قديم 28-05-2010, 04:39 PM   #126
mohe
مشاركات الشكر: 23
شكر 7 مرات في 6 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة PapaDocta مشاهدة المشاركة
جربت التعريب الجديد من روم الاستاذ يطب و يعمل ممتاز على روم Cyanogen الجديد 5.0.7.1 ويعمل بكل كفائه
اخوي اذا ممكن تفيدنا بلينكات التحميل؟
mohe غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-05-2010, 04:45 PM   #127
magcp
الصورة الرمزية magcp
مشاركات الشكر: 891
شكر 322 مرات في 137 مشاركات
للأخوة الذين يسألون عن التغييرات مع أني من الناس اللي مش فاهم حوالي 25% منها أو حتى ممكن أكثر لأنه تخدم على مستوى النظام و ليست عن طريق البرامج بس هناك تعديلات في حركة القفل مثلا انها عند فتح الجهاز من وضع ال sleep أو الرد على الهاتف شكلها يكون مش مظبوط و ايضا يوحد تويكات على الذاكرة و برنامج الكاميرا و أيضا في أمكانية لدمج الألوان في الكرة عند وجود اكثر من تنبيه على العموم هذة هي التغييرات باللغة الإنجليزية و ترجم يا ولدي
والشكر موصول للأخ حويلان
CHANGELOG
---- 5.0.7.1-N1
* N1: Fix blurry images in Gallery3D
* Common: Color picker and reset-to-defaults option for new UI customizations (Wysie)
---- 5.0.7
* Common: Resync with Google as of 05/20/2010
* Common: New ARM optimizations in Bionic from Jim Huang @ 0xlab
* Common: Superuser 2.1 from ChainsDD
* Common: DeskClock style tweaks from Nathan Zachary
* Common: Email signature support from Jarrett Vance
* Common: Pin-lock and alternate lockscreen framework from _avatar
* Common: Updated Japanese locales from Takuo Kitame
* Common: Added Compcache and rzscontrol to the build
* Common: APN list updated by Paul Weiss, blunden, and PsychoI3oy.
* Common: Downloader allows any file to download - thanks Eddie Ringle
* Common: Kernel updated to 2.6.33.4
* Common: Fix bug with where wrong organization is shown in-call (Boyd Bischke)
* Common: Several kernel patches from Christopher Lais (Zinx) to improve stability and support MT3G Fender/1.2
* Common: Low memory killer was pimped out by San Mehat @ Google. Big interactivity boost especially on D/S
* Common: Updated Phone patches from Cytown (v29)
* Common: Dim the deskclock screensaver colors
* Common: Fixed race conditions and notification bugs in MMS
* Common: Added quick uninstall "Delete Zone" to Launcher and Launcher2 (Ander Webbs)
* Common: Allow widgets in the Launcher default workspace (ported from Launcher2 by Lox)
* Common: Fix race conditions and bugs in MMS app
* Common: Compact drawer can be toggled for Launcher as well as Launcher2 now
* Common: Added squisher script for release builds
* Common: Another lowmemorykiller tweak from Zinx to take cache into account
* Common: Turned off battery percentage display by default
* Common: Added "omni-tether" from Wertarbyte for BT tether
* Common: System built using Zinx's resource-sorter patch for aapt- may provide perf boost
* Common: Patch from Zinx to have background processes holding wakelocks set to a higher OOM kill adjustment (push notify, mms are good examples)
* Common: Number of recent apps is configurable - Bcrook, Pershoot & Wysie
* Common: Ability to disable icons and paths on the lockscreen - Wysie
* Common: Add pand and hidd to the build
* Common: Fix OpenVPN- manifest was using the wrong mtpd
* Common: DeskClock: Add alarm timeout setting (Michael Webster)
* Common: OpenVPN: Select between TAP and TUN interface (Takuo Kitame)
* Common: Various UI element colors are selectable via Spare Parts (Wysie)
* Common: NEON-optimized libjpeg (CodeAurora/Qualcomm)
* Droid: Fix for 50% signal loss reporting bug on Motorola Droid (Boyd Bischke)
* Droid: Disable V8. It was breaking Epocrates and other applications
* Droid: Tweak the haptic feedback to better match stock (Adrynalyne)
* Droid: Enable Dialpad for OTA Activation (nuclear305)
