::: صفحة ترقية جهاز الـ Motorola Q9H الى Windows Mobile 6.1 :::
[CENTER][SIZE=5]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]لا ادري إن كان هذا الموضوع مهم ولكن قد واجهت بعض التحديات من اجل ترقية لجوال Motorola Q9H الى Windows Mobile 6.1 [/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/pub01900/72050.jpg[/IMG] [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/pub01900/72051.jpg[/IMG] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]واخيرآ وصلت الى حلول جيدة:[/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]لترقية هذا الجهاز هناك برنامج اسمه RSD Lite version 4.2[/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]هناك ايضآ الروم الجديد من AT&T وهو روم الـWindows Mobile 6.1[/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [SIZE=5]هذه الملفات مرفوعة على الرابط التالي:[/SIZE] [SIZE=5][/SIZE] [URL="http://samery.4shared.com"][SIZE=5]http://samery.4shared.com[/SIZE][/URL] [SIZE=5]password = ce4arab[/SIZE] [SIZE=5]go to Motorola Q9H[/SIZE] [CENTER][SIZE="5"]خطوات الترقية: 1- تحميل وتنصيب برنامج الترقية RSD Lite (لمرة واحدة فقط) 2- توجه الى وضع البوتلودر: قم بفصل الجهاز عن الكمبيوتر واطفيه كليآ. ثم إضغط على زر + مع زر الـ # سويآ ثم إضغط على زر التشغيل الاحمر او زر إيقاف المكالمة. بالضغط على هذه الازرار الثلاثة معآ ستاتيك شاشة سوداء وبيضاء. قم بوصل الجهاز بالكمبيتور عن طريق منفذ الUSB 3- قم بتشغيل البرنامج واضغط على زر الصغير ... لاختيار الروم بصيغة sbf عمدها يجب ان يكون الشاشة على الشكل التالي: [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/pub01900/72054.jpg[/IMG][/SIZE][/CENTER][SIZE=5] [SIZE="5"] 4- توكل على الله عز وجل وإضغط على زر Start ومبروك عليك الروم الجديد [IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/pub01900/72055.jpg[/IMG] [SIZE="6"][COLOR="Red"]قد واجهت مشكلة في الروم الجديد وهو إختفاء خاصية تحديد الشبكة من الجيل الثاني الى الثالث. وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للاخوان الذين يستخدمون برامج بلاكبيري فهو يستهلك البطارية بشكل سريع جدآ. بفض الله عز وجل وجدت الحل وهو ببساطة إظهار الخاصية المخفية عن طريق إتباع الخطوات التالية: 1. Go to Home Screen 2. Type *#1546792*# and then send 3. You will see new screen that indicates that Band Selection was enabled 4. Now you can go to Settings/Phone/Network/Band Selection [/COLOR][/SIZE] [/SIZE] ابو نهاد[/SIZE][/CENTER] |
Hello Abu Nehad
Always Great As Usual .Thanx Alot |
Shukran zyz-1 :)
.it should be * and #i cant get onto bootloader i press the three keys but the device turns on normally
my computer does not recognise the device once it is in bootlooder what can I do? I am unable to extract the file it gives me unknown method |
USUALLY the update should run fine if you keep your device with normal boot and connect via activesyn. Bootloader mode will make the RSDLite see the device a lot faster.
To get in bootloader, you turn the device completely. Once it's off: you press on * and # and keep pressing both keys. While both keys are pressed, you press and hold on the power button of the device (which is the end call button). This should take you straight to bootloader once in bootloader mode, Activesync WILL NOT detect the device. However your Windows sees your mobile device in different form, for the sake of simplicity, we just call it a data interface device. Once you download release 4.2 (didnt test 4.4.1 yet), just download the ROM, extract the concents, it should give you a file with extension SBF. From RSD Lite, click on open and select the SBF file and u'r good to go :) |
thanks for the reply,the file is corrupted,It does not extract.
which file you are refering too?
