر: 4,325
شكر 2,460 مرات في 474 مشاركات
أحسنت حبيبنا microsoft
muhammad غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 12-08-2007, 10:31 PM   #28
Microsoft
مشرف منتدى أجهزة Pocket PC
الصورة الرمزية Microsoft
مشاركات الشكر: 37,059
الله يسلمك .. ولنا برفقتك نصيب
أشكرك وزيارتك أعتز بها
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhammad مشاهدة المشاركة
الشكر موصول لك خبيرنا محمد
* وين أيامك *
قديم 13-08-2007, 01:36 AM   #29
falojjah
مشاركات الشكر: 357
شكر 1,495 مرات في 214 مشاركات
الآن تورطنا ... النسخة فيها مشاكل كثيرة سواء بالواجهة العربية أو الإنجليزية ... مثل انفصال الاتصال فجأة وأنت تتكلم بشكل مستمر ... ومثل ذهاب الصوت تماماً ... وغيرها التي حصلت لي ... ولذلك أنصح من لم يركبها ألا يفعل مع احترامي الشديد لمشرفنا وخبيرنا العزيز ...
السؤال هو ... كيف أستعيد الروم الأولى wm5 حبيبتنا ... فقد حاولت بكل الطرق والوسائل بلا فائدة ... أفيدونا خبراوءنا بعد ماوقعت الفاس على الراس ...
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
falojjah غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2007, 01:43 AM   #30
Microsoft
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة falojjah مشاهدة المشاركة
ياليت تذكر لي خطوات الترقية بالضبط
* سأبحث لك عن الـ Downgrade
قديم 13-08-2007, 02:04 AM   #31
falojjah
مشاركات الشكر: 357
يا هلا والله ومسهلا بمشرفنا ...
الخطوات ياحبيبي مثل ماذكرت أنت في بداية الموضوع خطوة خطوة ...
وإذا كنت تقصد شيء ثاني أرجو زيادة التفصيل جزاك الله كل خير ....
قديم 13-08-2007, 04:05 AM   #32
snake_f50
مشاركات الشكر: 13
شكر 19 مرات في 14 مشاركات
الحمد لله تم التحديث تمام وشغال بشكل جيد
بس المشكله
لما نضع الواجهه العربية وتدخل على مستكشف الملفات لازم يكون في خيار تحت علشان تعمل رجوع
او يعني تغير من موقعك في الملفات بس ما يظهر
بعد تغيير الواجهه للغة الانجليزية اشتغل تمام
وثاني نقطه
قائمة الاسماء لا تظهر في اللغتين
snake_f50 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2007, 08:02 AM   #33
Microsoft
إذا كنت متبع الخطوات بالضبط والتمام
فسؤالي الآخر هل جهازك يعاني من إصابات
لأن جهازي طاح مني يمكن مليون مرة
وأعتقد أن هذي من أسباب بعض المشاكل خاصة الصوت
وحيث أن الأصل في أجهزة الشباب النظافة لذا لم يشتكوا من الصوت مثلي
على هذا الأساس سألتك .. هل جهازك نظيف .؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة snake_f50 مشاهدة المشاركة
بس المشكله
وثاني نقطه
يبدو أن هناك ملف ناقص أو فيه مشكلة في التعريب مع الـ WM6
عموماً سأبحث عن النزول للـWM5
قديم 13-08-2007, 12:24 PM   #34
falojjah
مشاركات الشكر: 357
جهازي نظيف جداً وبدون كدمات ... الله يوفقك ...
ودنا نرجع مثل أول ... قديمك نديمك لو الجديد أغناك ...
= لما فرمت الجهاز راحت مشكلة الصوت ...
= ولكن مشكلة إنهاء أو فصل الاتصال والمكالمة بعد دقيقة تقريباً استمرت سواء بالتعريب ولا بدون التعريب ... ويبدو أن المشكلة أساسية برمجية ولا علاقة لها بربعنا العرب وتعريبهم ...
= لو ذهبت مشكلة انقطاع الاتصال ومشكلة المتصفح لكان أروع مايكون ...
= بالنسبة للأخ الذي يعاني من ذهاب الأوامر في الأسفل في المتصفح أنا جربت Resco explorer وماشي زي التمام لأن أوامره السفلية إنجليزية ...
