يعطيكم العافية شباب أنا انقطعت عن النت نهائيا من سبة الدوام و اختبارات الهيئة و كذا
أشوف الموضوع تحرك و الله يجزاكم خير أخذت منكم خبرات جديدة و مهمة بنفس الوقت تقبلوا مروري في موضوعكم |
الحل الذي وجدته لمشكلة التحميل كان موجود شرحه في ملف KeyServer.txt
و هو مشروح هنا و بعد اختيارك للبامج المطلوبة استعمل زر الموس الايسر لتحميل البرانامج المطلوب في مجلد الدونلود في مجلد KEYSERVER بعد تحميل البرامج المطلوبة اربط الاندرويد بجهار الكمبيوتر حسب الشرح المذكور في بداية الموضوع و شكرا KeyServer for Android ===================== To use: ------- - Install reader on device (if not already installed). - KeyServer will add rules for Windows Firewall, if using another firewall you need to allow connections. - Run KeyServer on your PC. - Check products you want (including any already installed, otherwise the reader will remove them). - If installing on many devices or you want local copy right click product to download to PC. - Choose options you want: - "Send reader updates" - tell the reader about latest known (from data file) version of the reader. - "Force download server to this host" - tells reader to download from this PC instead of real server (from data file). Use when installing on many devices using local copy of data (downloaded as above). - "This hosts IP" - the ip address that the DNS server will send to the reader, also used for downloads (if option above is used). - "Enable DNS server" - enable a DNS server that sends this hosts IP when reader requests server address. Configure device to use this host as your DNS server instead of normal DNS server, no need to modify hosts files then. If you do not use DNS server you will need to modify your /etc/hosts file or modify entries in your real DNS server (see XML for which hosts are needed). - Launch reader on device. - Update reader resources: 'Tools' -> 'Update Resources' - When prompted for username and password use anything you like. - Do not connect to real server after using. Use a firewall or modify /etc/hosts file to be safe. |
الف شكر
... مشاركة رائعة |
يا شيخ انت انسان روعة .... الله يجزيك الخير ويوفقك ويفرج همك
صرلي 700 سنة من دون مبالغة بدور على شي يفك skyscape مشكوووووووووور alaaoy ... ابوسك من بين عيونك |
برنامج droid wall مهو راضي يشتغل يحتاج روتر ... كيف يعني ماني فاهمة ؟؟ ممكن الي اشتغل معاهم يفهموني لاني ماني قادرة استفيد من النت لمن شغلته قفل الكتب و اتطريت اني احمل البرنامج و الكتب من جديد
ارجو المساعدة جزاكم الله خير |
الف شكـــــــــــــــــر ..
مشاركة رائعة |
مشكووووووووووووووور الف الف شكر الله يجزاك الف خير ويجعلها في ميزان حسناتك انت وكل اللي حاولوا يشاركوا في الموضوع بما هو مفيد
[quote=kasd;2163402]برنامج droid wall مهو راضي يشتغل يحتاج روتر ... كيف يعني ماني فاهمة ؟؟ ممكن الي اشتغل معاهم يفهموني لاني ماني قادرة استفيد من النت لمن شغلته قفل الكتب و اتطريت اني احمل البرنامج و الكتب من جديد
