قديم 16-07-2011, 02:15 AM   #1326
mahmoudb
الصورة الرمزية mahmoudb
مشاركات الشكر: 1,402
شكر 2,022 مرات في 856 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heed مشاهدة المشاركة
طيب انا حاليا على الاصدار 4.1 ومضبوووط مرره معي حتى البطااريه تمااام
وبركب الاصدار 5
هل لازم اركب كيرنل التنظيف قبل اركب الاصدار 5 !!!!
شكرا لكم
لا اخي ركب 5 من خيار ايزي بعدها رستارات ارجع للريكفري راح تحصلوا متغير ركب التعريب انا هيك عملت
mahmoudb غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 02:18 AM   #1327
بوعقيل
الصورة الرمزية بوعقيل
الرتبة الادارية: مشرف مساعد لمنتدى انظمة وتطبيقات ماك Mac
مشاركات الشكر: 9,243
شكر 13,415 مرات في 2,829 مشاركات
ركبت الفيرجن 5 ولكن اللانشر tw فيه مشكلة البطأ والفورس كلوز اقدر الغيه بدون مشاكل على الروم ولا لا؟
بوعقيل غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 02:33 AM   #1328
t-babgi
الصورة الرمزية t-babgi
مشاركات الشكر: 90
شكر 85 مرات في 39 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة promanaiwa مشاهدة المشاركة
محد معبرنا ياشباب بدعوه ليشششششششششششش
معليش اخوي ما انتبهتلك
Done
t-babgi غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر t-babgi على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 16-07-2011, 02:47 AM   #1329
msfayad
شكر 98 مرات في 9 مشاركات
انا على فيرجن 3.3 و كيرنل glitch عاوز انزل فيرجن 5 اعمل ايه
msfayad غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 02:51 AM   #1330
heed
مشاركات الشكر: 253
شكر 325 مرات في 175 مشاركات
طبقت الطريقه اخوي mahmoudb وطارت الابراج وفيه فورس كلوز !!
بعيد تركيب الروم وبطبق من جديد للطريقة
بس اخوي اذا اخترت ايزي لتركيب الروم 5 يطلع لي ثلاث خيارات اي اختاار !!
اعدت تشغيل الجهاز ودخلت على وضع الريكفري واخترت
wipe data/ factory reset
واعدت تشغيل الجهاز ورجعت الابرراج واختفت رسايل الفورس كلوز
شكرا لكم
heed غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 02:52 AM   #1331
CooL-4-EvEr
الصورة الرمزية CooL-4-EvEr
مشاركات الشكر: 4,140
شكر 2,968 مرات في 1,296 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudb مشاهدة المشاركة
مشكور يا غالي بس اي كيرنل بتنصح في انا بتظر رايك ونصحيتك وكيف استعمل كيرنل التظيف
لم أجربه الى الآن ولكن خير الأمور الوسط بالنسبه لكيرنل التنظيف يتم تركيبه عن طريق الريكفري أولا ( لا تقم باعاده التشغيل) ثم تركيب الكيرنل المراد بعد تفليشه مباشره أنصح بوضعه دائما في الذاكره الداخليه للجهاز
سأجرب وارد لك خبر
أخ nourelk2 كلامك صح
والغرض الأساسي هو تعديل الفولتيه الداخليه للمعالج لتحسين أداءه في أي بيئه عمل سواء كانت شريحه المعالج تعمل بشكل ممتاز أو ضعيف
وهذه القيم تم تجربتها من قبل المطور باستخدام برنامج voltage control أو
Pimp My CPU(مستحسن في حاله استخدام روم MiUi )
1700 MHz - GPU@ 243 MHz - 1.500v / -> Most phones will fail here. -25 to -50mV may help to stabilize. Much stabler as unique frequency for benchmarks.
1600 MHz - GPU@ 229 MHz - 1.500V / -> That's high and many devices will fail on this frequency. Find working UV for you if any.
