قديم 15-12-2011, 08:54 PM   #101
محطم الظلام
الصورة الرمزية محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
شكر 279 مرات في 102 مشاركات
mimzo.com/overcome/downloads/004001-Maps_With_Worldwide_Nav_6.zip
محطم الظلام غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر محطم الظلام على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 15-12-2011, 11:21 PM   #102
meluon5ater
يعطيك الف عافيه اخوي على الموضوع المتكآمل
والروم الاكثر من رآئع و المميزآت الشيقه ..
لآكن عند رفع الملفات الى الاودين فيه مشكله بسيطه
الا وهي اذا رفعت ملف : 003003-JPZ-Modem.zip -
الصيغه بـ zip والمطلوب صيغه bia او tra
مدري كيف اسوي في هالحاله ؟
meluon5ater غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-12-2011, 05:22 PM   #103
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
المودم موجود بملف الروم الخام بالصيغة المطلوبة
قديم 18-12-2011, 10:28 AM   #104
kareeem
مشاركات الشكر: 21
شكر 11 مرات في 8 مشاركات
هل يوجد تحديث قادم
kareeem غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 18-12-2011, 08:37 PM   #105
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
حاليا موقع الفريق مغلق ولا أعرف السبب
ننتظر ونشوف وان شاءالله خير
قديم 20-12-2011, 06:25 PM   #106
badwi
الصورة الرمزية badwi
مشاركات الشكر: 2,433
شكر 2,845 مرات في 752 مشاركات
جزاك الله كل خير تم تركيب الروم بنجاح والروم سريع وسلس
لك مني اخي جزيل الشكر والتقدير
badwi غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 23-12-2011, 09:35 PM   #107
Exit14
الصورة الرمزية Exit14
مشاركات الشكر: 162
شكر 36 مرات في 25 مشاركات
الله يوفقك و يبارك فيك
وننتظر التعريب
Exit14 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 07-01-2012, 10:38 PM   #108
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
نزلت نسخة جديدة
هذه الروابط والشرح نفسه
GB-Stock-Safe-v5.zip - http://www.multiupload.com/NKB3NWGHFA
Overcome_7_Series_v4.1.0_Wipe.zip - http://www.multiupload.com/ELU4SZD9R1
Overcome_7_Series_v4.1.0_NoWipe.zip - http://www.multiupload.com/F0PCXLAT4T
Overcome_Kernel_v4.0.0.tar - http://www.multiupload.com/OR2C6MEHR6
Overcome_Kernel_v4.0.0.zip - http://www.multiupload.com/D1Y1K1U69W
Modem-JK3.zip - http://www.multiupload.com/DZA62M0QFH
Modem-JMF.zip - http://www.multiupload.com/9FYBMLFWGV
Modem-JPZ.zip - http://www.multiupload.com/3RIJ9JBU1H
Modem-TMO.zip - http://www.multiupload.com/O6MFE5MKS8
Overcome_7_Series_v4.1.0_Stock_Theme_Pat ch.zip - http://www.multiupload.com/XON9MTP3SL
بإذن الله سأضع موضوع مستقل أو إذا سمحلي المشرف ممكن أعدل على نفس هذا الموضوع
تابعوا التحديث في هذا الموضوع
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:35 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:19 AM ---------
ROM FEATURES
P1000XWJQ8 Base Rom - ANDROID 2.3.6
Overcome Kernel 4.0.0 included
No Modem is included - due to a variety of personal preference I decided to leave that a la carte
Fully Deodexed
Fully Zipaligned
Rooted with busybox installed
Reboot/Recovery/Download options added to the power menu
Accurate battery mod
Blur removed across system (i.e. behind power option menu) - significantly improves performance
Power Off confirmation disabled
Screen off animation enabled
Overscroll Glow effect enabled
Screen on animation enabled
Added AppWidgetPicker
CSC set to XEU
Ads Blocked
Updated Market to 3.4.4
Updated Maps to 6.0.3
Flash Player removed due to compatibility issue - install from market and you'll be all set.
