الdesire تعطل بتركيب روم بالخطاء فهل من حل له وشكرا لكم ؟
قمت بالامس بمحاولة تركيب روم Runnymede AIO V6.0.4.3 Special Edition Stable Version عن طريف نسخها من الذاكرة وعمل فلاش لها النتيجة عدة اخطاء منها [LEFT] وهذ الخطاء من الروم الاخرى Runnymede AIO V6.0.4.3 Special Edition E:Wrong digest:META-INF/CERT.SA E:Verification failed Installation aborted فما الحل ؟ [/LEFT] حاولت تركيب روم اخرى وكانت النتيجة [LEFT] E:Wrong digest. sd-ext/app_s/SystemUI.apk E:Verification failed Installation aborted حاولت تركيب الروم وكانت تلك هى نتيجة روم Runny ROM v3.5 [/LEFT] الحمد لله عملت restor للباك اب ولكن المشكلة حصل خطاء مع ال sd card والنتيجة الجهاز لايرى الكارت error :run;fs repair;via adb! .. E:Can;t mount/dev/blocK/mmcblk0p1)or /dev/block/mmcblk0( (no such file or directory) E:can;t mount /sdcard فقمت بفك الكارت ونسخ محتوياته الى الكمبيوتر و حتى بعد التريب مازال هناك مشكلة فى الmount غالبا لابد من ادخل على الويندوز واعمل فورمات له او باللينوكس الsd card swap 512mb ext4:1024 بالنسبة للبيانات لإصدار AmonRA v2.0.0 Desire Recovery بتاريخ 14/11/2010 وركبت s-off BRAVO PVT4 SHIP S_OFF HBOOT_0.93.0001 MICROP_051d TOUCH PANEL_SYNT0101 RADIO_5.17.05.23 AUg 10 2010 ,17:52:18 غيرت كارت الذاكرة وما في فائدة عملت فورمات للكارت الاول ولافائدة اعتقد ان المشكلة الان فى ال hboot فانه لايتعرف على كارت الذاكرة فهل من حل لها ؟؟؟؟؟؟سواء من الريكفرى او من داخل الروم ======== اعدت تقسيم الكارت ومازالت المشكلة موجودة المشلة ظهرت بعد ان اعدت تركيب الروم القديمة من الbackup وكنت وقتها على الريفرى وكان شايف الكارات والكميوتر يتعرف على الجهاز وبعد عمل اعادة تشغيل وبدء روم leedroid فى الدخول على اليسك توب فلمتنجح تلك العملية وبداء يعيد تشغيل نفسه مرات ومرات فاصبحت فى حالة loop فقمت بالعودة الى الريكفرى مرة اخرى فوجدت ان المحمول لا يتعرف على الذاكرة الفلاش ولاتعمل وصلة ال usb مع الكمبيوتر وعدت ودخلت الى الروم مرة اخرى وحاولت تنزيل برنامج terminal من الماركت فرفض استكمال التثبيت وهذا لان الجهاز لايتعرف على ال cashe devlik غالبا فالمشلكة الان اعتقد فى التعريفات الخاصة بالبوتلودر والfrimeware وتوقف عند هذاالحد حتى لا ازيد الطين بلة فما هو الحل الان؟ هذا بالاضافة الى ان الروم الان لاتتعرف على الشبكة وتظهر علامة التعجب على اشارة الشبكة للمحمول فكيف استطيع تثبيت اى شئ الان ؟ فمثلا عند الدخول من settings connect to pc defult connection type تاتى القائمة بدون اختيار usb driver الموجود فقط ثلاثة اختيارات وهم charge only htc sync usb tethering االكمبيوتر لايري ال usb للمحمول لان تلك الخاصية تعطلت بالمحمول !!!!!!:ranting2: الذاكرة ان قمت بنصخ الملفات الفلاش عليها ووادخلتها الى المحمول فالمحمولا لايري الذاكرة الفلاش من داخل الروم وايضا من الريكفرى :ranting2: المشكلة الان فى البوت لودر ولا اعلم ماذا افعل :o مشكورا المساعدة وجزاكم الله خيرا |
وعليكم السلام ورحمة الله
ثبت ملف الدرايف [url="http://depositfiles.com/files/ywkonbfwd?redirect"]Deposit Files[/url] وانظر هل سيتعرف على الكمبيوتر |
اعتقد اخي ان مشكلتك هي انك استرجعت البيانات من ال backup والمشكله احتمالين:
1- انك عندما اخذت backup لم تختر nand+ext هذا الخيار لاخد نسخه احتياط من الروم ومن قسم ال ext على sdcard وهذا مهم جدا عند استعمال الروم مع خاصيه ap2sd او data2sd فعندما استرجعته لم يسترجع القسم الاخر وفشلت الروم وسببت المشاكل. 2- انك عندما اعدت تقسيم الكرت فقدت البيانات التي على القسم ext وبهذا نفس سبب النقطه 1 بالنسبه لمشكلتك الاولى ... فشل التثبيت ... هذه سببها ان الملف الذي تحاول تثبيته غير موقع unsigned والحل يكون ان تذهب الى الريكافري وتختار الخيار other ثم تضغط على toggle verification ثم تعمل الفلاش للروم الجديده كالمعتاد ... جرب الان مع الروم التي فشلت بالاول وان شاء الله مع هذا الحل ستنجح. |
[SIZE="6"]مشكلتك .. معروفة ..