* D/S: Full support for Dream and Sapphire devices (eclair-ds branch)
* D/S: Updated wallpapers and Launcher for MDPI
* D/S: Build various OMX components from source (via CodeAurora)
* D/S: libcamera originally reverse engineered by NCommander
* D/S: Various driver issues causing battery drain were fixed by Zinx
* D/S: disable menu in lockscreen, fix incall mute, speed up the boot
* D/S: raise min cpufreq to 245MHz (Wes Garner)
* D/S: add Prash's bootanimation
* D/S: Using HTC "Turbo Mode" clock settings
* D/S: Fix issues with notification LED on D/S
* D/S: Don't use msmsdcc_sdioirq, this leaves IRQs on all the time which can cause battery drain
* D/S: Fix RIL settings to improve performance
* D/S: Kill logspam from OMX
* D/S: Fixed 3MP camera preview and memory leaks
* D/S: Ship old Gallery app as Gallery3D has too many issues right now
* D/S: Fixed slidelock layout
* D/S: Fixed issue with picking contact for map directions
* D/S: Change oom-killer behavior to be more "swap friendly" if you want to go against everyones advice and use swap anyway
* D/S: Launcher tray images fixed by Prash
* D/S: CPU clock tweaks from Pershoot
* N1: CPU clock and memory tweaks from Pershoot (http://github.com/pershoot)
* N1: Trackball notification color blending option (from Ehud Shabtai http://github.com/eshabtai)
magcp غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون magcp على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 28-05-2010, 05:20 PM   #128
PapaDocta
مشاركات الشكر: 1,923
شكر 1,744 مرات في 586 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohe مشاهدة المشاركة
تم اخراج ملفات التعريب من الروم الاصلية للاستاذ يطب... فالوصلات للروم موجوده هنا في المنتدى
PapaDocta غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر PapaDocta على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-05-2010, 05:23 PM   #129
magcp
مشاركات الشكر: 891
جمييييييييييييييل خالص بشَّرك الله بالخير
أنا كنت عاوز الملفات الخاصة بالتعريب لوحدها
شكرااااااااااااااااااااااااااااااا
ملحوظة : لم أجد الوصلات فإذا تكرمت تضعها هنا (اللنيك للموضوع أو للتحميل مباشرة)
شكرا مرة أخرى
العضو التالي يشكر magcp على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-05-2010, 05:41 PM   #130
amer3h
الصورة الرمزية amer3h
شكر 52 مرات في 14 مشاركات
أخي فى الله magcp رجاء تصحيح الخطأ في مشاركتك
في كلمة شكر الله
نعوذ بالله من الشرك
amer3h غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر amer3h على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-05-2010, 05:44 PM   #131
PapaDocta
بشرك من بشر - بشرى و ليس شرك
عدد 2 من الاعضاء يشكرون PapaDocta على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 28-05-2010, 05:46 PM   #132
magcp
مشاركات الشكر: 891
أخي العزيز amer3h انا قصدت بشَّــــرك الله بالخير (اي من البشرى )
جزاك اللة خيرا على حرصك و جعلها في ميزان حسناتك
قديم 28-05-2010, 06:52 PM   #133
amer3h
آسف أخى magcp
اختلط على الأمر
وجزاكم الله خيرا على اهتمامك
قديم 28-05-2010, 08:45 PM   #134
HP-GO
الصورة الرمزية HP-GO
مشاركات الشكر: 2,382
شكر 1,228 مرات في 562 مشاركات
ما جاوبتني على سؤالي يا غالي
تقصد اخر تعريب صدر الي يدعم الكتابه من اليمين الى اليسار والمطابق لتعريب لروم 5.0.6
مطابق نفس الروم 5.0.7.1 ؟؟
HP-GO غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر HP-GO على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 28-05-2010, 09:02 PM   #135
PapaDocta
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HP-GO مشاهدة المشاركة
المعذرة اخي الكريم... العتب على النظر... ما شفت سؤالك
الاستاذ يطب انزل روم جديدة مبنية على روم Cyanogen 5.0.7.1 مع التعريب المتوافق معها و يدعم الكتابة من اليمين الى اليسار... ما قمت به هو نزع ملفات التعريب و استخدامها مع روم Cyanogen 5.0.7.1 لاني كنت استخدم ذلك الروم من فترة...