1500 MHz - GPU@ 250 MHz - 1.500V / -25mV
1440 MHz - GPU@ 240 MHz - 1.475V / -50mV
1400 MHz - GPU@ 233 MHz - 1.450V / -50mV
1300 MHz - GPU@ 217 MHz - 1.400V / -50mV
1200 MHz - GPU@ 200 MHz - 1.350V / -50mV
1000 MHz - GPU@ 200 MHz - 1.250V / -50mV - If you have stability issues, try to let this one by default.
800 MHz - GPU@ 200 MHz - 1.200V / -75mV
400 MHz - GPU@ 200 MHz - 1.050V / -100mV
200 MHz - GPU@ 200 MHz - 0.950V / -150mV
100 MHz - GPU@ 100 MHz - 0.950V / -200mV - (can be very different between two devices)
GPU frequency is linked to bus speed
More volts is not always equal to more stability. Try to add more UV (less volts) if the frequency you're trying to achieve is unstable.
Considering all phones will respond differently to OC/UV, to tweak the values to suit your device will be required.
CooL-4-EvEr غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 3 من الاعضاء يشكرون CooL-4-EvEr على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 02:55 AM   #1332
mahmoudb
اخي من ايزي اختار ابديت روم لا تختار ويب
قديم 16-07-2011, 02:55 AM   #1333
twistoooo
الصورة الرمزية twistoooo
مشاركات الشكر: 4,893
شكر 3,932 مرات في 1,841 مشاركات
تم تركيب الروم 5 بدون اي تغير في الكيرنل
تم تركيبه على 4.1
والحمدلله لا يوجد اي فورس كلوز
الحمدلله
twistoooo غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 3 من الاعضاء يشكرون twistoooo على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 03:13 AM   #1334
moteb-2000
الصورة الرمزية moteb-2000
مشاركات الشكر: 144
شكر 317 مرات في 152 مشاركات
كرينال V5 بخاصية NEO_11-led-notif
CM7_SGSMTD_20110713-23_platypus_NEO_11-led-notif.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
moteb-2000 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 03:17 AM   #1335
CooL-4-EvEr
الوضع صار صعب لازم نعمل مقارنه فعليه بينهم الإثنين المشكله الكل يريد بطاريه تدوم طويلا بالإضافه الى الكيرنل المدمج مع الروم
ومتردد من التجربه بسبب المطور يصدر روم جديد غدا مع كيرنل جديد
تم التركيب بنجاح بعد شحن البطاريه 100
هذه المره استخدمت روم JPJPM مع كيرنل speedmod-kernel-k13e-500hz
والتركيب استغرق دقيقتين للروم
العضو التالي يشكر CooL-4-EvEr على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 16-07-2011, 03:36 AM   #1336
جآلكسيه
الصورة الرمزية جآلكسيه
مشاركات الشكر: 350
شكر 290 مرات في 165 مشاركات
شباب حد جرب والشاشة مقفولة يضغط على منيو بطلع كشاف ايش هاد
آيوه انا جربته امس بس ما حصل شي لعدم وجوود الفلاش
بالنسبة للي يسأل عن طريقة السكرين شوت
زر المنيو+زر. خفض الصوت
المنيو مو. الهوم
جآلكسيه غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 2 من الاعضاء يشكرون جآلكسيه على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 03:37 AM   #1337
moteb-2000
مشاركات الشكر: 144
كووول انا جربت كرينال جليتش مع v4.1 ..
وسويت كاليبريشن للبطاريه وشفت ان الوضع مزري هههههههه
ورجعت للنسخه v4 ..
والان ركبت آخر تحديث ونفس الكرينال المدمج بس مع خاصية led مع معايرة البطاريه اتمنى يكون الوضع افضل ..
بالنسبه لي دايم احكم على البطاريه بأني اخليها full واحط على وضع الطيران وانام ..
بالعاده روم السيانوجين وميوي يكون صرف البطاريه 1% لكل ساعه الين اصحى..
