[اليوم حابب اشرح للاخوه الاعضاء والزوار
كيفيه توصيل الهواتف الغير داعمه لكابل usp
اى تشغيل الفلاشات والكيبورد والماوس الusp بالموبايلات
اولا نبدا باسماء الهواتف
galaxy s1 i9000 only
nexus s
galaxy captivate
هذه هى الاجهزه المجربه ويوجد دعم ايضا لاجهزه htc ولكن لم يتم التجريب
اولا وقبل اى شئ يجب ان يكون معكم كابل ال otg الخاص بهاتفكم ولكن ستواجهكم مشكله وهى انه يجب توصيل مصدر كهربى خارجى ولكن الحل موجود بأذن الله
تابعوا معى
THOSE WHO HAVE USB OTG CABLE AND JUST WANT TO CONNECT AN EXTRA USB POWER CONNECTOR--START HERE
You need :
1)MALE USB A CONNECTOR with 100-120 cm cable -- lenght depends on you, should not be much longer than 2 meters(standard usb connectors) (U can get it from any data cables, old USB mouse cables, controller-joystick cables.. Just cut the cable at 100-120cm from the connector)
2)Your OTG Cable
3)A Sharp Knife etc.
4)Tape
5)Soldering kit (optional--if you want to strenghten the connections of wires)
STEP 1 ) Cut the USB OTG cable in the middle.
STEP 2 ) You only need red and black colored wires of "MALE USB A" connector, which are +5V and GND.
STEP 3 ) Connect the matching colors of your OTG cable again, but this time also connect the "MALE USB A" connector's red and black wires to the matching colors. WHITE and GREEN wires of this connector should not be connected. Otherwise the cable WILL NOT FUNCTION.
You need to use tape for each color of wires to prevent short circuits.
الخطوات بالعربى وهى بعد شراء كابل ال otg سنمحى جزء من السلك الواقى للكابل من من المنتصف مع مراعاه الحفاظ على سلامه الاسلاك الداخليه
ينجد اربع اسلاك وهى احمر اسود اخضر ابيض
يجب الحصول على كابل usp ذكر اى مثقل الذى يركب فى الكمبيوتر
نبدا بعد ذلك بازاله جزء من السلك الواقى للاسلاك الاحمر والاسود من المنتصف
بعد ذلك ناتى بالسلك الusp الذكر سنحتاج منه السلك الاحمر + اسود فقط
قم بازله جزء من السلك الواقى للاسلاك الاحمر والاسود حق كابل الusp
بعد ذلك قم بربط الاسلاك الاحمر والاسود حق سلك الusp مع مثلاهما فى كابل ال otg
بعد ذلك يجب لفهم بشريط لحام
الان انتهينا من تجهيز كابل otg به مصدر كهربى خارجى من خلال سلك ال usp
الان نحتاج كيرنال خاص بهاتفنا داعم لتشغيل ال otg كابل
سنجدهما هنا
build 5 nexus s ICS, anykernel: http://android.sztupy.hu/dl/usbhost/..._icsnexuss.zip
build 5 galaxy s mtd/cm9, based on teamhacksung's ICS Build 14: http://android.sztupy.hu/dl/usbhost/...galaxysmtd.zip
build 5 captivate mtd/cm9, based on teamhacksung's ICS Build 14: http://android.sztupy.hu/dl/usbhost/...ptivatemtd.zip
ويوجد ايضا كيرنال خاص بجالكسى اس 1 لزومات الجنجر بريد jvu وتركيبه من خلال الاودن
build 5 galaxy s JVU, based on cf-root 4.3 + stock gingerbread kernel: http://android.sztupy.hu/dl/usbhost/...jvugalaxys.zip
بعد تركيب الكرنال الان لم يبقى سوى شئ واحد فقط وهو تنزيل برنامج USB Host mode driver
http://android.sztupy.hu/dl/usbhost/...oller-0.44.apk
وبعد تثبيت هذا البرنامج يتم توصيل الاسلاك ثم الخول الى البرنامج من خلال الهاتف ثم الضغط على كلمه usp ثم refresh
ومبروك عليكم يا شباب
ناتى الى اجهزه htc نفس طريقه صنع الكابل
ثم هذه الخطوات
Connect USB peripherals to your Nexus One (aka. N1)
Required hardware
Rooted Nexus One with QSD8250 SoC (my ZTE Blade and Huawei Ideos U8150 ports and kernel & modules for the Galaxy Nexus i9250; threads from others @ xda-developers for the G1/Desire/Incredible)
USB OTG cable with Micro B plug (e.g., advantage: ID pin connected to ground for future auto detection) or Micro USB cable and adapter
Powered USB 2.0 hub that provides its power to the upstream port (e.g.; detectable by the Nexus One being charged)
If it doesn't: USB Dual Power Cable (e.g.), since the Nexus One doesn't provide bus power to the hub chip. Also see here.
For mobile use: battery (e.g.) (measurements)
Software
Android version: 2.2.2; Kernel version: 2.6.32.9-27242-g4c0d547-dirty based on 27240-gbca5320; Build number: FRG83G
Build from source
git clone sonic74/kernel_msm آ· GitHub
cd kernel_msm
make -j2 ARCH=arm CROSS_COMPILE=/android-ndk-r5c/toolchains/arm-eabi-4.4.0/prebuilt/linux-x86/bin/arm-eabi-
Android version: 2.3.4; Kernel version: 2.6.35.7 based on g52630a3; Build number: GRJ22
Download binaries…
boot.img (usbcore, ehci-hcd included in kernel)
Kernel modules (Replace /system/lib/modules/bcm4329.ko !)
…or build from source (for QSD8250 SoC)
# Don't let the archive name confuse you
tar xfz android-kernel_msm-v2.6.30-rc2-59463-g52630a3.tar.gz
cd android-kernel_msm-52630a3
tar xfj ehci-msm7201_N1-2_3_4.tbz
Install kernel
Boot from RAM (till next reset; only possible when using modules)…
/android-sdk/platform-tools/fastboot boot arch/arm/boot/zImage
…or write to flash
extract ramdisk.img from your RA-passion nandroid backup …
/getramdisk.py /boot.img
/android-sdk/platform-tools/fastboot -b 0x20000000 flash:raw boot arch/arm/boot/zImage /ramdisk.img
…or boot.img
/android-sdk/platform-tools/fastboot flash boot /boot.img
Connect the USB cable now (else no devices are detected later), start ConnectBot, enable full screen for fb access and connect to Local
insmod drivers/usb/core/usbcore.ko
# Ignore the Unbalanced enabled for IRQ 58 stack trace for now
insmod drivers/usb/host/ehci-hcd.ko
To substitute USB device mode functions with TCP/IP (or finish Andrew de Quincey's work or adapt USB Mode)
adb
setprop service.adb.tcp.port 5555
stop adbd
start adbd
adb connect IP_address
Filesystem access
Nexus One's
On Air (Vista/7 WebDAV registry patch, ro)
/android-sdk/tools/ddms
RA-passion recovery
PC's
insmod fs/cifs/cifs.ko
mount -t cifs -o username=username //IP_address/share /mnt/sdcard/cif
وفر الله لى ولكم ولوالدى ولوالديكم
ارجوا تثبيت الموضوع لاهميته وتفرده على جميع المنتديات والصفحات على الانتر نت
اخوكم هشام من مصر
