قديم 27-11-2010, 03:47 AM   #226
white34
الصورة الرمزية white34
مشاركات الشكر: 325
شكر 757 مرات في 433 مشاركات
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cturbos مشاهدة المشاركة
demon
ما ودك تجرب روم جديد.
والله يالغالي انا كل شوية اسوي تحديث للصفحة في منتدى المطورين ابغا اي شي جديد عشان اجربة بس ما شفت شي تمام يستاهل
white34 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 12:32 PM   #227
embdas94
شكر 9 مرات في 8 مشاركات
}}}}}}}}}}}}} up{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
مطلوب ثثبت الريكفري للجهاز دون استخدم طريقة الدوس
اي طريقة اخرى
اوباستخدام برنامج معين لتثبت الريكفري
في منتدى المطورين الطريفة غير مفهومة ( الانجليزية )
الافادة من منتدى الجوال الكفي من لدية العلم الرجاء توضيح الخطوط مشكورا
وله جزبل الشكر والعرفان
لان الجوال عندي من 10 ايام دون استخدام بسب اللغة العربية الغير موجود في الجوال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
embdas94 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 01:17 PM   #228
الرزين1
الصورة الرمزية الرزين1
مشاركات الشكر: 2,440
شكر 473 مرات في 177 مشاركات
يا جماعه تحديث الديزاير العادي نزل .... هل الديزاير الاتش دي بينزله الروم العربي
الرزين1 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 04:11 PM   #229
UAE-ADG
شكر 83 مرات في 54 مشاركات
بينزل ,, يقولون الشهر الياي
UAE-ADG غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 27-11-2010, 07:47 PM   #230
embdas94
قديم 28-11-2010, 06:35 PM   #231
haeer
الصورة الرمزية haeer
مشاركات الشكر: 961
شكر 361 مرات في 267 مشاركات
السلام عليكم هل من احد يعرف محل او شخص يعرب لي الجهاز لاني تعبت وانا احاول لم استطع اريد احد يكون في المنطقه الشرقيه
وشكرآ لكم
haeer غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 28-11-2010, 09:12 PM   #232
haeer
مشاركات الشكر: 961
السلام عليكم اخواني انا وصلت الى هذي المرحله بكل دقه
ثالثا: تثبيت الريكفري Clockwork MOD Recovery
ولاكن لا استطيع تنفيذ الخطوه رقم 6 الي هي :- بعد تثبيت الدرايفرات وانت على وضع bootloader اختر fastboot وانتظر جهاز الكمبيوتر حتى يكتمل التثبيت ثم قم بشتغيل موجه الاوامر CMD واذهب الى C:\Android\tools وبعدها قم بطباعة الامر التالي fastboot flash recovery clockwork.img
لا استطيع الكتابه او حتى النسخ المباشر الي CMD حاولت كثير يا شباب اذا ممكن احد يساعدني
قديم 29-11-2010, 02:10 AM   #233
white34
مشاركات الشكر: 325
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haeer مشاهدة المشاركة
اخوي النسخ عن طريق زر الفاره اليمين واللصق كمان لان ال CDM ما يتعرف على اختصارات الكيبورد
قديم 29-11-2010, 11:40 PM   #234
Beko
HTC Desire HD S-OFF urgent help
i got this msg plz what should i do
$ export PATH=/data/local/bin:$PATH
$sh /sdcard/DHD/check
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 /sdcard/DHD/hboot_eng.nb0
df4fd77f44993eb05a4732210d2eddc6 << CORRECT MD5
If the above MD5 sums do not match ... DO NOT CONTINUE!!!
Something went wrong with the download or extracting this archive!