I think all files are correct. Unfortunately as you download from [url]www.4shared.com[/url] if your internet connection is slow, the download will cut somewhere in between and it will save whatever it has downloaded which is clealry a corrupted file. If you check the properties of the files on the web, you will know their actual size. So you have to keep downloading until it works الله يعينك |
اذا ممكن مساعدة بعض الحروف العربية غير موجوده على الكيبورد مثل حرف ظ و ط و د و ك كيف يمكن الوصول اليها
والله بصراحة للا املك حروف عربية على جهازي ولكن قال لي احد الاخوان ان مرطز دعم موتورولا يمكن ان يغير الكيبورد مجانآ فلماذا لا تحاول عن طريقه؟ وشكرآ
[quote=sintman;1133330]اذا ممكن مساعدة بعض الحروف العربية غير موجوده على الكيبورد مثل حرف ظ و ط و د و ك كيف يمكن الوصول اليها[/quote]
يمكنك الوصول الي هذه الحروف عن طريق الضغط على زر SHIFT وهو ممثل بسهم متجه الي أعلى تحت زر الإدخال ENTER وستجد هذه الحروف على حروف ح ر م ن. ولكن السؤال هنا: هل يمكن تعريب الجهاز مرة اخرى بعد التحديث؟ وهل يحتوي موتورولا Q9H على GPS؟ توجد مواقع على الأنترنت تقول بنعم واخرى بلا!!! الجهاز عندي لم يوجد على الصندوق ما يفيد بأنه يحتوي على GPS وعندما حاولت تحميل Google Maps قال موقع جوجل ان هذا التطبيق غير متوفر لجهاز Q9!!! |
هذا الملف لا يقبل الفك باى برنامج فك ملفات
AT&T WM6.1_EN_For_E-T-H-USER UNLOCKED.zip i mean extract الملف معطوب و المشكلة ليست فى سرعة التنزيل للانترنت الرجاء التأكد و جزاك الله خيرا الملف يحتاج الى برنامج 7zip شكرا جزيلا العملية نجحت باقتدار جزاك الله خيرا |
العربى
لمستخدمى اللغة العربية
تستطيع تعريب جهاز موتورولا Q9h لقراءة الرسائل و البريد الالكترونى عن طريق تنصيب الملفين بعد التحميل من هذا الرابط قراءة فقط و لا توجد امكانية الكتابةبالعربى [url]http://rapidshare.com/files/269657879/TSD_Arabizer_411.rar.html[/url] الرجاء قراءة التعليمات المصاحبة للملفين اولا قبل التنصيب |
جزاك الله الف الف خير
[B][COLOR=Black]ان هذا لمجهود رائع تشكر عليه,, بارك الله لك . بالمناسبة هناك الكثير من الناس الذين لم يستطيعوا ايجاد حل لهذه المشاكل فقد بحثت بجميع المنديات العربية و الانكليزية... تجد حلولا ولكنها ليست كاملة ... وما ابهرني ايضا تواضعك واسلوبك الراقي بطرح الحل...
شكرا لك وجزاك الله في هذا الشهر الكريم الف خير هذه اول مرة اكتب ردا في منتدى من قبل [/COLOR][/B] |
لقد حاولت مرتين ولكنني لم انجح يعطيني الخطا التالي
Opening BP Socket Ap Socket Accepted ومن ثم يقف البرنامج |
خبيرنا الكبير
قمت بعمل الخطوات كما ذكرت ولكن اعطانى برنامج RSD بعد دقائق من التحميل انه منتظر ان الجهاز يعمل re-numeration.
وفى نفس الوقت تعطة شاشة التليفون انهه فى انتظار Sockets Comm !!! وبعد دقيقة مثلا يعطى البرنامج هذه الملاحظة Flashing failed . Phone (0000) , phone did not re-enumerate after RAM downloader was sent .(0x703E0; phone disconnected ) كررت المحاولة 3 مرات ونفس النتيجة . هل من اقتراح يوجد على موقع موتورولا ملف تحديث اسمه ATT_Q9h_01.09.28DR_Standalone_Update اخشى ان اجربه فبقفل التليفون على شبكة AT&T بماذا تنصح ؟؟ مع جزيل الشكر |
من عانى من مثل هذه المشاكل
قم بالتحديث على نظام ويندوز XP بمنتهى السهولة وبدون مشاكل من اول مرة.
الى جميع من واجه مشكلة تعريفات اثناء الترقيات يرجى تحميل الملف التالي من موتورالا:
[B][url]http://www.motorola.com/Support/US-EN/Support-Homepage/Software_and_Drivers/USB-and-PC-Charging-Drivers[/url][/B] |
انا عندي جهاز موتوq9h واريد تنزيل الويندوز له من الاسطوانه المرفقه ولا اعلم كيف اقوم بالتنزيل كلما وضعت الاسطوانه في الdvd ظهرت لى علامة تسطيب على الكومبيوتر وليس علي الموبايل ارجو الاهتمام وشكرا |
الاخ samery
ابو نهاد هل هناك طريقه لتعريب هذا الهاتف للقوائم |
أبا نهاد
كيف حالك يا اخي ؟ صدقا لك معزة في قلبي من ايام الجاز جام :) من تلكم الايام استفدت من مواضيعك كثيرا فجزاك الله عني خيرا |
الملف معطوب
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:27 AM. |