= ونحن بانتظار عودة مشرفنا العزيز بالحلول ... :rolleyes:
قديم 13-08-2007, 02:43 PM   #35
samery
خبير الاجهزة الكفية
الصورة الرمزية samery
الرتبة الادارية: مشرف مساعد
مشاركات الشكر: 2,514
شكر 5,223 مرات في 1,754 مشاركات
الاخ الحبيب Microsoft نخدمك في عيوننا.
تفاصيل الترقية من المصدر:
INSTRUCTIONS TO UPDATE:
1) extract archive to the root of MiniSD. so, you will get on MiniSD files galaxy.cap, ASUS unlock utility and 2577 folder with file Autorun.exe.
2) insert MiniSD to device. Autorun wil start automatically. If it will not start then run it manually.
3) follow on-screen instructions (Press "yes" on message box, press left softkey and in menu choose "update ROM", press left softkey again) and update process will start. If utility will report that update ROM language is not compatible with your device then quit it and run ASUS language unlock utility. Then repeat process from step 2.
how to program this ROM:
1) Unpack ROM to MiniSD card's root folder. In P525 file manager it should appear here: \MiniSD Card\ROMGalaxy.nb0
It's better to format MiniSD card on dektop computer in FAT (not FAT32) before put ROM there. I found that bootloader sometimes fail to read file from SD. May be due to my SD had been formatted in FAT32 or been fragmented to much. Anyway, it's better to format to FAT before put ROM there.
2) Insert MiniSD to P525 and plug USB. It's better to plug to computer intead to AC adapter because computer provides more clean DC supply. Some users reported that flashing failed when they connect to AC adapter, while computer USB works fine.
3) press "camera" key fully (it has to levels of pressing!) and while holding down this key press an release "reset" by stylus. When you will see bootloader flasher dialog - release "camera" key. Upgrading will start automatically. Follow instructions on screen. If everything will be finished without error then you'll done. If you will get error "Language incorrect" then follow to step 4.
4) Press reset and boot your device as usuall.
In ROM archive you've downloaded you will find ASUS language unlock utility.
Copy it to P525 and run. You will see message something like this: "ROM Language ID:404. Now Unlocking..." and then quit. After that repeat everything from step 2.
I posted unmodified v3.20 in case if you will get "Update fail!" at the end of updating procedure without any error description. In my earlier d ROMs i've got such message as I guess due to incorrect partition info in ROM. Actually, i corrected it and tested several times - no more such error so far.
But if you will get this error - don't panic! just program v3.20 i posted above and then report in this topic to let me know.
samery غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2007, 03:12 PM   #36
falojjah
مشاركات الشكر: 357
أخوي ساميري جزاك الله خيراً ...
وعندي سؤالين :
1- هل هي الروم العربية ؟
2- هل ممكن غير الرابيدشير بقول انتظر 218 دقيقة للتحميل ؟؟؟
قديم 13-08-2007, 04:18 PM   #37
Microsoft
خبيرنا samery
سؤال للتأكد
هل من الممكن العودة إلى الـWM5
بأحد هذين الرابطين ..؟؟
* ممكن أجرب لعيون الشباب *
قديم 13-08-2007, 04:19 PM   #38
alkandery75
بس المشكله
وثاني نقطه
أخي الكريم،،،
هناك الكثير من المشاكل عند وضع لغة الجهاز عربيه بالكامل للواجهه ، و هذه المشاكل موجوده في الكثير من الأجهزه و ليس الأزوس فقط.. حاول ان تجعل واجهة الجهاز انجليزيه مع ابقاء التعريب للكتابه و القراءه فقط... اذا اختفت المشكله فهي من التعريب...