Making kernel module for version:
gf3f553d
Testing kernel module:
insmod: can't insert '/sdcard/DHD/wpx.ko': Operation not permitted
If you get this error:
insmod: init_module '/sdcard/DHD/wpx.ko' failed (Function not implemented)
or
insmod: can't insert '/sdcard/DHD/wpx.ko': Function not implemented
This means the module worked
You can continue with:
sh /sdcard/DHD/backup
$ sh /sdcard/DHD/backup
dd: can't open '/dev/block/mmcblk0p18': Permission denied
dd: can't open '/dev/block/mmcblk0p21': Permission denied
md5sum: can't open '/sdcard/DHD/*.bin': No such file or directory
Backup made!
md5sum: can't open '/sdcard/DHD/hboot_orig*': No such file or directory
DO NOT CONTINUE IF THE ABOVE MD5 SUMS DO NOT MATCH
SOMETHING IS HORRIBLY WRONG IF THEY DO NOT MATCH
YOUR PHONE WILL LIKELY BE BRICKED IF YOU DO CONTINUE
YOU HAVE BEEN WARNED!!!
Please continue as follows to flash the bootloader (HBOOT):
sh /sdcard/DHD/hboot
Or to flash a custom recovery:
sh /sdcard/DHD/recovery
Flashing recovery trough fastboot is preferred, but if you don't want to flash HBOOT you can use this script instead!
$sh /sdcard/DHD/hboot
You probably got this error:
md5sum: can't open '/sdcard/DHD/hboot_check.nb0': No such file or directory
md5sum: can't open '/sdcard/DHD/hboot_orig0.bin': No such file or directory
If the first and second MD5 sums match, it went correct and you are safe to reboot!
If the first and third MD5 sums match, it failed writing but this is NOT fatal and still safe to reboot!
IF THE FIRST MD5 SUM DOES NOT MATCH EITHER SECOND OR THIRD
DO NOT TURN OFF YOUR PHONE!!!
IF YOU DO YOUR PHONE WILL BE BRICKED!!!
But this should not happen, if it does happen seek help on the forums!
Or try to restore the original HBOOT as follows:
sh /sdcard/DHD/restore_hboot
You can now also install a custom recovery:
Or do it with fastboot, which is the preferred method with the S-OFF HBOOT!
$ sh /sdcard/DHD/restore_hboot
dd: can't open '/sdcard/DHD/hboot_orig0.bin': No such file or directory
md5sum: can't open '/sdcard/DHD/hboot_check.bin': No such file or directory
IF THE ABOVE MD5 SUMS DO NOT MATCH YOU ARE IN SERIOUS TROUBLE!!!
THIS SHOULD NOT HAPPEN AT ALL
PLEASE SEEK HELP ON THE FORUMS
BUT WHATEVER YOU DO DO NOT TURN OFF YOUR PHONE
IF YOU FAIL TODO SO IT WILL BE BRICKED
Beko غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 30-11-2010, 12:45 PM   #235
re_al
مشاركات الشكر: 37
شكر 443 مرات في 115 مشاركات
يعطيك العافية
re_al غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-12-2010, 12:36 AM   #236
الرزين1
اخوي ابراهيم .... انا قمت بالخطوات الي شرحتها ووصلت لمرحله الروت .... وكان سليم ...
لكن بعدها تبدا الامور تصعب ..... الهاتف عندي ما يدخل للريكافاري .....انا قمت بالخطوات الي مذكوره في شرح الفيديو من الاخ alrokayan
الي خطوه tools الملف ما يفتح عندي مع العلم ان جهازي نظام الماك ....
ارجو المساعده
قديم 05-12-2010, 01:16 PM   #237
UAE-ADG
شباب انا مسوي لجهازي رووت فقط ,,
هل توصلني التحديثات واقدر اثبتها ولا لا؟؟
قديم 06-12-2010, 12:27 AM   #238
nur86
الصورة الرمزية nur86
شكر 38 مرات في 21 مشاركات
mshkoooooooooooooooor
nur86 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 13-12-2010, 07:07 AM   #239
kshfahmy
الصورة الرمزية kshfahmy
مشاركات الشكر: 643
شكر 120 مرات في 70 مشاركات
شكرا وكله تمام
هل هناك خطوط أكبر من الموجودة بالتعريب وكيفية تركيبها.