الروم سريع و مستقر... و الملاحظ فية ان عمر البطارية احسن من سابق بكثير و جاري التجربة لمعرفه الفوارق الاخرى...
قديم 29-05-2010, 04:10 AM   #136
بحر من دمعة
مشاركات الشكر: 39
شكر 82 مرات في 34 مشاركات
ولا عليك امر اخوي PapaDocta
لو سمحت وتكرمت تعطينا ملف التعريب هذا من يطب الله يجزاه خير
او موضوع اي اي شي يدلنا على هالتعريب لأني انتظره عشان اركب 5.0.7
ونكون من الشااااااااااااااااكرين
بحر من دمعة غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون بحر من دمعة على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 09:40 AM   #137
PapaDocta
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر من دمعة مشاهدة المشاركة
ونكون من الشااااااااااااااااك رين
هنا تجد الروم الاخير المعرب
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=664184
عدد 5 من الاعضاء يشكرون PapaDocta على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 10:52 AM   #138
salghith
الصورة الرمزية salghith
مشاركات الشكر: 718
شكر 757 مرات في 259 مشاركات
لحد الوقت الحالي لا يوجد روم مبني على السوفت وير الجديد 2.2
لا تستعجلون بالتحميل فالنسخة تغير بالرقم فقط
salghith غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون salghith على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 10:56 AM   #139
magcp
مشاركات الشكر: 891
أخي العزيز، الروم الجديدة لم يتم أصدار السورس بتاعها Source و لذلك لن يصدر أي روم جديدة مبنية على الاصدار الجديد 2.2
و المطور صاحب روم Cyanogen قال انه مع صدور السورس سيقوم على الفور بتطوير النسخة رقم 6 من الرومات.
و على فكرة التعديلات بهذة الروم كثيرة مش مجرد رقم. من فضلك راجع هذا التعليق
http://www.ce4arab.com/vb7/showpost....&postcount=127
ولذلك ممكن نستنى كتير و على العموم هذة تفضيلات شخصية و جزاك الله خيرا على النصيحة
قديم 29-05-2010, 11:05 AM   #140
HP-GO
الله يجزاك خير يا غالي على الرابط
ولكن انا عندي برنامج تحديث رومات سايجن على النكسس مجرد اني احدث الروووم
من خلال الجوال افضل من اني احمل الروم بكامله بالطريقه هذه بقعد انقل البرامج وغيره وغيره
اذا ما عليك امر يا غالي ملف التعريب بس علشااان اثبته والروم احدثه من الهاتف نفسه
ومعليش تعبناك معنا
عدد 2 من الاعضاء يشكرون HP-GO على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 11:15 AM   #141
magcp
مشاركات الشكر: 891
أخي HP-GO و أنا أضم صوتي لصوتك
و ربنا يعيينك يا أخ PapaDocta على طلباتنا الكثيرة
جزاكم الله خيرا
قديم 29-05-2010, 11:35 AM   #142
PapaDocta
هذه ملفات التعريب ويتم ارسلها عن طريق ال ADB command
http://www.mediafire.com/?zginmzyjqyl
او
http://rapidshare.com/files/39283580..._UAE_.rar.html
________________________________________ _________
و هذه ملفات التعريب على هيئة update من الريكفري... واريد التنبية ان هذه اول مرة اعمل ملفات update.zip فلا اضمن النتيجة لاني لم اجربها
http://rapidshare.com/files/39283465...ned.zip.htm l
والخيار لكم
وحاضرين في اي وقت
قديم 29-05-2010, 06:13 PM   #143
بحر من دمعة
مشاركات الشكر: 39
الله يجزاك الف خير
تم التركيب وكل شي تمام الحروف والتعريب وكل شي
ما عدا بعض البرامج لازم اسوي لها force close ويعللق الجهاز معها مثل اليوتيوب