وإسمها USB brick وهي غريبة : مشاكلها : الشبكة .. البلوتوث .. الذاكرة لا تقراء [/SIZE] والحل .. موجود على الرابط .. [url="http://android.modaco.com/topic/309939-usb-brickrickrolledb0rked-fixed/"]USB brick/rickrolled/b0rked - - Android @ MoDaCo[/url] ******** وللتوضوح .. قم بهذه الخطوات ******** [LEFT][SIZE="2"]* Enable the SD Card functionality. Boot your phone in FASTBOOT mode (back + power), and enter this command: '[COLOR="Purple"]fastboot oem enableqxdm 0[/COLOR]' . This will re-enable your SD card. * Put THIS [URL="http://www.shadowchild.nl/fixmisc/update.zip"]update.zip[/URL] on your sdcard. * Power off your phone. Hold Volume-Down + Power to turn it on, and select Recovery. * When in the screen with the big red exclamation mark, Hold Volume-Up + press Power, and select apply sdcard:[COLOR="Blue"]update.zip. [/COLOR] * This will automatically fix your MISC partition with the correct CID. Reboot, and your done![/SIZE][/LEFT] |
اشكركم جميعا على حسن تعاونكم
ولكن مشكلة الجهاز ان عندى usb brick +sd card + blutooth كما قال الاخ w1000i وقد عملت من ال Run - cmd وبعدها fastboot oem enableqxdm 0 وكانت النتيجة عدم تعرفالكمبيوتر على الوصلة مع العلم عند خلعها وتركيبها اسمع صوت النغمة من الكمبيوتر ولكنه لا يعطيها الدرايفر المناسب C:\Dokumente und Einstellungen\hima>fastboot oem enableqxdm 0 Der Befehl "fastboot" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. اعتقد اننى احتاج الى اعادة تنزيل للدرايفر ععلى الويندوز لان تلك الرسالة دائماتظهر qualcomm cdma technologies msm |
1 مرفق
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56793&stc=1&d=1331405411[/IMG]
تلك النسخة للباك اب كانت كاملة وعندالدخول للروم حدثت المشاكل وتجمد النظام وخلعت البطارية وبعد اعادة التشغيل واجهت البريك 1- انك عندما اخذت backup لم تختر nand+ext اتمنى ان اكون قد اوضحت الان المشكلة الان اريد معرفة كيف يمكن تعريف الوصلة اليو اس بي على الكمبيوتر حتى استطيع اعطاؤه الاوامر بالاصلاح فهل هناك برامج معينه او دريفرات على ان اقوم بتنزيلها ؟؟ |
1 مرفق
[quote=ربيعة بن نزار;3309579]وعليكم السلام ورحمة الله
ثبت ملف الدرايف [URL="http://depositfiles.com/files/ywkonbfwd?redirect"]Deposit Files[/URL] وانظر هل سيتعرف على الكمبيوتر[/quote] شكرا جزيلا اخى الملف عند فتحه يختفي [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56796&stc=1&d=1331411101[/IMG] |
[quote=mac2010;3309729]اشكركم جميعا على حسن تعاونكم
ولكن مشكلة الجهاز ان عندى usb brick +sd card + blutooth كما قال الاخ w1000i وقد عملت من ال Run - cmd وبعدها fastboot oem enableqxdm 0 وكانت النتيجة عدم تعرفالكمبيوتر على الوصلة مع العلم عند خلعها وتركيبها اسمع صوت النغمة من الكمبيوتر ولكنه لا يعطيها الدرايفر المناسب C:\Dokumente und Einstellungen\hima>fastboot oem enableqxdm 0 Der Befehl "fastboot" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. اعتقد اننى احتاج الى اعادة تنزيل للدرايفر ععلى الويندوز لان تلك الرسالة دائماتظهر qualcomm cdma technologies msm[/quote] بعد عمل fastboot oem enableqxdm 0 من الفاستبوت .. إدخل الركوفري .. وثبت ملف update.zip المرفق ( ثم ستنحل المشكلة بالكامل ) *** خلال هذه الخطوات ليس ضروريا تشغيل الجوال تشغيل كامل .. مجرد الفاسبوت ثم الركوفري للتكملة .. |
1 مرفق
[quote=w1000i;3310284][COLOR=black]بعد عمل fastboot oem enableqxdm 0[/COLOR]
