قديم 28-02-2016, 02:06 AM   #126
ABUD7OOM
شكر 18 مرات في 3 مشاركات
شباب اا حدثة جهازي وواجهتني مشكله وهي لما يكون الجهاز بوضع توفير الططاقة يفصل علي البرامج وماتشتغل الي لما ادخلها زي ال BBM يعني يفصل ومايشتغل الي لما ادخله وبرامج كثر ابي طريقه اخليه شغال بالخلفية ؟؟؟؟
ABUD7OOM غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2016, 08:13 AM   #127
thermax04
مشاركات الشكر: 429
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moltran مشاهدة المشاركة
هل من رابط آخر هذا sammobile
موجود رابط موقع اخر بالمشاركة الاولي!!
Note 5 N920C
thermax04 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-02-2016, 08:19 AM   #128
thermax04
مشاركات الشكر: 429
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ABUD7OOM مشاهدة المشاركة
هل تقصد وضع توفير الطاقة فقط ام التوفير الفائق؟ في التوفير العادي لا ينبغي ان يحدث ذلك، هل تستخدم اي تطبيقات تغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية؟
هناك شكوي من بعض الاعضاء من عدم استلام رسائل الواتساب ايضا، يبدو ان المارشميلو مازال بة العديد من المشاكل
Note 5 N920C
قديم 28-02-2016, 09:55 AM   #129
ABUD7OOM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thermax04 مشاهدة المشاركة
Note 5 N920C
لا بس توفير العادي ولا ماعندي اي برنامج ممكن حل
قديم 28-02-2016, 04:49 PM   #130
thermax04
مشاركات الشكر: 429
لا استطيع افادتك، هناك شكاوي عدة مع المارشملو ، ايضا مع الاكسبوزد.
انصح بالانتظار لمن لم يفلش او يحدث المارشملو بعد
Note 5 N920C
قديم 28-02-2016, 10:17 PM   #131
ABUD7OOM
Note 5 N920C
هل فيه حل مع الروت؟
وايش الفرق الي بين الروم الرسمي لمحطوط هنا والروم المطبوخ برضو هنا؟؟
ممكن احد يشرح لي هاذا الخطوات تبع الروت؟؟
  1. If you have previously attempted ANY other root method, then please flash FRESH firmware (wipe system, data, cache, dalvik-cache)
  2. Device Settings: Enable Developer Options > OEM UNLOCK is ENABLED
  3. Boot into Download Mode (volume DOWN + home + power)
  4. Flash custom recovery twrp-3.0.0-0-nobleltezt
  5. Boot into custom recovery (volume UP + home + power)
  6. ROOT: Flash [BETA][2016.01.21] SuperSU v2.67 in TWRP.
  7. DO NOT REBOOT >> flashSkyHigh_kernel____.zip FOR YOUR DEVICE. You may get one boot-loop directly after flash. This is normal.
  8. After boot:
    a) wait at least 120 secs to stabilize
    b) Recommend: Install Synapse app from Google Play and rate it ☆☆☆☆☆ !!
    c) Open Synapse
    d) Tap "Understood"
    e) DO this step so some defaults are set !!
    1. tap the square menu button top right hand corner
    2. tap the three dots button
    3. "select all globally"