ارجو المساعدة جزاكم الله خير[/quote] [B]فيه برنامج اسمه [SIZE=4][COLOR=Red]block inet[/COLOR][/SIZE] تلاقونه في الماركت بكل بساطة نزل البرنامج وبعدين افتحه ورح على خيارapplication وبعدين ضع اشارة امام skyscape وهكذا لن يستطيع برنامج skyscape ان يتصل بالنت ويكتشف ان الكتب مكركه:thumbup::thumbup: ولو حصل وضغطت عن طريق الخطاْ علىupdate لن يحصل شيء;)[/B] |
ال keyserver ماعاد يحمل كتب
شكلة الروابط الي يحمل منها تالفة لو يتم رفع ملف الdata للبرامج على سيرفرات اخرى محتاجين مساعدتكم يا شباب |
سويت بس ما ضبط
يقول لما اسوي update resources : you have no skyscape resources registered for this device |
الله يجزاك خير، البرنامج رائع جدا وأفضل من نسخة أجهزة الوندوز
بس لاحظت أن عدد الكتب أقل بعض الكتب كانت موجودة عندي في نظام الوندوز لم أجدها مع هذا البرنامج. |
[quote=mr_ali_net;2189072]ال keyserver ماعاد يحمل كتب
شكلة الروابط الي يحمل منها تالفة لو يتم رفع ملف الdata للبرامج على سيرفرات اخرى محتاجين مساعدتكم يا شباب[/quote] انا جربت اليوم وتم التحميل بعض احيان تحتاج تغير رقم البروكسي بدال 100 تحط 99 مثلا[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 10:22 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:30 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=drmsm399;2185264][B]فيه برنامج اسمه [SIZE=4][COLOR=Red]block inet[/COLOR][/SIZE] تلاقونه في الماركت بكل بساطة نزل البرنامج وبعدين افتحه ورح على خيارapplication وبعدين ضع اشارة امام skyscape وهكذا لن يستطيع برنامج skyscape ان يتصل بالنت ويكتشف ان الكتب مكركه:thumbup::thumbup: ولو حصل وضغطت عن طريق الخطاْ علىupdate لن يحصل شيء;)[/B][/quote] عفوا بس البرنامج اللي ذكرته ما رضي يشتغل وكمان لازم يكون جهازك فيه روت يعني البرنامج اللي هو دوريدوول افضل ولو ان فيه شوية مشاكل[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 10:32 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 10:22 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=kasd;2163402]برنامج droid wall مهو راضي يشتغل يحتاج روتر ... كيف يعني ماني فاهمة ؟؟ ممكن الي اشتغل معاهم يفهموني لاني ماني قادرة استفيد من النت لمن شغلته قفل الكتب و اتطريت اني احمل البرنامج و الكتب من جديد ارجو المساعدة جزاكم الله خير[/quote] اختي العزيزة عشان يشتغل هذا البرنامج لازم جهازك يكون معموله روت الموضوع ببساطة كالتالي تحتاجي برنامج اسمه z4root هذا البرنامج ما راح تحصلينه بالماركت العادي عشان كذا تحتاجين تحملين ماركت ثاني وممتاز اسمه applanet وهذا الماركت يخليكي تحملي برامج كثيرة حتى اللي بفلوس تحملينها ببلاش وكمان يطلعلك برامج كثيرة مو موجودة في الماركت العادي في منطقة الشرق الاوسط يعني مفيد جدا المهم هذا الماركت تحصلينه موجود في موقع اسمه applanet.net حمليه بعدين ابحثي عن البرنامج المذكور اعلاه اللي هو z4root ينزل معاكي بسهولة سويله تشغيل واعملي روت لجهازك بدون اي خوف لانه ما يعمل اي مشاكل المهم بعدها راح يشتغل معاكي برنامج droid wall بكل سهولة وكمان تحتاجي تمسحي برنامج السكاي سكيب من جديد وتعيدي التنصيب والتحميل بعد كذا راح يشتغل طبيعي وبدون خوف نصيحة كمان في برنامج يعمل باك اب لبرامج بعينها مثل السكايسكيب لوحده بدون ما يعمل باك اب لكل الجهاز ولو حصل فقدتي كتب السكاي سكيب الطبية لاي سبب بس تعملي رستور ويرجع كل شي طبيعي احسن برنامج