قديم 14-12-2013, 06:04 AM   #1
الصورة الرمزية arome89
مشاركات الشكر: 9,875
شكر 14,789 مرات في 3,869 مشاركات
أبل تطلق IOS 7 7.1 النسخه التجريبيه 2
ألسلام عليكم خاص بالكمبيوتر الكفي
بعد اطلاق ابل IOS 7.1 وبنسخه التجريبيه 1 اليوم ابل تطلق IOS 7.1 النسخه التجريبيه 2 وحيث تأتي بتغيرات جديده
تمت اضافة البصمه والرقم السري الخاص بالقفل في واجهة الضبط
تمت اضافة خيارات اكثر على تطبيق التقويم واضافة زر لتغير بين حالة التقويم
اضافات جديده في الكيبورد مع خيارات لفهم الكتابه اكثر التفعيل من خلال الضبط اعدادات الوصول
[COLOR="Silver"]
عدد 30 من الاعضاء يشكرون arome89 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
اخر 5 مواضيع للعضو arome89
تجربتي لجهاز3 LEeco Le pro منتدى الأخبار arome89 25 5455 21-11-2016 04:37 PM
تجربتي مع ايباد برو 9.7 نسخة وايفاي 128 ج ب منتدى الأخبار شذا الرياحين 21 8509 20-09-2016 09:04 PM
تجربتي مع جهاز سامسونج Galaxy Tab s2 8.0 wifi منتدى الأخبار ابومحمد الكردي 13 6097 19-09-2016 03:53 AM
نوت 7 ليس هناك نسخه برام 6 ج ب منتدى الأخبار shadad 29 5974 27-08-2016 01:23 AM
تجربتي مع سيرفيس برو 4 منتدى الأخبار arome89 37 12232 11-06-2016 02:03 AM
قديم 14-12-2013, 06:27 AM   #2
محمد.15
الصورة الرمزية محمد.15
مشاركات الشكر: 541
شكر 2,951 مرات في 1,007 مشاركات
في اضافات اكثر من كذا بس والله مافيني حيل اكتب هههههههه من امس وانا افكر اكتبلكم الموضوع لكن الكسل
تمنيت اساعدك لكن شد حيلك وابحث
محمد.15 غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 7 من الاعضاء يشكرون محمد.15 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 06:46 AM   #3
arome89
الاضافات والاصلاحات في اللغه الانكليزيه محتاجين مترجم محترف ههههههههه
Notes and Known Issues
The following issues relate to using iOS SDK 7.1 beta 2 to develop code.
Bluetooth
Known Issue
32-bit apps running on a 64-bit device cannot attach to BTServer.
CFNetwork
Notes
A compatibility behavior has been added to address an issue where some web servers would send the wrong Content-Length value for “Content-Encoding: gzip” content. Previously, NSURLConnection and NSURLSession would send a “network connection was lost” / NSURLErrorNetworkConnectionLost (-1005) error in this situation.
The compatibility behavior applies only if the Content-Length value exactly matches the expanded gzip’d content. It won’t apply for “off by 1” or similar miscounting.
Crash Logs
Fixed in iOS 7.1 beta 2
Crash logs now appear in Diagnostics & Usage Data in Settings.
iCloud
Known Issue
If you create a new iCloud account during setup assistant, you may encounter an error when trying to enable iCloud Keychain.
Workaround: Select Setup Keychain Later in setup assistant, then enable iCloud Keychain in Settings.
iTunes
Loading a large iTunes Match library should no longer take an especially long time to load.
Music App
Known Issue
Audiobooks fail to play.
Safari
Notes
A property, minimal-ui, has been added for the viewport meta tag key that allows minimizing the top and bottom bars on the iPhone as the page loads. While on a page using minimal-ui, tapping the top bar brings the bars back. Tapping back in the content dismisses them again.
For example, use <meta name=”viewport” content=”width=1024, minimal-ui”>.
UIKit
Known Issues
•If a UITextField or a UILabel that is baseline aligned with constraints has attributes that change after the constraints have been added, the layout may be incorrect. The exception to this is -setFont: on UILabel, which should work as expected.Workaround: Avoid making changes in UITextField or UILabel after adding baseline-alignment constraints. If you must make changes, you should remove the constraints and then reapply them afterward. Note that this is a performance hit, so don’t do it unless it is necessary.