Updated GMail to 2.3.5.2
Updated YouTube to 2.2.16
Updated SamsungApps to 2.6.046
Updated StreetView to 1.6.0.6
Updated Thinkfree Office Suite
Removed Startup/Shutdown sounds
Cool boot animation
A2DP Bluetooth Connection Fix Integrated
SIP calling enabled over 3g AND WiFi
Fugutweaks integrated
Browser mods (enabled "Default Zoom" in settings, added "User Agent" in settings, set plugins to "on demand" by default)
KERNEL FEATURES
Support RFS/EXT2/EXT3/EXT4
OC/UV with these steps: 1.6ghz, 1.5ghz, 1.4ghz, 1.3ghz, 1.2ghz, 1ghz, 800mhz, 600mhz, 400mhz, 200mhz, 100mhz
Replaced kernel jhash2 with jhash3
Adjusted kernel HZ value to improve smoothness
Optimized lowmemorykiller values
Optimized compiler flags
Voodoo Sound v10 (courtesy of supercurio)
Voodoo Lagfix (courtesy of supercurio)
Overcome CwM Recovery v5.1.2.6 (Custom built Clockworkmod v5.0.2.6)
Full support of internal/external SD cards in Recovery
V(R) scheduler added and set as Default
Kernel tweaks to VM and Scheduler for better performance
Built in CIFS/TUN/SlowWork support
Touchscreen Undervolted (courtesy Koxudaxi)
RAM Undervolted
Stochastic Fair Blue (SFB) Network Scheduler
Autogroup Scheduler
Asynchronous I/O Enabled (AIO)
Backlight Notifications (Thanks to Neldar for the mod and Koxudaxi for the patch)
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:38 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:35 AM ---------
ROM FEATURES
Fully Deodexed
Fully Zipaligned
CSC set to XEU
Ads Blocked
Cool boot animation
KERNEL FEATURES
RAM Undervolted
Autogroup Scheduler
قديم 08-01-2012, 03:11 PM   #109
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
بتاريخ 6/1/2012 روم Overcome 7 Series v4.1.0 نسخة 3G وليس WiFi - الكمبيوتر الكفي
عدد 2 من الاعضاء يشكرون محطم الظلام على مشاركته الطيبة ويطلبون المزيد من هذه المشاركات الرائعة ويدعون له بالتوفيق
قديم 09-01-2012, 02:39 PM   #110
drhawler
مشاركات الشكر: 79
شكر 60 مرات في 38 مشاركات
الاخ العزيزحطم الظلام هل التحديث الجديد يدعم العربية قراءة وكتابة لانهم لم ينزلوا الباج العربي هل نستطيع استخدام باج العربية من الاصدار السابقOvercome 7 Series v4.0.0 ♫ Overcome Kernel v4.0.0 - مخصص للجالكسي تاب GT-P1000 الـ 3G وليس لتابات الـWi-Fi
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:39 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 03:36 PM ---------
عزیزی محطم الظلام ارجوا الجواب شكرا.
drhawler غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 09-01-2012, 02:50 PM   #111
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
التحديث الجديد عبارة عن تطويرات لبعض البرامج ولكن المهم فيه هو P1000XWJQ8 ANDROID 2.3.6
يعني أسلس وأسرع وأخف
الباتش العربي موجود بنفس الموضوع
أما هذا الباتش فرح يعلق جهازك على لمة GALAXY Tab عند الإقلاع فلا تستخدمه
ويلي استخدمه لا يخاف
اطفي الجهاز بالضغط المستمر على زر الpower ولما يطفي الجهاز دخله على الريكفري بالطريقة العادية "power+volume up" وأعد تثبيت الروم
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:50 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:43 PM ---------
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drhawler مشاهدة المشاركة
شكلك مستعجل
قديم 09-01-2012, 05:25 PM   #112
drhawler
مشاركات الشكر: 79
لاعزيزي على اقل من مهلك
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 04:41 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:38 PM ---------
لم ارى الباج العربي هل هو مدمج في السوفت ام اذا لايصير زحمة اين هو الباج العربي يرجى الاشارة اليه تقديري.
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:10 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 04:41 PM ---------
انتظر الجواب وغير مستعجل
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:25 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:10 PM ---------
لا يوجد جواب لاهنا ولا في الرابط الاخر لماذا
قديم 10-01-2012, 12:00 AM   #113
dooranddoor
الصورة الرمزية dooranddoor
مشاركات الشكر: 848
شكر 298 مرات في 219 مشاركات
السلام عليكم مسا الخير،،، طيب أنا عندي جهاز غالاكسي هيك اسمو تماما من على العلبة:
Samsung GT-P1000 و جربت عليه شريحة حديثة 3G و اشتغلت النت،،، هي الرومة بتشتغل معي ممكن جرب نزلها؟؟؟
كمان في شغلة،،، و سألت عنها كتير و ما لقيت حل بكل الانترنت ولا هون و لا بالمنتديات الاجنبية منالـ XDA و هلم جرا و هي مشكلة الواي فاي،،، التابلت ما بياخد وايرليس انترنت من لابتوب؟؟؟ لازم من راوتر؟؟؟ لأنو الراوتر ياللي عندي مو وايرليس بس لاستخدامي الشخصي،، بقا يعني بدي اضطر اشتري راوتر وايرليس مشان هي الشغلة؟؟ جربت برنامج اسمو Connectify و كنت آخد انترت من اللابتوب لبوكيت الـHD2 و كان شغال تمام بس بقا عالغالاكسي لبق يمشي الحال،، بقا ممكن مساعدة فنية؟؟ بس مشان هي الرومة ما بتشتغل عندي؟؟ ما لقيتلو رومات ظريفة للجهاز!!