لعمل هذا الشئ هو برنامج اسمه MyBackup Pro هذا بفلوس لكن راح تحصلينه ببلاش في برنامج applanet اللي ذكرته انفا لو عندك اي استفسار عطيني خبر وماعندك اي مشكلة[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 10:41 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 10:32 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=** Android **;2102490][CENTER]:ampoline:ألف مليون ترليون تزليون شكراااااااااااااااااااااااااااا :ampoline: للاخ alaaoy ;) الطريقة نجحت معي بعد بحث طوييييييل لتشغيل برنامج السكاي سكيب السامسونج جالاكسي اس وبفضل الاخ hasshot تم منع البرنامج من الاتصال بالنت وبالتالي عدم قفل الكتب ابداااااااااا :thumbup: الله يجعلها في موازين حسناتكم يا رب[/CENTER][/quote] الفضل لله اول وتالي ... وشكرا على الاطراء وارجو منك الدعاء لي في ظهر الغيب من مرض الم بي ان استطعت وان لم تستطع لك مني جزيل الشكر |
الاخوة الاعزاء برنامج doidwall ليس فعال تماما والبرنامج يفلت منه احيانا وتقفل الكتب والامر يتكرر بكثرة لدرجة انه خرب علينا فرحتنا بالكتب ونحن في هلع دائم انننا سنفقد الكتب من لديه حل في منع البرنامج من الاتصال بالنت الرجاء الا يبخل علينا
كأن نفوم مثلا بتخريب ملف الاتصال بالسيرفر العائد للبرنامج وقد كتبت مشاركة بهذا الخصوص بالقسم العام عسى ان يفيدنا احد الاخوة فمعظمنا هنا اهتماماتنا طبية وليست برمجية برامج block inet لا يعمل على الاطلاق وبرنامج hisurfing فهو يعمل ولكن دون فائدة وغير قادر على منع السكاي سكيب من الاتصال |
[quote=alaazynab;2202090]الاخوة الاعزاء برنامج doidwall ليس فعال تماما والبرنامج يفلت منه احيانا وتقفل الكتب والامر يتكرر بكثرة لدرجة انه خرب علينا فرحتنا بالكتب ونحن في هلع دائم انننا سنفقد الكتب من لديه حل في منع البرنامج من الاتصال بالنت الرجاء الا يبخل علينا
كأن نفوم مثلا بتخريب ملف الاتصال بالسيرفر العائد للبرنامج وقد كتبت مشاركة بهذا الخصوص بالقسم العام عسى ان يفيدنا احد الاخوة فمعظمنا هنا اهتماماتنا طبية وليست برمجية برامج block inet لا يعمل على الاطلاق وبرنامج hisurfing فهو يعمل ولكن دون فائدة وغير قادر على منع السكاي سكيب من الاتصال[/quote] كلامك صحيح برنامج droidwall يفلت على قولتك عندما تحول من 3جي الى واي فاي او العكس القصد يعني اذا كنت على احد الشبكتين انتقلت الى اخرى يسمح بالاتصال بالنت لبرنامج السكاي سكيب وتقفل الكتب الحل انه اذا انتقلت من شبكة 3 جي الى واي فاي او العكس عليك عمل apply rules في برنامج droidwall انا حاولت اراسل المبرمج لانه ليس على علم بهذه المشكلة حتى الان ولكن ما استطعت طبعا في حل ثاني بسيط وهو استخدام برنامج الباك الاب اللذي ذكرته في الاعلى وهو يعمل باك اب للبرامج اللي تختارها يعني مو لازم كل الجهاز... انا اللي مسويه اني مختار اسوي باك اب فقط لبرنامج السكاي سكيب وبعدين اذا قفلت بس اسوي رستور ياخذ عشر ثواني ويرجع كل شي زي ما كان.. لانه يرجع البرنامج الى ماكان عليه قبل القفل وهو ياخذ ثواني فقط لانه يسوي باك اب بس لقارئ اللي ولمن تسويله رستور يرجع يفتح كل الكتب المقفولة... هذا مؤقت حتى يتم مراسلة المبرمج للـ droidwall |
أشكرك أخ hasshot على فكرة برنامج الباك أب
أتمنى لو باستطاعتي التعديل على الموضوع و وضع الأفكار الجديدة التي طرأت عليه ,, هل من اقتراحات أخوي ؟ |