•The backIndicatorTransitionMask from a storyboard or a xib will not be interpreted correctly at runtime.Workaround: Set the backIndicatorTransitionMask in code.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:46 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:45 AM ---------
iOS 7.1 Beta 2 Download Now Available for iPhone, iPad | BGR
عدد 4 من الاعضاء يشكرون arome89 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 06:55 AM   #4
bo_3zeez
مشاركات الشكر: 1,079
شكر 1,106 مرات في 380 مشاركات
انا متأكد من أن المسؤول عن الواجهة والايقونات في النظام الجديد يعاني من عمى الالوان
bo_3zeez غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون bo_3zeez على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 07:20 AM   #5
محمد.15
مشاركات الشكر: 541
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــوافي مشاهدة المشاركة
اللهم إني اعوذ بك من الكسل والكبر وسوء الفتن
هههههههههه
يأخي بإمكانك تعددهم لنا تعداد فقط
لجل عين تكرم مدينة
بسم الله
1- عند الدخول لبرنامج معين والذهاب الى خانة معينة في البرنامج ومن ثم الخروج من البرنامج والعودة اليه مره اخرى سوف تشاهد تظليل حول اخر منطقة قمت بالدخول اليها كالتالي.
2- اضافة ايقاف وتشغيل ربط اجهزة ios 7 مع السيارة
هي الميزة التي تحدثت ابل عنها في مؤتمر WWDC وهي الربط بين شاشات السيارات واجهزة ابل وعرض التطبيقات الافتراضية
3- تغير في الاينمشن عند فتح مركز التحكم :-
Thientam Bach's post on Vine
41- دعم مركز الاشعارات في شاشات السيارات
تغيير في سرعة الجهاز وسرعة الحركة بشكل ملحوظ
ازالة لوحة المفاتيح الداكنة
وكالعادة الزيادة من استقرار النظام وثباته وتحسين في عمر البطارية للاستعمال اليومي
ثانياً يمكن التحديث هوائياً OTA لمن قام بتثبيت IOS 7.1 beta 1 سابقاً على جهازه
ولمن اراد تحميل النسخة الجديدة وهو غير مطور يتفضل الروابط التالية للايفونات فقط :-
My Files
بالنسبة للايباد لم اجد الى الان
عدد 21 من الاعضاء يشكرون محمد.15 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 07:27 AM   #6
arome89
ممكن طريقة نحصل فيها رابط النسخه التجريبيه
عدد 2 من الاعضاء يشكرون arome89 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 07:57 AM   #7
محمد.15
مشاركات الشكر: 541
ثبته النسخة الاولى اللي حملتها اول وحدث هوائي افضل من انك تحمل نسخة جديدة
بس اتوقع الايتونز بيعطيك ايرور لان السيرفرات مغلقة على النسخة الاخيرة
لكن جرب
عدد 3 من الاعضاء يشكرون محمد.15 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 08:02 AM   #8
arome89
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد.15 مشاهدة المشاركة
يعني بتحرضني على مسح 30 لعبه و 20 برنامج و5 افلام جديده و6 حلقات لمسلسل ارو ومن غير صور انسى ههههههههههههه خليها على الاصدار النهائي
عدد 3 من الاعضاء يشكرون arome89 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 08:06 AM   #9
محمد.15
مشاركات الشكر: 541
ههههههههههه عادي سوي نسخة احتياطية شاملة ، وهو بيسألك بعد نسخ البيانات بشكل كامل ، اذا تبي برضو التطبيقات ينسخها بعد خليه ينسخها ، وما راح يروح عليك حرف بإذن الله
عدد 4 من الاعضاء يشكرون محمد.15 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 08:20 AM   #10
arome89
جربتها مع النسخه الاوله يوم اجيت استرجع 7.0.4 من الايتونز ضهر لي خطأ يقولي مايقدر يرجعلك النسخه هذه الحمد لله صرت شوي ذكي ونزلت النسخه 7.0.4 من الانترنيت ورجعتها بعدها اجيت ارجع التطبيقات قلي التطبيقات الي مشتريهم مايرجعو ترجيعهم يدوي قلتله يلا عم بس رجعلي وخلصني
قديم 14-12-2013, 11:23 AM   #11
The-master
مشاركات الشكر: 269
شكر 365 مرات في 179 مشاركات
نعم نسخ البيتا للمطورين وقد تواجه مشاكل مع الايتونز معها انصحك بانتظار النسخه النهائية التي ستنزل عما قريب باذن الله
The-master غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون The-master على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 12:34 PM   #12
mr issa
مشاركات الشكر: 153
شكر 329 مرات في 111 مشاركات
لما بغيت احدث جهازي بالهوائي كشفوني اني ما مطور وعلى حسب ما قريت بمواقع اجنبية ان خلاص ابل حطت حد لغير المطورين
الي جرب وحدث يخبرنا الطريقة
mr issa غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون mr issa على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 12:59 PM   #13
خطاط
شكر 330 مرات في 55 مشاركات
أشك ان العاملين في أبل يستخدمون الايفون في حياتهم اليومية
و الا مو معقول يتركون الاشياء المهمة و ينشعلون في لون الكيبورد
- تعديل جهات الاتصال اللي من عصر الجوراسي
- تشغيل و ايقاف الانترنت الخلوي و GPS من خلال مركز التحكم
- القدرة على تخصيص اوامر مركز التحكم ... اجل اله حاسبة و ساعة ايقاف صارت اهم من اختصار للاعدادات او تشغل GPS اللي نستخدمها عشرات المرات في اليوم؟!!