dooranddoor غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2012, 01:40 AM   #114
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
باذن الله رح ألاقيلك حل لموضوع الwifi
بس مشان الروم في تحديث جديد وهو موجود بالمنتدى ولكن لم يثبت حتى الآن
حمله من نفس هذا المنتدى
قديم 10-01-2012, 02:13 AM   #115
shadwo
اخوي الروم تمااام الحمد الله
وحآآآآقه زي الفل <<
بس ثبت الباتش تبع اللغة العربية وما ظهرت
آآيش الهرجه ؟.؟.؟.؟
shadwo غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2012, 02:17 AM   #116
dooranddoor
مشاركات الشكر: 848
يعني حمل هي الرومة لجهازي بتشتغل عندي؟؟ ولا دور على رومة بنفس اسم الجهاز ياللي عندي؟؟ بقصد يعني لو التابلت يللي عندي بشغل شريحة موبايل و بشغل ثري جية مو هو نفسو طراز p10003g ؟؟؟ و لا مو هو؟؟؟هو مكتوب عليه من قفا الجهاز GT-1000 بس مو مكتوب ثري جي،، شكرا للرد،،
قديم 10-01-2012, 06:02 AM   #117
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد جلعوط مشاهدة المشاركة
هو أخي وهذا الرابط
قديم 10-01-2012, 05:25 PM   #118
dooranddoor
مشاركات الشكر: 848
يسلمو معلم على راسي ان الله راد المسا بنزلها،
قديم 11-01-2012, 02:34 PM   #119
omar.ie
شكر 24 مرات في 17 مشاركات
يوجد تحديث جديد في موقع الاوفركوم
Overcome 7 Series v4.1.0 is LIVE!
Overcome 7 Series v4.1.0 is LIVE! |
كيف طريقه التحديث هل انسخ الملف على الذاكره الداخليه و من الريكافاري اعمل انستول ام اعيد الخطوات من الاول
و شكرا
omar.ie غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر omar.ie على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 11-01-2012, 05:31 PM   #120
dooranddoor
مشاركات الشكر: 848
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar.ie مشاهدة المشاركة
و شكرا
شو يعني? انو بس نزل هي الرومة الجديدة و باقي الخطوات و الملفات هي ذاتها و طريقة الشغل
متل ما شرحها الاخ محطم الظلام?? و لا في تعديلات جذرية مثلا?
قديم 11-01-2012, 05:47 PM   #121
محطم الظلام
مشاركات الشكر: 104
قديم 19-01-2012, 08:28 PM   #122
aceir
الصورة الرمزية aceir
مشاركات الشكر: 4,617
شكر 2,354 مرات في 989 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محطم الظلام مشاهدة المشاركة
انا لا اعلم لما يوجد تحديثات كثيره باستمرار هل يوجد اخطاء
على العموم اذا يوجد تحديث جديد اخبرني وايضآ ضعه هنا لاجل احمله وبجهد نفسي حتى احول تعريبه
لاكن ليس وعد بحاول قدر المستطاع
aceir غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر aceir على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 21-01-2012, 12:38 PM   #123
fantasticgirl
مشاركات الشكر: 517
شكر 519 مرات في 223 مشاركات
يسلمووو اخوي محطم الظلام..
لكن حبيت اسأل.. هل ال arabic full patch مرفوع على اي سيرفر اخر!
لأن السيرفر اللي رافعه عليه معطل
الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 01:38 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 01:05 PM ---------
تم التركيب بنجاح.. يسلموو اخوي محطم..
اخذت الارابيك فل باتش من موقع المطورين
fantasticgirl غير متصل   رد مع اقتباس
العضو التالي يشكر fantasticgirl على مشاركته الطيبة ويطلب المزيد من هذه المشاركات الرائعة
قديم 24-01-2012, 04:43 PM   #124
ابو المهام
الصورة الرمزية ابو المهام
مشاركات الشكر: 2,000
شكر 3,511 مرات في 550 مشاركات
اخوي عندي مشكلة في تثبيت Touch wiz4
بعد التثبيت يجيني فوورس كلوز
هل من حل ....
ابو المهام غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 04:40 PM   #125
aceir
اخواني اعاني كثير في التعريب الروم وكاد راسي ينفجر
هل يمشي حاله بتعريب جزئي مع العلم الى الان لم اقم بتعريب ملف فرمورك لان ملفات التعريب غير متوفره حاليآ وبعض ملفات البرامج في حال تعريبها راح يتغير اصدارها لسابق لاني ماعرف افك اصدار 2.3.6
الي خلصت منه ليس بجديد
المحاذاه و كتابه وقرائه عربي والمتصفح والكيبورد والايميل
arabic, bluetooth, الملاحة, الماركت, البوت لودر, البوتلودر, dialer, تاب, ثيم, برامج, تركيب, بطارية, gingerbread, google, lagfix, launcher, mms, nexus, روت, شرح, rom, test, youtube
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:27 PM.