من الفاستبوت .. إدخل الركوفري .. وثبت ملف update.zip المرفق ( ثم ستنحل المشكلة بالكامل ) *** خلال هذه الخطوات ليس ضروريا تشغيل الجوال تشغيل كامل .. مجرد الفاسبوت ثم الركوفري للتكملة ..[/quote] المشكلة انه لايوجد اتصال بين الكمبيوتر والمحمول من الفاست بوت سوى صوت الكمبيوتر عند توصيل المحمول او نزع الوصله وعند كتابة هذا الامر [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] fastboot oem enableqxdm 0 والاجابة بانالامر المكتوب خطا او ان الجهاز المطلوب غير متصل هنا صورة منالديفازمانجر [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56806&stc=1&d=1331425354[/IMG] والله ما اعرف الحل عموما الجهاز شغال على الwLan ممكن التصفح منه او اليتيوب ولاشئ اكثر لابد من طريقة لجعل الكمبيوتر يرى المحمول [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] |
1 مرفق
وهذه صورة اخرى عند محاولة تحديث تعريف الدرايفر على الكمبيوتر
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56807&stc=1&d=1331425539[/IMG] |
1 مرفق
تعبت من كثرة البحث
وما اعرف البرنامج ده ليه اساسا اليكم الصورة [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56810&stc=1&d=1331427612[/IMG] [url="http://developer.android.com/sdk/installing.html"]Installing the SDK | Android Developers[/url] [url="http://myhtcdesire.com/tutorials/how-to-install-the-adb-driver-on-windows"]My HTC Desire HOW TO: Install the ADB Driver On Windows[/url] |
اخي لماذا لا تجرب ان تنزع الذاكره من الهاتف
ثم توصلها بالكومبيوتر مباشره ؟ظ من خلال قارء ؟! ضع الروم الجديده ... واعمل اقلاع للريكافري واعمل لها فلاش (تذكر toggle verification) اولا وان شاء الله تنزل الروم وتحل المشاكل ... ويفضل تعمل wipe all قبل الفلاش |
5 مرفق
هذه هى النتيجة بعد محاولة تنزيل الدرايفر
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56813&stc=1&d=1331459503[/IMG] وهنا ان ملف تعريف الدرايفر غير موجود [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56812&stc=1&d=1331459503[/IMG] وهذا هو الملف الذى نزل من الانترنت بالبرنامج \\\\\\\\\\\\ وهنا صورة من وضع الفاست بوت [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56814&stc=1&d=1331459875[/IMG] وهنا صورة من وضع الريكفري [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56815&stc=1&d=1331460499[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56816&stc=1&d=1331460499[/IMG] فما هو الحل ؟ |
ما تعرف على الجهاز ؟
هو بديل لـ htc sync عندما لا يقبل[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 01:03 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 01:02 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]الصور لا تعمل |
1 مرفق
[quote=mac2010;3310727]هذه هى النتيجة بعد محاولة تنزيل الدرايفر
[URL]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56813&stc=1&d=1331459503[/URL] وهنا ان ملف تعريف الدرايفر غير موجود [URL]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56812&stc=1&d=1331459503[/URL] وهذا هو الملف الذى نزل من الانترنت بالبرنامج \\\\\\\\\\\\ وهنا صورة من وضع الفاست بوت [URL]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56814&stc=1&d=1331459875[/URL] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56817&stc=1&d=1331460662[/IMG] وهنا صورة من وضع الريكفري [URL]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56815&stc=1&d=1331460499[/URL] [URL]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56816&stc=1&d=1331460499[/URL] فما هو الحل ؟[/quote] لا اعلم ما يجب تثبيته الى الان من برامج فالكمبيوتر لايستجيب للاوامر من Run Cmd |
1 مرفق
[quote=ربيعة بن نزار;3310736]ما تعرف على الجهاز ؟