kshfahmy غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-12-2010, 03:03 PM   #240
xxx_blue_xxx
شكر 17 مرات في 13 مشاركات
الله يسعدك يا صاحب الموضوع ويا استاذ ايمن
الطريقه ظبطط 10000000000000%
xxx_blue_xxx غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 14-12-2010, 05:02 PM   #241
BBK187
شكر 134 مرات في 53 مشاركات
ممكن احد من الي عربوا الجهاز يجاوبني لاهنتم
انا الجهاز صار له عندي حوالي شهر و منزل عليه الكثير من البرامج, هل ستنمسح البرامج القديمة عند عمل عملية التعريب المذكورة او لن يتغير شيئ؟؟؟
BBK187 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-12-2010, 02:46 PM   #242
white34
مشاركات الشكر: 325
اذا بس التعريب لا اذا كانت مجيع الخطوات مع تغيرر الروم راح تنمسح
في برنامج يوسيلك بك اب للبرامج اسمو تايتن باك اب
قديم 17-12-2010, 07:15 PM   #243
BBK187
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة demon white34 مشاهدة المشاركة
مشكوور يالغالي, اذن عليي اولاً عمل الروت لتشغيل التايتن باك اب لاني لسا ماعملت رووت
قديم 18-12-2010, 08:10 AM   #244
تـــوتا
سلام عليكم
اشكرك اخوي على المجهود
بس عندي استفسار
عملت انا الي الخطوه رقم 6 لما اروح لموجه الاوامر واطبع الاوامر هذا الي طلع عندي
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\123>Android\tools
'Android\tools' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\123>fastboot flash recovery clockwork.img
'fastboot' is not recognized as an internal or external command,
ولما احط على الريكفري يطلع لي صوره جوال وعليه مثلث احمر وجلس كثير يعلق لين افصل البطاريه
مانى عارفه اش اعمل اتمنى تلقى الحل لي
ولك كل الشكر والتقدير
تـــوتا غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 18-12-2010, 03:11 PM   #245
kakashi17
شكر 57 مرات في 44 مشاركات
السلام عليكم..
اخبارك اخوووي
عندي سؤااال
هل الطريقه تنفع على جهااز
htc hd2
kakashi17 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2010, 10:47 AM   #246
white34
مشاركات الشكر: 325
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kakashi17 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم..
اخبارك اخوووي
عندي سؤااال
htc hd2
لا اخوي في طريقة ثانية موجودة في قسم الوندوز سهلة جدا
قديم 20-12-2010, 05:14 PM   #247
PPCG500
مشاركات الشكر: 253
شكر 41 مرات في 21 مشاركات
6- بعد تثبيت الدرايفرات وانت على وضع bootloader اختر fastboot وانتظر جهاز الكمبيوتر حتى يكتمل التثبيت ثم قم بشتغيل موجه الاوامر CMD واذهب الى C:\Android\tools وبعدها قم بطباعة الامر التالي fastboot flash recovery clockwork.img
اهلين أخوي
أنا عملت جميع الخطوات السابقة وكلها ظبطت معاي إلا الخطوة السادسة لما ادخل ل fastboot مايظهر شي في الكمبيوتر ؟؟؟؟!!!
ياليت تحلي لي المشكلة
PPCG500 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-12-2010, 07:59 PM   #248
PPCG500
مشاركات الشكر: 253
‘ولما احط على الريكفري يطلع لي صوره جوال وعليه مثلث احمر وجلس كثير يعلق لين افصل البطاريه
ســــــــــــارت نفس المشكلة
وطلعت البطارية وشغلته وشتغل لكن نريد أن نكمل الخطوات
يااااااليت حل لأنـــــــي مليت من الأندرويد وتعقيده
قديم 21-12-2010, 11:16 PM   #249
zoom911
الصورة الرمزية zoom911
شكر 50 مرات في 15 مشاركات
مشكوووور اخوي
zoom911 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 12:44 AM   #250
PPCG500
مشاركات الشكر: 253
اهلين أخوي
Plz Any Help
ملف التعريب, android, البوت لودر, الريكفري, google, htc, htc desire, htc desire hd, حماية, شرح, restore, s-off, ويندوز
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:51 AM.