الله يذكر روم التحدي وداركي بالخير .. كان المعدل 1% الين مااصحى لو عشر ساعات هههههه
عدد 3 من الاعضاء يشكرون moteb-2000 على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 03:50 AM   #1338
CooL-4-EvEr
ايه والله
عندي احساس ان بكره بينزل اصدار جديد
نظره أوليه للروم غير مطمئن هههههههههه فورس كلوز و Base band غير موجود جاري التركيب من جديد
عدد 2 من الاعضاء يشكرون CooL-4-EvEr على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 03:53 AM   #1339
sameixii
الصورة الرمزية sameixii
مشاركات الشكر: 621
شكر 395 مرات في 183 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة CooL-4-EvEr مشاهدة المشاركة
ايه والله
ولا تزعل
VERSION 5.1 CHANGE LOG
Force Close On MMS Fixed
Install Issues Fixed
Lost IMEI On Install Fixed
Google Plus Application Re Added
More Tweaks To Smooth Out UI
New SuperUser Application
Setup Wizard Fixed
Market Login Issue Fixed
Download From Here
sameixii غير متصل   رد مع اقتباس
عدد 3 من الاعضاء يشكرون sameixii على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 03:54 AM   #1340
CooL-4-EvEr
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخ
هذا ما حدث بالضبط معي
downloading...............
قديم 16-07-2011, 04:18 AM   #1341
CooL-4-EvEr
تمت الترقيه بنجاح من غير اعاده تثبيت لروم فوريو
فورمات system - data - datadata - cache - delvik cache
ثم تثبيت الروم
قديم 16-07-2011, 04:18 AM   #1342
sir ahmed
مشاركات الشكر: 121
شكر 272 مرات في 134 مشاركات
لله يا محسنين ..
دعوة على الايميل ..
ahmedov.1399 على الجيميل ..
جزاء الله من عمل لي دعوة الفردوس له ولوالديه ..
sir ahmed غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 04:25 AM   #1343
sameixii
مشاركات الشكر: 621
ثم تثبيت الروم
الفيرجن هو 5.1 لكن لما تروح على خيار About Phone
تلاقي ان الفيرجن مازال مكتوب اصدار 5
حسيت ان المطور مستعجل لتدارك الأخطاء بفيرجن 5 لدرجة انه لم يقم بتعديل الرقم في الإصدار 5.1
عدد 2 من الاعضاء يشكرون sameixii على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 16-07-2011, 04:44 AM   #1344
promanaiwa
الصورة الرمزية promanaiwa
مشاركات الشكر: 93
شكر 304 مرات في 212 مشاركات
الماركيت ياجماعة ماقدر انزل منه اي برنامج لا على الاصدر v5 ولا v5.1 وش الحل ؟؟؟؟
promanaiwa غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 04:53 AM   #1345
t-babgi
مشاركات الشكر: 90
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sir ahmed مشاهدة المشاركة
لله يا محسنين ..
دعوة على الايميل ..
تم ارسال الدعوة
قديم 16-07-2011, 05:10 AM   #1346
moteb-2000
مشاركات الشكر: 144
< عين على e4arab وعين على xda..هههههه
توي مركب v5.1 ..
i hope it will make me happy..
العضو التالي يشكر moteb-2000 على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 16-07-2011, 05:12 AM   #1347
heed
مشاركات الشكر: 253
ركبت الروم الاخير 5.1 والوضع تمااام
هل يصلح للروم ذا كيرنل cm7-radio-JVQ
شكرا لكم
قديم 16-07-2011, 06:48 AM   #1348
GTR34_HwH
قيد التجربة
GTR34_HwH غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 06:56 AM   #1349
ضيف المهاجر
مشاركات الشكر: 22
شكر 1,010 مرات في 358 مشاركات
هاه شباب طمنونا كيف البطارية ....
تراني تراجعت عن الروم إلى الجنجر بريد العربي ... والسبب البطارية ما تقعد عندي 6 ساعات .. واليوم على سفر وحواطة طويله فلا بد للبطارية ان تعمر ... ولا بنتورط ....
ضيف المهاجر غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-07-2011, 07:42 AM   #1350
moteb-2000
مشاركات الشكر: 144
الى الان افضل نسخه جربتها ...
هي هاذي النسخه..
بالنسبه لي طبعاً
so far so awsome..
android, arabic, البطارية, الريكفري, تنصيب, gingerbread, جينجر بريد, روم, شرح, samsung, test, update
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 04:45 AM.