هو بديل لـ htc sync عندما لا يقبل[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 01:03 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 01:02 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]الصور لا تعمل[/quote] سارفعها على سيرفر اخر صورة من وضع الfastboot [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695136.png[/IMG] وهنا بعد طلب تنزيل الدرايفر [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695137.png[/IMG] وهنا الصورة من وضع الريكفرى وقد تغير الاسم من my HTC الى Android Bootloader Inerface [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695138.png[/IMG] وعند محاولة تحديثة لايوجد له تعريف [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695139.png[/IMG] htc fastboot+usb [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695140.jpg[/IMG] bootloader+usb [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695141.png[/IMG][COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:02 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 02:54 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]usb-ms toggle [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/attachment.php?attachmentid=56819&stc=1&d=1331469234[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695142.png[/IMG] |
هل جربت جميع مداخل usb الموجودة في كمبيوترك ؟
[quote=stinger1;3310658]اخي لماذا لا تجرب ان تنزع الذاكره من الهاتف
ثم توصلها بالكومبيوتر مباشره ؟ من خلال قارءي ؟! ضع الروم الجديده ... واعمل اقلاع للريكافري واعمل لها فلاش (تذكر toggle verification) اولا وان شاء الله تنزل الروم وتحل المشاكل ... ويفضل تعمل wipe all قبل الفلاش[/quote] المشكلة ان المحمول تعطلت به بعض الخواص وهم قراءة كارت الذاكرة ولذالك فهو لايرى الذاكرة ولا الروم اللتى عليها وقد غيرت اكثر من كارت ولا فائدة ووصلة ال يو اس بي كذالك معطلة فقط الان بدءت تظهر على الكمبيوتر ولا استطيع تنفيذ اى امر من خلالها لان التعريف غير كامل وعند توصيلها على وضع الفاست بوت تظهر كلمة fastboot usb وعند خلها من المحمول تحذف فورا كلمة الusb وعندوتوصيلها مع وضع البوت لودر تجد كلمة hboot usb plug وعندخلعها تحذف كلمة usb plug فكيف اصل الخلل في الفريم ووير ؟[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 03:21 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 03:17 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=ربيعة بن نزار;3310855]هل جربت جميع مداخل usb الموجودة في كمبيوترك ؟[/quote] نعم وعلى جهاز اخر عليه ويندوز 7 ونفس المشكلة السئوال الان هل انا كتبت هذا الامر خطاء فى اى خطوة من الخطوات ==== وقد عملت من ال Run - cmd وبعدها fastboot oem enableqxdm 0 بهذا الشكل C:\Dokumente und Einstellungen\hima>fastboot oem enableqxdm 0 وكانت الاجابة بان الامر خطاء او ان الجهاز المطلوب غير موجود |
هل جربت الحل في مشاركة 4
[quote=ربيعة بن نزار;3310897]هل جربت الحل في مشاركة 4[/quote]
نعم جربه اكثر من مرة ولا فائدة لان الاجابة دائما تعنى ان الامر مكتوب خطاء او ان الجهاز المطلوب غير موجود وهنا الامر ونتيجته [B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] C:\Dokumente und Einstellungen\hima>fastboot oem enableqxdm 0 Der Befehl "fastboot" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] وهنا ترجمته C: \ Documents and Settings \ hima> fastboot oem enableqxdm 0 The command "fastboot" is spelled wrong or could not be found |
[quote]
بهذا الشكل C:\Dokumente und Einstellungen\hima>fastboot oem enableqxdm 0 وكانت الاجابة بان الامر خطاء او ان الجهاز المطلوب غير موجود [/quote] اعتقد ان هذا الامر صحيح لكن مكان المسار خطأ ... يجب ان تكون موجود في مجلد ال SDK عندما تنفذ هذا الامر يعني استعمل الاوامر للذهاب الى المكان ... مثلا [code] C:\Dokumente und Einstellungen\hima>cd\ C:\>cd android-sdk-windows C:\android-sdk-windows>cd tools C:\android-sdk-windows\tools>fastboot ... ... ... [/code] |
[quote=stinger1;3310907]اعتقد ان هذا الامر صحيح لكن مكان المسار خطأ ...