- تغيير ايقونة الاعدادات اللي جايب لي الصرع
- اظهار رسمة لحالة الطقس في مركز التنبيهات بدل الكتابة.. يعني حاطين لي الوان قوس قزح في الايقونات و الواجهة و في الطقس طقت في رؤسهم يحطونها كتابة سطرين عن الحالة
- تعديل مركز التنبيهات شكليا .. يجيب الكآبة
- اعتقال المصمم جوني
خطاط غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 15 من الاعضاء يشكرون خطاط على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 01:45 PM   #14
THE GALAXY TAB
الصورة الرمزية THE GALAXY TAB
مشاركات الشكر: 73
شكر 428 مرات في 137 مشاركات
هههههههههههههه اخر وحدة خطيرة
ولا تنسى الكيبورد ما يمديك تضغط شفت مرتين الا بعد ما تكتب حرف
THE GALAXY TAB غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون THE GALAXY TAB على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 02:19 PM   #15
abuzibid
مشاركات الشكر: 515
شكر 550 مرات في 256 مشاركات
شكرًا على الخبر
abuzibid غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 3 من الاعضاء يشكرون abuzibid على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 04:15 PM   #16
nour3iny
شكر 52 مرات في 18 مشاركات
حدثت الايباد ميني ووقف عند activation error لانه غير منضم لحساب مطورين و عليه بيانات مهمه جدا جدا و مش واخد باك اب منه
ارجو من يستطيع اضافته لحساب مطور ما يبخل علي
6aade5d2d460c4d1791b8e51625798a7d58bcffe
nour3iny غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون nour3iny على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 14-12-2013, 11:03 PM   #17
doda2007
شكر 8 مرات في 5 مشاركات
شكرا لك على هذا الموضوع
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:03 AM 15-12-2013 ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:51 PM 14-12-2013 ---------
جيد جدا شكرا لك
doda2007 غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون doda2007 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 15-12-2013, 12:15 AM   #18
dr.mid
الصورة الرمزية dr.mid
مشاركات الشكر: 3,535
شكر 5,280 مرات في 1,240 مشاركات
اتمنى تحسين اداء البطارية اللي هو كارثة ios7
اشكر كاتب الموضوع الاخ العزيز اروم والاخ محمد وباقي الاخوان على الااضافات
dr.mid غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 4 من الاعضاء يشكرون dr.mid على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 15-12-2013, 12:55 AM   #19
HZD
مشاركات الشكر: 194
شكر 567 مرات في 137 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خطاط مشاهدة المشاركة
ما عدا آخر 2 فالباقين جبتهم عالوجع ومطلوبين بشدة فعلاً
HZD غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 3 من الاعضاء يشكرون HZD على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 15-12-2013, 02:40 PM   #20
باهر كيلاني
الصورة الرمزية باهر كيلاني
مشاركات الشكر: 501
شكر 2,438 مرات في 628 مشاركات
انا شريت ايفون 5 اس
فهل يمكن لي تركيب النسخة ام انه يوجد مشاكل في التفعيل
لاني حابب احب الجديد بصراحة مالقيت شي جديد في الجهاز
يمكن لان معي النوت 3 كمان اشوف الايفون ممل
ع كل حال بارك الله فيك اخي صاحب الموضوع
ولو الطريقة مضموونة ياريت ترشدني ولك جزيل الشكر
باهر كيلاني غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-12-2013, 12:00 AM   #21
سرب النمل
مشاركات الشكر: 73
شكر 62 مرات في 47 مشاركات
حل مشكلة حساب المطور انك لازم من الايتونز تعمل تحديث وليسى ريستوررررررر
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:59 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:59 PM ---------
مشكوررررررررررررر ع الموضوع
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:00 AM 16-12-2013 ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:59 PM 15-12-2013 ---------
سرب النمل غير متصل   رد مع اقتباس
للايباد, الايتونز, الايفون, الانترنت, البطارية, السيارات, ابل, تحميل, gps, حساب, ipad, iphone
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 03:11 AM.