[quote=hasshot;2208338]كلامك صحيح برنامج droidwall يفلت على قولتك عندما تحول من 3جي الى واي فاي او العكس القصد يعني اذا كنت على احد الشبكتين انتقلت الى اخرى يسمح بالاتصال بالنت لبرنامج السكاي سكيب وتقفل الكتب
الحل انه اذا انتقلت من شبكة 3 جي الى واي فاي او العكس عليك عمل apply rules في برنامج droidwall انا حاولت اراسل المبرمج لانه ليس على علم بهذه المشكلة حتى الان ولكن ما استطعت طبعا في حل ثاني بسيط وهو استخدام برنامج الباك الاب اللذي ذكرته في الاعلى وهو يعمل باك اب للبرامج اللي تختارها يعني مو لازم كل الجهاز... انا اللي مسويه اني مختار اسوي باك اب فقط لبرنامج السكاي سكيب وبعدين اذا قفلت بس اسوي رستور ياخذ عشر ثواني ويرجع كل شي زي ما كان.. لانه يرجع البرنامج الى ماكان عليه قبل القفل وهو ياخذ ثواني فقط لانه يسوي باك اب بس لقارئ اللي ولمن تسويله رستور يرجع يفتح كل الكتب المقفولة... هذا مؤقت حتى يتم مراسلة المبرمج للـ droidwall[/quote] والله فكرة البرنامج التى ذكرتها ممنازة الله بعطيك العافية ويقويك وتراسل المبرمج عسى ان يكون الحل نهائي |
الله يعطيك العافية
يا اخوان ماهي معقول موضوع كبير زي هذا
يقتصر على برنامج واحد ؟؟؟ الي عنده برامج يشاركنا فيه الله يعطيكم العافية |
أحواني
رابط تحميل key server مايشتغل أرجوا اعادة تنزيل الرابط غير الرابيد شير ومشكورين |
طلب
سلام عليكم
يا ريت ال keyserver يكون على غير سيرفر ما احمله على ال rapdshare شكرا[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 08:42 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 08:23 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]salamu 3alaykum sir please can u give me a nother source for the keyserver cuz i cant download it from rapidshre thx alot |
[url="http://www.mediafire.com/?19v8hi72qym2al8"]ks.rar[/url]
بالتوفيق شباب . استفيدوا أهم شي , تحياتي |
[quote=alaaoy;2208402]أشكرك أخ hasshot على فكرة برنامج الباك أب
أتمنى لو باستطاعتي التعديل على الموضوع و وضع الأفكار الجديدة التي طرأت عليه ,, هل من اقتراحات أخوي ؟[/quote] اعتقد انه يمكن التعديل على موضوعك الاصلي او الاضافة عليه على الاقل هذا ما الاحظه حيث ان كثيرا من اصحاب المواضيع يقومون بالتغيير من وقت الى اخر والشكر لله ابدا ودائما[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:11 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:09 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=hamawandy;2272355]سلام عليكم يا ريت ال keyserver يكون على غير سيرفر ما احمله على ال rapdshare شكرا[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 08:42 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 08:23 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]salamu 3alaykum sir please can u give me a nother source for the keyserver cuz i cant download it from rapidshre thx alot[/quote] لو احد يعرف كيف احمل لكم الكي سرفر الاخير لهذا المنتدى مباشرة انا جاهز بس عطوني الطريقة بانتظار الرد شكرا |
أتمنى أن يوجد خيار التعديل لأعيد تصميم الصفحة من أولها لآخرها لأنني أتمنى ذلك
اعملت كل الخطوات بس البرانامج بيسألني عن اسم مستخدم وباس وررد شو اعمل مع السكاي سكاب , جهازي جلاكسي اس رام 2,2
