افضل حل للبطارية
[B]بسم الله الرحمن الرحيم
ان شاء الله هخليك البطارية تستمر اطول فترة ممكنة المشكلة ان يوجد برامج تشتغل وانت في وضع السكون (الشاشة مطفية) وان البرامج ده تستهلك من البطارية وانت لاتدري ولذالك تنتهي البطارية بسرعة 1- استخدم برنامج [/B][B]Battery Monitor Widget PRO [url="http://www.megashare.com/3388955"]Unlimited free file storage and free file hosting[/url] [/B][B]كل ما عليك تضع في الويت جيت ثلاث حجات مهمة وانا عملهم عندي وبتابع اذا كان في صرف من البطارية وانا لا استخدم الجهاز وكمية الاستهلاك ودرجة الحرارة mA.1 وهي كمية امبير المستهلكة من البطارية الان (كل ما يكون الرقم صغير دة لا يوجد استهلاك للبطارية) افضل رقم في حالة السكون (1) 2. mV وهي ما الفولت الموجو الان في البطارية الان (كل ما يكون الرقم كبير يعني البطارية مشحونة ) افضل رقم والبطارية مشحونة 100% (4192) 3. C وهي درجة الحرارة الان (كل ما يكون الرقم اقل يبقي درة حرارة البطارية جيدة ) افضل رقم في حالة السكون (29) [/B][B] 2-استخدم برنامج[/B][B] Advanced Task Killer Pro [url="http://www.filesonic.com/file/1284582754"]Download ab91.zip for free on Filesonic.com[/url] كل ما عليك ضعة في الويت جيت ودتدوس kill all وبعد ما تدوس هتلاقي mA وصلة لاقل رقم وده معناة انك حافظت علي استهلاك البطارية وبعديها وضع السكون مجرب علي جلاجسي اس 2 جرب واعطني الاخبار وادعولي وان شاء الله البطارية هتعجبك وتستمر معاك [/B] |
مشكور اخوي
بس كم معطيك قوة البطاريه 1200 والا 1650 |
شكراااااااااااااااااا
[quote=مخ مافي;2622292]مشكور اخوي
بس كم معطيك قوة البطاريه 1200 والا 1650[/quote] ولله انا تعبت من الموضوع ده وكل ما اسئل اي شخص في المنتدي لم رضد عليا بس هو مكتوب علي البطارية 1650 بس البرنامج قرائها 1200 والمشكلة اني حاسس ان البطارية 1200 مش 1650 وذكرت الموضوع ده كذا مرة ولا اجد اجابة وخايف ان سامسوج بتشتغلنا وشكرا علي المشاركة |
للرفع
uuuuuuuuuuuuuuuuuuppppppppp |
لقد راسلت شركة سامسونغ وقلت لهم الآتي
Hello Samsung, I contacted you many times before , most of them regarding the battery lifetime, many of my friends who has Galaxy s 2 has the same result with the "Battery monitor app" see the result it the attached file... the battery not 1650 MA as you said in the spec. but it's really 1200 MA !!! so ?!?!? what to do with this problem??? the battery really can't stand more than 10 hours with middle use, even when I close all the apps in the background and I use the task killer also to kill all apps automatically ... hope to find solution أنتظر الرد منهم |
اخي الموقعين اللي حاططهم سيئين جدا ارفعهم على ميديافاير او ميجا ابلود افضل بكثييييير وشكرا
[quote=milad001;2624924]اخي الموقعين اللي حاططهم سيئين جدا ارفعهم على ميديافاير او ميجا ابلود افضل بكثييييير وشكرا[/quote]
تفضل يا اخي [B]Battery Monitor Widget[/B] [url="https://market.android.com/details?id=ccc71.bmw&feature=more_from_developer"]Battery Monitor Widget - Android Market[/url] [B]Advanced Task Killer[/B] [url="https://market.android.com/details?id=com.rechild.advancedtaskkiller&feature=more_from_developer"]Advanced Task Killer - Android Market[/url] للعلم ده من الماركت الاصلي بس للاسف مش pro |
[quote=hskeik;2624505]
أنتظر الرد منهم[/quote] يا رب يردوا علينا ويحسو علي دمهم ويفهموا ان فية حاجة غلط عندهم وبشكرك علي المتابعة |
جاري الاستخدام ومشكووووور
بالتوفيق للجميع
ارجوا تعطي النتائج |
المشكله في البرنامج بعض قياساته خاطئه
[quote=tammar1020;2627284]المشكله في البرنامج بعض قياساته خاطئه[/quote]