يجب ان تكون موجود في مجلد ال SDK عندما تنفذ هذا الامر يعني استعمل الاوامر للذهاب الى المكان ... مثلا [code] C:\Dokumente und Einstellungen\hima>cd\ C:\>cd android-sdk-windows C:\android-sdk-windows>cd tools C:\android-sdk-windows\tools>fastboot ... ... ... [/code][/quote] المشكلة انى استخدم برنامج cmd من قائمة ابداء ثم اختيار run فتكون النتيجة C:\Dokumente und Einstellungen\hima> [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695150.png[/IMG] ولايمكن حذفها فهل يوجد برنامج مثل الترمينال على الويندوز لهذا التطبيق |
[quote=mac2010;3310927]المشكلة انى استخدم برنامج cmd
من قائمة ابداء ثم اختيار run فتكون النتيجة C:\Dokumente und Einstellungen\hima> [url]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695149.png[/IMG][IMG]tsid=20120311-114320-a24d2c0e[/url] ولايمكن حذفها فهل يوجد برنامج مثل الترمينال على الويندوز لهذا التطبيق[/quote] نعم استعمل الاوامر اللتي كتبتها لك للذهاب لمجلد الذي وضعت به sdk الامر: [code] cd\ cd android-sdk-windows cd tools fastboot ... ... ... [/code] اسنعمل الامر [code]d: [/code] اذا كان ال sdk مثبت على قسم driver مختلف عن ال c مثلا |
هل سبب العطل هذا
الصورة [COLOR="SeaGreen"][SIZE="5"] FAT32 init OK [/SIZE][/COLOR] [COLOR="Red"][SIZE="5"] open MCCMNC file fail Open CID file fail [/SIZE][/COLOR] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/03_2012/695295.png[/IMG][COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:14 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:07 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]تلك الروم مازالت تعمل على المحمول بكفاءة [COLOR="Blue"] (أفضل روم 2.2 للديزاير) *LeeDrOiD* متجدد [/COLOR] ولكن عيب البريك تعطل الاتصال التليفونى تعطل الذاكرة وبالتالى الكاميرا لايمكنها حفظ اى صور والذاكرة الفلاش لايمكن قراءتها لتثبيت اى شئ منها والبلوتوث معطل فقط الاتصال بالروتر من الwlan [COLOR="Red"] واخشي ان عملت Full Wipe ان لايعمل المحمول نهائيا واقف عند البوت لودر [/COLOR][COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:51 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:14 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]نفس مشكلتى هنا [URL="http://android.modaco.com/topic/309939-usb-brickrickrolledb0rked-fixed/page__view__findpost__p__1569241"]http://android.modaco.com/topic/309939-usb-brickrickrolledb0rked-fixed/page__view__findpost__p__1569241[/URL][COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:52 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:51 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]This USB-brick happened to me after I did a nandroid restore.[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:59 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:52 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]هل يوجد شرح لهذا البرنامج AndroidSDK بصراحة راسي دارت من كثرة القراءة والترجمة وما صلت الى نتيجة مفيدة |
يا حبيبي .. معليش ..
حلك هو مشاركتي رقم 4 ... *** جهازك فيه fastboot ولا لا ؟؟؟ *** لن تحتاج سوى هذا الملف .. للتعامل مع الـ fastboot [url="http://www.mediafire.com/?z0y9xk843h4kkbg"]fastboot.rar[/url] إستخرج الملف .. إدخل الملف .. وإضغط ( Shift + زر الفارة اليمين ) ستخرج لك قائمة إختر open command window here بعدين إشبك جوالك على الفاسبوت .. واختر امر تفعيل الذاكرة .. ثم إدخل الركوفري مبااااشرة .. وركب ملف update.zip المرفق في مشاركة 4 .. وثبته لكي يتم إصلاح جهازك بالكامل |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:37 AM. |