اخواني ممكن تساعدوني اني مبيطلع في الكومبيوتر مالي الايبي ادريس اللي لازم ادخلو في الموبايل حتى اكنك بيو قصدي ال اي بي 4 ادريس ميطلع يمي بس يطلع اي بي 6
ممكن تساعدوني شنو الحل |
[quote=danimax;2321110]اعملت كل الخطوات بس البرانامج بيسألني عن اسم مستخدم وباس وررد شو اعمل مع السكاي سكاب , جهازي جلاكسي اس رام 2,2[/quote]
حط أي اسم مستخدم و أي باسوورد في راسك[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 02:56 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 02:53 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=astmed;2339287]اخواني ممكن تساعدوني اني مبيطلع في الكومبيوتر مالي الايبي ادريس اللي لازم ادخلو في الموبايل حتى اكنك بيو قصدي ال اي بي 4 ادريس ميطلع يمي بس يطلع اي بي 6 ممكن تساعدوني شنو الحل[/quote] لازم تعرف رقم الآي بي اللي المودم يعطيه لجهازك ... تقدر تطلعه من اعدادات المودم .. لو تعطيني نوع المودم المستخدم بقدر أساعدك |
إتبعت كل الخطوات
لكن الإنترنت مو راضي يتصل فقمت بإلغاء إعدادات الأي بي ورجع إشتغل الإنترنت وأيضا جميع الكتب ألتي قمت بتعليمها لم تظهر لدي في البرامج فقط ثلاثة برامج ماهو الخطأ الذي عملته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:confused::confused::confused::confused: مشكووووووووور اخي العزيز وبارك الله فيك |
فزعة
شباب أرجوكم بدنا ملف apk للبرنامج
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][COLOR=#888888][FONT=Arial][B]Block Inet (rooted)[/B] مرفوع على أي سيرفر ، لأنه تعبت وما قدرت أنزلو من الماركت لأنو الماركت محجوب بسوريا ساعدونا رجاء [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:27 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:26 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][COLOR=DarkRed][B]شباب أرجوكم بدنا ملف apk للبرنامج [FONT=Times New Roman][FONT=Arial][B]Block Inet (rooted)[/B] مرفوع على أي سيرفر ، لأنه تعبت وما قدرت أنزلو من الماركت لأنو الماركت محجوب بسوريا ساعدونا رجاء[/FONT][/FONT][/B][/COLOR] |
إلى الأخ hasshot
الأخ [SIZE=4][COLOR=Navy][B]hasshot [/B][/COLOR][/SIZE]ان موقع الاندرويد ماركت لا يمكن الدخول اليه في سورية
[RIGHT]لذلك أرجو منك فضلا لا أمرا أن تقوم برفع برنامج [COLOR=DarkRed][B][FONT=Times New Roman][FONT=Arial][B]Block Inet (rooted [COLOR=Black]على أي موقع رفع ملفات ليتسنى لنا تحميله ’’’ مع العلم أنني بحثت في موقع applanet و slide me دون أية فائدة ولكم الشكر أولا وآخرا د. عبدالله [/COLOR][/B][/FONT][/FONT][/B][/COLOR][/RIGHT] |
الله يعطيك العافية يا معلم
تلاقونه في الماركت بكل بساطة نزل البرنامج وبعدين افتحه ورح على خيارapplication وبعدين ضع اشارة امام skyscape وهكذا لن يستطيع برنامج skyscape ان يتصل بالنت ويكتشف ان الكتب مكركه:thumbup::thumbup: ولو حصل وضغطت عن طريق الخطاْ علىupdate لن يحصل شيء;)[/B][/quote] معلم أنا دورت على برنامج [COLOR="Red"][B]block inet[/B][/COLOR] في [B][COLOR="Blue"]applanet [/COLOR][/B]و [COLOR="blue"][B]slide me[/B][/COLOR] ولكن دون فائدة ، وهنا في سورية لا يمكن الدخول على الأندرويد ماركت ، ليس لأنه ممنوع ولكن الجوجل أساسا تمنع البروكسي السوري من دخول الماركت ، لذا فضلا عزيزي أرجوك أن تساعدني وتتفضل علي برفع البرنامج [COLOR="Red"][B]block inet[/B][/COLOR] على شكل ملف [U][B]apk [/B][/U]الأصلي لأتمكن من تحميله على جهازي ، وقد طلبت ذلك من [B][COLOR="Green"]hasshot [/COLOR][/B]:ampoline: ولكن الظاهر أنه مشغول ، الله يعطيكم العافية كلكم . د. عبدالله |