و fring برنامج الماسنجرات و
trapster يصير ثقيييييييييل يالله يتحرك
وبعض الألعاب ما صارت تشتغل ابدا لازم force close
مع العلم ان الراديو حقي اصدار 4.06.00.12 مدري ليش حطيته بس احس له دخل في السالفة
وش الحل مع العلم اني قبل اصدار ساينجن هذا كنت حاط froyo
عدد 3 من الاعضاء يشكرون بحر من دمعة على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 06:22 PM   #144
PapaDocta
راديو froyo الجديد لا يعمل بشكل جيد مع 2.1 و هو سبب المشاكل عندك... Sends Panic signals to the kernel
عدد 4 من الاعضاء يشكرون PapaDocta على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 07:45 PM   #145
HP-GO
او
والخيار لكم
وحاضرين في اي وقت
يا مال العافيه والله احلى بوووووووسه على خشمك
قديم 29-05-2010, 08:01 PM   #146
magcp
مشاركات الشكر: 891
أولا: الأخ العزيز PapaDocta جزاك الله خيرا و الله مشكور ما قصرت
ثانيا : الأخ بحر من دمعة حمل الملف أدناه و إن شاء الله تظبط (عن تجربة )
http://files.androidspin.com/enomthe....00. 03_2.zip
و من الريكافري Recovery تعملة Flash و ثم Reboot و هتلاقية بيكمل إعداد للملف و ده عادي و ثم تعمل Reboot من تاني و إن شاء الله كله هيظبط حتى تصوير القيديو لأني كنت أواجه المشكلة ذاتها
و بالتوفيق للجميع.
عدد 4 من الاعضاء يشكرون magcp على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 29-05-2010, 11:11 PM   #147
بحر من دمعة
مشاركات الشكر: 39
الله يعطيك الف عافيه magcp انحلت وجزاك الله خير
ولا يهون اخوي papadocta الي سوا لي panic ولا عطاني حل P:
قديم 02-06-2010, 01:36 AM   #148
bmmb010
مشاركات الشكر: 76
شكر 154 مرات في 65 مشاركات
انا عندي مشكله لما اشبك جهازي بالكمبيوتر على الشاشه البيضاء للجوال الكمبيوتر مايتعرف على الجوال يقول لا يستطيع الاتصال ب
android 1,0
ومااقدر ادخل الاوامر بالدوز من الكمبيوتر لانه مايوكن فيه اتصال بين الكمبيوتر والجهاز
bmmb010 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2010, 02:37 AM   #149
amer3h
أخ Bmmb010
انت محتاج لتعريف USB على الكمبيوتر الخاص بك من هذا الموضوع
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=203359
قديم 02-06-2010, 01:59 PM   #150
almhtwy98
مشاركات الشكر: 423
شكر 249 مرات في 121 مشاركات
سؤال عن تحديثات رومات سيانوجين
صباح - مساء الخير
ماراح أطول عليكم ياشباب هذي بينات جهازي
نيكسوس ون
الروم / سانوجين 5.0.6
EPE54B
KERNEL / 2.6.33.2-CYANOGEN
البيس باند / 32.26.00.24U_4.04000.3_2
ومركب أداة سيانوجين الخاصة بالتحديثات
اليوم شيكت المنتدى ولقيتكم تتكلمون عن الروم الجديدة لنفس المطور 5.0.7
وهنا يجي سؤالي ... لو حملت التحديث الجديد الخاص بالروم الجديدة من نفس برنامج المطور اللي بجهازي ... هل يبي يروح التعريب والبرامج والبيانات ؟ ولا لا ؟
طبعا الموضوع كان لحاله في الصفحة الرئيسية وقررت اني اجيبه هنا يمكن تكون الفائدة أعم واعتذر عن التكرار
وقبل مااكتب هنا وزيادة احتياط سوينا فل باك اب للجهاز
اتمنى اني أكون ماطولت عليكم وبانتظار خبراءنا الله يكثرهم ويزيدهم كمان وكمان
almhtwy98 غير متصل   رد مع اقتباس
android, arabic, nexus, روم, update
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:22 AM.