قديم 13-08-2007, 05:58 PM   #39
al3ane
مشاركات الشكر: 339
شكر 116 مرات في 49 مشاركات
الجهاز صارله عندي اكثر من عشرة اشهر والواجهه عندي عربي من شريته ولاشتكيت من التعريب بتاتاً ولايؤثر على الجهاز ولاحاجه ماشي عندي زي العسل وليس كمثل الأجهزه الباقيه
وبعد ترقيه اخينا صار لازم احط الواجهه انجليزي وألاصادفت مشاكل كثيره وهل يومين كثر عندي ريستارت الله يستر بس ومشكله الصوت ماوجهتني الى الحين مع انا جهازي يعاني من إصابات وطاح مني كثير
الأخ samery ممكن تفاصيل عن هل رومات وطريقه الرجوع الى ويندو5 احتياطاً
al3ane غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-08-2007, 06:06 PM   #40
snake_f50
مشاركات الشكر: 13
أخي الكريم،،،
بالفعل الواجهة حاطها بالانجليزي مافي مشكله بس قائمة الاسماء ما تظهر سواء بالعربي او الانجليزي
واتضح بعد عمل هاردرست للجهاز
ان السبب من ملف الباك اب
يعني لما ارجع الرسايل تمام
بس لما ارجع الاسماء تظهر هذي المشكله
هل يوجد حل لاسترجع ارقامي من ملف الباك اب spb
اعتقد لانه معمول عن طريق وندوز 2005 ويختلف عن 2006
يا ريت لو احد يدلنا على طريقة نسترجع ارقامنا
قديم 13-08-2007, 09:56 PM   #41
Microsoft
كنت سأرد عليك بأن مشكلة الأسماء هي النسخة الإحتياطية
لأن نفس المشكلة عندي
وللأسف لايوجد حل سوى أن تبحث لك عن WM5 وترجع الأسماء
ثم تضعها على الأوتلوك ليتم سحبها بالـActivceSync
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samery مشاهدة المشاركة
رابط تنزيل روم 2005 المعدل للAsus P525
ايضآ
رابط تنزيل الروم 2005 الاساسي للAsus P525
جاري تحميل الرابط الأول (المعدل)
لكن الرابط الثاني يقول File Not Found ..!!
الحمدلله حصلت رابط ثاني
http://exolon.allnokia.ru/pda/firmwa...20.WWE.ENG.zip
وهذا موقع كله رومات للـAsus P525
http://exolon.allnokia.ru/pda/firmware/
تم بحمدلله نجاح عمل تنزيل للروم
Downgrade To Windwos Mobile 5
:: نفس خطوات الترقية الموجودة في الصفحة الأولى ::
تمت التجربة على الرابط الأول
وهو ..
وسأقوم برفعه على سيرفير المنتدى
العضو التالي يشكر Microsoft على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 14-08-2007, 12:24 PM   #42
muhammad
خبير الاجهزة الكفية
أحبابي لقد قمت بعمل ترقيه للأسوس wm6 و هي الي الأن تعمل و بدون مشاكل نهائيا
قديم 14-08-2007, 01:43 PM   #43
Microsoft
ألـف مبروووك .. والحمدلله
هل واجهت مشكلة إختفاء الصوت بعد التعديل في قسم..
Start >> Settings >> System
قديم 14-08-2007, 02:50 PM   #44
falojjah
مشاركات الشكر: 357
ممتاز ... رجعت الروم الأولى ولكن نريد الروم العربية الله لايهينكم ...
قديم 14-08-2007, 03:55 PM   #45
shrqawi1
مشاركات الشكر: 46
شكر 521 مرات في 111 مشاركات
لي الان 3 ايام والجهاز شغال تمام بدون اي مشاكل تذكر
حصل معي تعليق في اتصال مره واحده واطريت لاعادة التشغيل فقط غير ذلك التحديث رائع
ههههههههههههه مايكروسوفت ترى مافي غيرك عنده هالمشكله الله يعينك
shrqawi1 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-08-2007, 04:24 PM   #46
falojjah
مشاركات الشكر: 357
أخوي شرقاوي جرب وخلي أحد يتصل عليك أكثر من دقيقة ... هل ينقطع الاتصال ؟؟؟
وأكرر خلي أحد يتصل عليك ولست أنت من تتصل ... وعطنا خبر ...
أما مشكلة الصوت فصارت معي أيضاً ولكن مع الفرمتة مرة تروح ومرة تجي
قديم 14-08-2007, 04:38 PM   #47
Microsoft
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shrqawi1 مشاهدة المشاركة
شكلي بأتهور وأشتري واحد ثاني جديد عشان الترقية بس
قديم 14-08-2007, 08:53 PM   #48
al3ane
مشاركات الشكر: 339
اخر اتصال استلمته مدته سبع دقائق ولاانقطع الأتصال
قديم 14-08-2007, 11:15 PM   #49
samery
خبير الاجهزة الكفية
ترى جيب لي واحد ثاني لي لاساعدك في التجربة.
مبروك الوسام الجديد وتستحقه بجدارة.
نعتز بمعرفة خبراء كفوئين مثلك
قديم 15-08-2007, 12:46 AM   #50
Microsoft
الله يبارك فيك
"نعتز بمعرفة خبراء كفوئين مثلك"
نفس الفكرة تماماً
ملف التعريب, مايكروسوفت, برامج, ترقية, عربي
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:47 AM.