جزا الله خيرا كل من اسهم في الموضوع عندما اعمل update resources يعطيني رسالة all skyscape resources are up to date ولا يظهر اي برنامج من التي اخترتها في keySever مع العلم اني طبقت كل الخطوات بحذافيرها |
droidwall apk
[url="http://www.mediafire.com/?ywcayw81vgn81c5"]DroidWall v1.5.0.apk[/url] skyscape apk [url="http://www.mediafire.com/?1d4c32ktdjjpmny"]Skyscape v1.2.15.apk[/url] أخوتي أغلب مشاكل التركيب من الجدار الناري أو الفايروول الموجودين في الويندوز .. لذلك قوموا بإلغائها من لوحة التحكم .. تحيتي |
مشكوور أخي [B][COLOR="Blue"]alaaoy [/COLOR][/B]على سرعة الرد ،، ولكن [COLOR="Green"][U]droidwall [/U][/COLOR]لا يعمل على جهازي [COLOR="Purple"][B][FONT="Arial Black"]HUAWIE U8230[/FONT][/B][/COLOR] مع أن نظامه 2.1 حتى بعد أن عملت له رووت وصار الدرويد وول سوبر يوزر كلما أضغط على firewall enable تطلع لي الرسالة التالية
[B] error applying iptables rules. Exit code: 1 iptablet v1.4.7 iptablet: No chain/target/match by that name. [/B] ثم زر اوكي فإذا يوجد حل لهذه المشكلة أو برنامج فاير وول آخر (مع أني جربت andfire كذلك دون فائدة) أو أي حل للسكاي سكيب فأنت والله موان علي . لأن جميع ال50 مرحع اللي أنا نزلتهم تقفلو ولك الشكر د. عبدالله |
الحمد لله استطعت التنزيل
ولكن المشكلة ان برنامج skyscape شايف كل البرامج اللتي اخترتها ولم يتم تنزيل الا 3 برامج فقط وبعد ذلك the download failed: cannot open aconnection to the web server |
مجهود جبار ماشاء الله الف شكر لك
HELP.....
[quote=a2tamim;2365907]مشكوور أخي [B][COLOR="Blue"]alaaoy [/COLOR][/B]على سرعة الرد ،، ولكن [COLOR="Green"][U]droidwall [/U][/COLOR]لا يعمل على جهازي [COLOR="Purple"][B][FONT="Arial Black"]HUAWIE U8230[/FONT][/B][/COLOR] مع أن نظامه 2.1 حتى بعد أن عملت له رووت وصار الدرويد وول سوبر يوزر كلما أضغط على firewall enable تطلع لي الرسالة التالية
[B] error applying iptables rules. Exit code: 1 iptablet v1.4.7 iptablet: No chain/target/match by that name. [/B] ثم زر اوكي فإذا يوجد حل لهذه المشكلة أو برنامج فاير وول آخر (مع أني جربت andfire كذلك دون فائدة) أو أي حل للسكاي سكيب فأنت والله موان علي . لأن جميع ال50 مرحع اللي أنا نزلتهم تقفلو ولك الشكر د. عبدالله[/quote] [COLOR="Red"][B][SIZE="7"]شباب الله يخليكم شوفولي حل ...[/SIZE][/B][/COLOR] |
[quote=a2tamim;2361630]معلم أنا دورت على برنامج [COLOR="Red"][B]block inet[/B][/COLOR] في [B][COLOR="Blue"]applanet [/COLOR][/B]و [COLOR="blue"][B]slide me[/B][/COLOR] ولكن دون فائدة ، وهنا في سورية لا يمكن الدخول على الأندرويد ماركت ، ليس لأنه ممنوع ولكن الجوجل أساسا تمنع البروكسي السوري من دخول الماركت ، لذا فضلا عزيزي أرجوك أن تساعدني وتتفضل علي برفع البرنامج [COLOR="Red"][B]block inet[/B][/COLOR] على شكل ملف [U][B]apk [/B][/U]الأصلي لأتمكن من تحميله على جهازي ، وقد طلبت ذلك من [B][COLOR="Green"]hasshot [/COLOR][/B]:ampoline: ولكن الظاهر أنه مشغول ، الله يعطيكم العافية كلكم .