    4. tap the back button next to it
    5. apply
  9. Recommend: Disable or remove KNOX with Synapse.
قديم 29-02-2016, 12:24 AM   #132
thermax04
مشاركات الشكر: 429
@ABUD700M
مميزات الروم المطبوخ كما مذكور بالمصدر:
Features
*Stock Deodexed*
*Light Debloated*
*Removed All Play store apps (whatpass , Skype , Instagram and bla bla)*
*Removed All Microsoft apps (Powerpoint , Execl and bla bla)*
*Removed Few Samsung Bloatware*
*Knox Free*
*Ram optimizations*
*Fast & Smooth*
*Battery Friendly*
*Default Animation to 0.5*
*All App in MultiWindow*
*Private Mode working*
*Light Debloated*
*5 Way Reboot*
*Multi User Mod In SystemUI*
*CSC Tweaks*
*Build.Prop Tweaks*
تم اضافة بعض المودات البسيطة و ازالة بعض تطبيقات سامسونج و مايكروسوفت و بعض التعديلات علي النظام لتحسين استهلاك البطارية و الرام
Note 5 N920C
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:24 AM 29-02-2016 ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:09 PM 28-02-2016 ---------
ثاني روم مطبوخ يظهر للاضواء
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3314355
Note 5 N920C
قديم 29-02-2016, 10:10 AM   #133
ABUD7OOM
@ABUD700M
Features
*Stock Deodexed*
*Light Debloated*
*Knox Free*
*Ram optimizations*
*Fast & Smooth*
*Battery Friendly*
*Light Debloated*
*5 Way Reboot*
*CSC Tweaks*
*Build.Prop Tweaks*
Note 5 N920C
Note 5 N920C
وض افضل الروم المطبوخ الاول او الثاني
وممكن احد يشرح كيف نركبه؟
قديم 29-02-2016, 11:07 AM   #134
thermax04
مشاركات الشكر: 429
الفارق الواضح حاليا بين الاثنين ان الاول يحتوي علي بعض المودات و الثاني لا، كما ان مطور الثاني ازال تطبيقات اكثر بكثير من مطور الروم الاول، كما ان الرووت مدمج في الثاني و غير مدمج في الاول، و بالرغم من عدم متابعتي المستمرة لكلا الرومين و لكني لاحظت وجود شكاوي من كلاهما من تعليقات الاعضاء ، القرار لك
Note 5 N920C
قديم 29-02-2016, 12:28 PM   #135
ABUD7OOM
Note 5 N920C
ممكن تقولي ايش مشاكل الاثنين ؟
قديم 29-02-2016, 01:01 PM   #136
thermax04
مشاركات الشكر: 429
مشاكل عديدة و لست متابع للرومين، لذا صعب ذكرهم
Note 5 N920C
قديم 29-02-2016, 06:21 PM   #137
magedsh1112002
الصورة الرمزية magedsh1112002
مشاركات الشكر: 30
شكر 67 مرات في 44 مشاركات
هل هذه الروم تصلح للنوت 5 شريحتين؟
magedsh1112002 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 29-02-2016, 07:13 PM   #138
tiger mon
مشاركات الشكر: 161
شكر 404 مرات في 278 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magedsh1112002 مشاهدة المشاركة
كل رومات النوت 5 تصلح للشريحه و الشريحتين
العضو التالي يشكر tiger mon على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 29-02-2016, 09:07 PM   #139
ABUD7OOM
طيب ممكن احد يشرح كيف اسوي روت للنسخه العراقيه؟
قديم 29-02-2016, 09:17 PM   #140
thermax04
مشاركات الشكر: 429
لست متأكد من الطريقة و ياريت اللي عمل رووت يساعد باقي الاعضاء هنا، لكن هي تتلخص في تحميل ريكوفري مطور TWRP 3 و تفليشة بالاودن من الكومبيوتر ثم تفليش كيرنل معدل من خلال الريكوفري المعدل و اعتقد يوجد حاليا كيرنل SKYHIGH و SPACE ثم تفليش الرووت SU
جرب الاستفسار في هذا الموضوع
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=621403
Note 5 N920C
قديم 01-03-2016, 12:36 AM   #141
ABUD7OOM
Note 5 N920C
ممكن تشرح لي فهمت التفليش بالاودن باقي الخطوات بالاودن برضو او كيف؟
قديم 01-03-2016, 08:21 AM   #142
thermax04
مشاركات الشكر: 429
باقي الخطوات تتم بان تفلش الملفات من خلال ريكوفري الهاتف، بالطبع الريكوفري المطور الذي تم تفليشة في اول خطوة.
