قديم 23-12-2012, 02:57 PM   #101
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
شكر 7 مرات في 7 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة White-Angel مشاهدة المشاركة
اي نسخة ريكوفري جربت ؟
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 2
4ext_recovery.zip
mostafa zaki غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-12-2012, 02:59 PM   #102
White-Angel
الصورة الرمزية White-Angel
شكر 27 مرات في 25 مشاركات
جرب هذه بنفس الطريقه فك الضغط وفلش
http://vi8.info/HTC-Sensation/Non-St....0/PG58IMG.zip
White-Angel غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر White-Angel على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 23-12-2012, 03:04 PM   #103
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
Not Found
واسف على تعبك اخي
قديم 23-12-2012, 03:05 PM   #104
mazen34
الصورة الرمزية mazen34
مشاركات الشكر: 2,018
شكر 2,502 مرات في 1,521 مشاركات
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=706572&d=131 4848127
recovery v5.0.0.8
هذا ريكفري قديم ممكن يشتغل معك
فك الضغط عنه وفلشه من cmd
mazen34 غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر mazen34 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 23-12-2012, 03:11 PM   #105
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 34 مشاهدة المشاركة
recovery v5.0.0.8
كود PHP:
C:\adb>fastboot flash recovery recovery.img
sending
'recovery' (16383 KB)...
OKAY [  3.547s]
writing 'recovery'...
OKAY 13.078s]
finishedtotal time16.625s
قديم 23-12-2012, 03:12 PM   #106
White-Angel
اخي جربي هذا الامر في الفاست بوت
fastboot erase cache
وجرب بعدها الدخول الى الريكوفري واخبرني بالنتيجه
قديم 23-12-2012, 03:15 PM   #107
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
هل فى طريقه للدخول على الريكفري غير
( زر خفض الصوت + الباور )
ثم الدخول على ريكفري
هل في طريقه اخره بعد تركيب الريكفري
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 05:15 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 05:13 PM ---------
كود PHP:
C:\adb>fastboot erase cache
erasing
'cache'...
OKAY [  3.125s]
finishedtotal time3.125s
لا يتغير شي عند الضغط على الريكفري يعمل ريستارت للاسف
قديم 23-12-2012, 03:19 PM   #108
mazen34
ادخا الى البوت لودر ثم فاست بوت اوصل الجهاز واكتبفي cmd التالي adb reboot recovery
قديم 23-12-2012, 03:21 PM   #109
White-Angel
اخي لن تعمل. انت واصل الجهاز فاست بوت وتعطي اوامر adb. ..... لن يتعرف على الجهاز
قديم 23-12-2012, 03:31 PM   #110
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
كود PHP:
C:\adb>adb reboot recovery
error
device not found
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 05:31 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 05:23 PM ---------
طيب مينفعش اعمل داونجريد او انزل الروم من خلال cmd
او تخطي cid او روم اعلي من الاصدار المطلوب
قديم 23-12-2012, 03:44 PM   #111
White-Angel
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa zaki مشاهدة المشاركة
كود PHP:
error
device not found
لا في هذه الحالة تحتاج اس اوف. .
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 05:44 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 05:41 PM ---------
انا الان ابحث لك عن ruu لجهازك تكون نفس النسخه التي كانت موجودة على الجهاز. . طلبتها من شخص في xda اذا رد على طلبي سوف اخبرك. .. وحتى هذا الوقت لا نستطيع ان نفعل شيء الا محاولة تثبيت الريكوفري لانه الامل الوحييد
قديم 23-12-2012, 03:47 PM   #112
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
شكرا على ردك وتعبك معي White-Angel
ياعنى الروم الخاص بالجهاز مش موجود انا من امبارح انا بدور علية ومش لاقية
وجربت اكتر من ريكفري ومش اتظبط
يبقي كفايه عليا انى اتعرف عليكم وشكرا اوى لمساعتكم اخواتى
( جداً جداً -- 34 -- White-Angel )
انا فقت الامل فى ارجعاع جهازى خلاص الــــي Recycle Bin
وشكرا لكم اجمعين
جزاكم الله كل خير على مجهودك الجبار وتعبكم
قديم 23-12-2012, 03:51 PM   #113
mazen34
Obtain a ROM of your choice, and note the location on your computer.
reboot your device into fastboot mode via one of the following options.
adb reboot bootloader (requires USB debugging to be turned on).
power off the device then back on with 'vol up' + power button.
Wipe your device.
fastboot -w
Update your ROM.
fastboot update </path/to/your/RomFile.zip>
Your phone will update and automatically reboot into the new ROM.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 02:51 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 02:48 PM ---------
Obtain a ROM of your choice, many can be found in your devices development forum on XDA Forums or a alternate android development site.
Once you have downloaded the ROM File, mount your phones SD card and and copy over the .zip file.
Power off the device and then boot up to recovery, it is different per device. If you are unsure how to boot up to your Android device's recovery menu then look it up in the forums or other tutorials on your device.
In your phone's custom recovery bootloader, locate the menu options which allow you to wipe the phone. Whenever changing roms it is a good idea to make a Nandroid or BART backup first, then wipe Data/Factory and Dalvik-Cache before flashing the new rom.