د. عبدالله[/quote] اخي عبدالله اسف جدا لاني لم ارد عليك من قبل حيث اني فعلا كنت مشغول ولم ازر هذه الصفحة منذ فترة ليست قصيرة اليوم رايت تعليقك وسوف احاول وبشدة ان البي لك رغبتك ان استطعت فادعولي وان لم استطع فسامحوني |
لا أعلم ان كان الأندرويد 2.1 لا يستطيع تشغيل الدرويد وول .. اعذرني ,
جرب برنامج من الماركت اسمه HiSurfing و وافينا بتجربتك .. و بانتظار اقتراحات أخرى من أخي hasshot تحيتي |
ألف شكر لك
[quote=hasshot;2371148]اخي عبدالله اسف جدا لاني لم ارد عليك من قبل حيث اني فعلا كنت مشغول ولم ازر هذه الصفحة منذ فترة ليست قصيرة
اليوم رايت تعليقك وسوف احاول وبشدة ان البي لك رغبتك ان استطعت فادعولي وان لم استطع فسامحوني[/quote] بصراحة أنا راسلت مطور برنامج درويد وول على موقعه وشرحت له المشكلة أمس فكان رده :: Please take a look at the FAQ: [url="http://code.google.com/p/droidwall/wiki/FAQ"]http://code.google.com/p/droidwall/wiki/FAQ[/url] Sorry, but there is nothing I can do. :wacko: لذا لا أمل منه إلا أني أشوف برنامج تاني ، وهو Block Inet علّ وعسى يمشي حالو ، لأنو والله سكرو الكتب .. بانتظار ردكم الغالي ، والسلام د. عبدالله[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 06:49 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 06:28 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=alaaoy;2371253]لا أعلم ان كان الأندرويد 2.1 لا يستطيع تشغيل الدرويد وول .. اعذرني , جرب برنامج من الماركت اسمه HiSurfing و وافينا بتجربتك .. و بانتظار اقتراحات أخرى من أخي hasshot تحيتي[/quote] نقطتين ،، الأولى: لما راسلت مبرمج الدرويد وول بالمشكلة كان رده على الايميل أني أراجع الصفحة التالية : [url="http://code.google.com/p/droidwall/wiki/FAQ"]http://code.google.com/p/droidwall/wiki/FAQ[/url] ولما راجعتها انصدمت :mad: لأني وجدت مشكلتي ولكن كان حلها كالتالي : Common error messages: . . . 2. no chains/target/match by that name This error message unfortunately means that your kernel does not support netfilter owner match module, so DroidWall will not work. There is nothing I can do on DroidWall to make it work, and the only possible solution is to flash a customized ROM with support for this feature. ROM developers, please ensure that the following configuration option is enabled in the kernel (either built-in or as a module): CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER باختصار : ترا عندك حل واحد وهو انك تشوفلك روم يدعملك الدرويد وول ، والا ترا ماني قادر أساعدك. هذي النقطة الاولى ، والنقطة الثانية انو الماركت ما يشتغل عنا بسوريا ، مشان هيك [COLOR="Purple"][SIZE="6"][B]الله يخليك[/B][/SIZE][/COLOR] :p:p:p شف لي برنامج HiSurfing أو block inet أو أي واحد تاني غير الدرويد وول والأندوول على شكل ملف apk وارفعو على موقع رفع يرحم أبوك ، أو اذا تقدر تدلني على شي custom rom أنزلها على جوالي وأخلص . ترا والله يا شباب الوضع مقلق . سلام د. عبدالله |
يا شباب يا خبرة يا فزعة
[B]أنا كل يوم عمأفتح هالموضوع أكثر من عشر مرات أقول يمكن ألاقي حدا قدر يشوف لي حل ولو بملفات البرامج على شكل apk ،، أرجو عدم إهمال طلبي .. بانتظار ردكم الغالي
والسلام د. عبدالله[/B] |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:11 AM. |