هل تابعت الموضوع الذي اعطيتك رابطه اعلاه؟
Note 5 N920C
قديم 01-03-2016, 11:35 AM   #143
ABUD7OOM
Note 5 N920C
يب تابعة بس كيف افلش عن طريق الريكفري ممكن شرح او طريقه؟
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:30 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:27 PM ---------
يعني قصدي بعد ماركب الريكفري وين احط باقي الملفات بذاكرة الجهاز وافتحه بالريكفري؟
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:34 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:30 PM ---------
وشي اخير يالغالي وش تنصحني اسوي طريقة الروت الي انت عطيتني او الي بالموقع الاجنبي؟
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:35 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:34 PM ---------
وشي ثاني لو احط الملفات بالجهاز احطها زي ماهي او افك الضغط؟
قديم 01-03-2016, 12:43 PM   #144
thermax04
مشاركات الشكر: 429
تم اضافة رابط ميجا للروم العراقي
@ABUD700M
هل استخدمت اي ريكوفري مطور من قبل او فلشت اي ملفات من خلال الهاتف؟
سأقوم مساء اليوم بوضع شرح بالعربي للرووت و الروابط
Note 5 N920C
قديم 01-03-2016, 09:21 PM   #145
thermax04
مشاركات الشكر: 429
شرح عمل الرووت
1-حمل الريكوفري المطور من هنا
https://dl.twrp.me/noblelte/twrp-3.0...eltezt.img.tar
2- فلش هذا الملف باستخدام اودن الكومبيوتر، بالطبع بالدخول الي وضع الداونلود.
بذلك نكون اتممنا اول خطوة و هي حصولنا علي ريكوفري مطور علي الهاتف.
3- حمل ملف SU من هنا علي الهاتف
https://download.chainfire.eu/924/Su...0228150503.zip
4- حمل ملف الكيرنل المعدل من هنا
علي الهاتف
https://www.androidfilehost.com/?fid=24438995911967289
5- فلش هذة الملفات سويا من خلال الريكوفري المطوربدون اعادة تشغيل بينهم، اي لا تعيد تشغيل الهاتف بعد تفليش SU و فلش ملف الكيرنل مباشرة بعد تفليش ملف SU و انت مازلت في الريكوفري، ثم اعيد تشغيل الهاتف.
قد يحدث اعادة تشغيل تلقائية عند التشغيل، لا تقلق فهذا عادي.
انتظر بضعة دقائق حتي يستقر الروم ثم استمتع بالرووت.
انا غير مسئول عن اي مشاكل تحدث من هذة العملية، انا قمت بترجمتها لكم، و اليكم المصدر لمحاسبتة
قديم 01-03-2016, 09:46 PM   #146
ABUD7OOM
شباب انا توني مسوي الروت لجهازي ممكن اهم البرامج للروت؟؟
ابي حل لمشكلة الصوت بالسناب والفديو لما يجي تنبيه يوقف صوت الفديو ومسبب مشكله لي
وابي حل لمشكلة توفير الطاقة لما اشغله يوقف الواتس وال BBM بوضع توفير الطاقة العادي اقصد
وابغا برنامج تسجيل المكالمت
وياليت احد يعطيني اهم البرامج والاشياء بعد الروت
قديم 01-03-2016, 09:48 PM   #147
thermax04
مشاركات الشكر: 429
@ABUD7OOM
ما هى الطريقة التى استخدمتها لعمل الرووت
قديم 01-03-2016, 11:17 PM   #148
saleemhd
مشاركات الشكر: 55
شكر 25 مرات في 20 مشاركات
عملت الروت والجهاز صار اله واقف على شعار سامسنج اكثر من نص ساعه . ارجوكم الحل
saleemhd غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-03-2016, 11:48 PM   #149
ABUD7OOM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saleemhd مشاهدة المشاركة
صارت لي نفس المشكلة وجننتني بس الحمد لله حليتها لو ركبت الريكفري المعدل على تعليقة شعار سامسونغ
اضغط
زر الهوم + زر رفع الصوت + زر البور
واذا لا
علق على
زر الهوم + زر خفض الصوت + زر البور
طبعا راح يطول بس علق الين يدخلك على الاقلاع وكمل عمل الروت وخلصنا
قديم 01-03-2016, 11:57 PM   #150
saleemhd
مشاركات الشكر: 55
اضغط
واذا لا
علق على
الله يجزيك كل خير. احنرامي وتقديري لك
android, galaxy, google, rom, samsung, tab, youtube, الانترنت, البطارية, الريكفري, اللغة العربية, الماركت, المكالمات, المهند, تحميل, تنصيب, خط المهند, روت, روم, سامسونج, شرح, قفل الشاشة, مايكروسوفت, مطبوخ, نقل
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:47 AM.