ازي بعض قياساته خاطئه ؟ ممكن الايضاح .... |
سأجرب هالحل
[B][URL="http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=335414"]بطاريه بحجم ٢٤٣٠===الحل الاكيد لمشكله البطاريه للجالاكسي اس ٢[/URL][/B]
ارجو اغلاق الموضوع فورا لأن برنامج battery monitor بيخلى الجهاز يعلق على شاشة الفتح ولا يشتغل الا بعد عمل clear storage ومسح كل شئ بالجهاز
ارجو عدم تحميل هذا البرنامج بأى حال من الأحوال لأنى حملته عن تجربه وخربلى الجهاز |
[quote=magedor;2627846]ارجو اغلاق الموضوع فورا لأن برنامج battery monitor بيخلى الجهاز يعلق على شاشة الفتح ولا يشتغل الا بعد عمل clear storage ومسح كل شئ بالجهاز
ارجو عدم تحميل هذا البرنامج بأى حال من الأحوال لأنى حملته عن تجربه وخربلى الجهاز[/quote] ارجوك ما تفتيش علي اي برنامج لو عندك انت مشكلة في جهازك يبقي دة مشكلتك لوحدك |
الأخ magedor
لم يحصل لدي شيء مما تقول.. ربما لا يتوافق مع بعض البرامج التي تملكها أخي الكريم.. رجعنا لمشاكل الويندوز موبايل البدائي... و تقولون أندرويد و غيره... لا يوجد لحد الآن نظام عليه العين.. و للأسف أفضل الموجود الأندرويد بكل عيوبه و مشاكله الغبية و ما يقهرني هو البرامج التي تعمل تلقائيا في الخلف, كلما أغلقتها, عادت و اشتغلت, أصبح استخدامي للجهاز هو فقط فتحه و الضغط على أيقونة الAdvanced task killer pro و فقط.. و كل 5 دقائق يعطيني أنه تم إغلاق 4-7 برامج, لا أدري متى تنفتح هذه البرامج.. أم أن غوغل هانم تتجسس علينا مثلا ؟؟ رد سامسونغ هو الآتي (تستهبل) Dear Haidar, Thank you for contacting Samsung and I have pleasure in providing the following assistance: Regarding your query, kindly be noted that the battery life of the Galaxy SII is: Stand-by Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G) Talk time Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 8 h 40 min (3G) So if you find any problems, you will need to run this process of checks in order to help us determine the cause for this issue: 1) Has the phone been dropped? Has it been exposed to water? 2) Are you using genuine Samsung parts for the battery and the charger, are you using the same ones that came with the phone? 3) You can check also by charging your phone with the USB cable. If it is only the battery issue not a hardware issue, a spare order is going to be raised for you as long as the battery does not exceed the warranty time which is 6 months, please note that the phone needs to be sent off to get repair |
انا بشكرك جدا طبعا علي التفاعل
وزي مانا قولت ابل كدة سامسوج بتستهبل (البطارية 1200وليست 1650) ولهي انا كنت شاكك ولكن الان من الرد تاكت الحقيقة ولو الصح عشان يبقي عندنا حق كل واحد معاة موبيل اندرويد ينزل البرنامج عندة ويشوف القراة كام عندة وبذلك نتاكد من موضوع البطارية الي بشتغلونا بيها (واكتر حاجة كنت شاكك فيها انها صيني ) واخر حاجة انا كنت ابل كدة قرات ان بيحدث تجسس علي الموبيل فاعشان كدة اعتقد ان فية برامج تفضل شغالة وانت مش حاسس وبعمل عندهم اب ديت ليك في كل شي |
ملاحظه مهمه : يجب تغير القيمه من 1200 الى 1650 من خلال اعدادات البرنامج نفسه بحيث اني امتلك بطارية دبل وهي بمساحة 3500 للجالكسي 1 ولكن بالبرنامج تظهر مساحتها فقط 1200 المشكله من البرنامج نفسه لايتعرف على مساحتة البطارية بشكل اتوماتيكي .... وشكرا |
و عليكم السلام أخي عادل.. فعلا , لقد قرأت قبل قليل نفس الكلام في منتدى المطورين
الاخ adel120 عندك حق والتعديل
setting}monitoring}battery capacity} 1650 |
upppppppppppp
للاستفادة للجميع |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:11 AM. |