Once your phone has been wiped go back up to the root of the menu and select 'Flash Zip from SD Card' the text may be different per Recovery.
Locate the ROM .Zip file you wish to flash.
Confirm the flash by following the on-screen instructions (ie: pressing the trackball, pressing the call button, etc.)
If no errors arise during the flashing process then the ROM flash was successful, Reboot the device.
قديم 23-12-2012, 03:51 PM   #114
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
[/COLOR]انا الان ابحث لك عن ruu لجهازك تكون نفس النسخه التي كانت موجودة على الجهاز. . طلبتها من شخص في xda اذا رد على طلبي سوف اخبرك. .. وحتى هذا الوقت لا نستطيع ان نفعل شيء الا محاولة تثبيت الريكوفري لانه الامل الوحييد
مش عارف اقولك ايه غير ربنا يكرمك يااااارب ويجزيك خير على تعبك بجد
شكرا قوووى ليك
قديم 23-12-2012, 03:55 PM   #115
White-Angel
وشكرا لكم اجمعين
لا يا اخي. . موضوعك بينحل اكييد عن طريق بوكس ريف تاغ لن تحتاج ان ترمي الجهاز. .لكن اصبر قليلا. . ولا تستخدم هذا الخيار. . لانه ممكن ان نجد ruu لجهازك يكون 1.45. وبالتالي المشكله محلولة. . .. وانا سوف ابحث حتى اجد حل
قديم 23-12-2012, 03:59 PM   #116
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
طيب ازاى استطيع الحصول على بوكس ريف تاغ
طيب ممكن اركب الريكفري عن طريق fastboot oem rebootRUU
وشكرا ليك اخي الكريم
قديم 23-12-2012, 04:13 PM   #117
White-Angel
اخي الكريم بالعادة محلات الصيانة بشكل عام بتملك هالبوكس الشهير. . لكن بالضبط اي مكان. .. بعتذر. . ما فيني ساعدك بهالقصة .. بس طول بالك وما تفكر بالبوكس حاليا. . ممكن نحصل على الروم وتنحل القصة :banghead:
قديم 23-12-2012, 04:19 PM   #118
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
انا ذهبت للكثير ولكن للاسف لم يستطيع حل المشكله
وواحد قالي انه خلاص ارمية علشان ده ملهوش حل
ولكن
فى انتظارك اخي وشاكر لمجهودك الجبار جعله الله فى ميزان حسناتك
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:19 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:15 PM ---------
اخي الكريم ( ‏جداً جداً )
هل انت بخير لاني لم ارك اليوم
عساك فى افضل صحه وبخير ان شاء الله
ومنتظرك اخي الغالي والفاضل
قديم 23-12-2012, 05:15 PM   #119
White-Angel
اخي جرب هذه الاداة. . فيها اكثر من ريكوفري. ان شاء الله يعمل احدهم معك سهلة الاستعمال لا تحتاج شرح
قديم 23-12-2012, 05:28 PM   #120
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
اين الاداه ؟؟ غير متواجه فى الموضوع
قديم 23-12-2012, 05:38 PM   #121
White-Angel
Dev-Host - Sensation_4G_All-In-One_Kit_V2.0.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
قديم 23-12-2012, 05:40 PM   #122
mazen34
http://d-h.st/ZGC
قديم 23-12-2012, 05:53 PM   #123
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
a>fastboot flash recovery Recoveries/4EXT.img
sending 'recovery' (6116 KB)... OKAY [ 1.578s]
writing 'recovery'... OKAY [ 13.625s]
finished. total time: 15.203s
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:51 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:49 PM ---------
a>fastboot flash recovery Recoveries/twrp.img
< waiting for device >
sending 'recovery' (5172 KB)... OKAY [ 1.969s]
writing 'recovery'... OKAY [ 13.344s]
finished. total time: 15.313s
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:52 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:51 PM ---------
نفس الشي لا جديد للاسف
ولكن شكرا لاهتمامك اخي
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 07:53 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 07:52 PM ---------
هوا من الفروض لو ركب الريكفري الجهاز هيشتغل من غير روم
ولا انا غلط ؟؟؟؟
قديم 23-12-2012, 06:10 PM   #124
White-Angel
لو اشتغل الريكفري حتقدر عن طريقو تنزل اي روم معدلة وبالتالي فينا نعمل اس اوف وسوبر سي اي دي وبالتالي تثبيت روم السينسايشن الاصلية التابعه للشرق الاوسط او اي روم اصليه
قديم 23-12-2012, 06:34 PM   #125
mostafa zaki
مشاركات الشكر: 124
انا يعتبر خلاص قربت اخلص على الريكفري اللي فى النت
والجهاز زى مهوا وخلاص اتهري ريكفري ......
android, مطبوخ, baseband, البوت لودر, البوتلودر, البطارية, الريكفري, تركيب, بطارية, fastboot, htc, htc sensation, ريكفري, روم, rom, ruu, s-off, s-on, sensation, shop, unlock, update, usb
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:03 PM.
