تحميل NCK5
أولا : آسف على التأخير ثانيا : الشكر الجزيل للأخ LOOK لمجهوده في تجميع ملفات البرنامج لتصغير حجمه إلى 15,5 ميقا تقريبا ثالثا : بعد تحميل الملف فك الضغط و شغل ملف NCK.exe - بدون تثبيت - مع ملاحظة ان البرنامج لا يوجد معه كراك رابعا : الخرائط هي نفس خرائط الكفي MN5 الموجودة في المنتدى أخير رابط التحميل [url]http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=15803[/url] الأخ samboosa لغة البرنامج انجليزي و التوجيه انجليزي و هي من عدة لغات موجودة مع البرنامج الأخ الهاجر اذا ممكن تحط رابط للكراك عشان تكمل فائدة البرنامج للأخوان الأخ zaidh أعتقد NCK4 يستخدم خرائط MN4 لأن NCK5 يستخدم خرائط MN5 |
و الله انت عجيب
:thumbup: cartft.com بعد قالوا البرنامج بالألماني بس. الغريبة ان navigon نفسهم قالو البرنامج ألماني و الانجليزي في (المستقبل القريب) :confused: على العموم ما قصرت و ان شاء الله انحصل الكراك! البرنامج لازم يكون في المسار: C:\Program Files\NAVIGON GmbH\NCK 5.0 أو تعديله في الملف prefs.ini تحرير: في احتمال أقدر أسوي له كراك لكن راح أحتاج ال DEVICE ID حق جهازك مع الكود اللي عطوك إياه لخرايط الخليج. أو نستطيع الانتظار. |
الشكر لجميع الأحبة أتمنى نحصل الكراك بسرعة....
اخوي لو تقدر اتسويلي كراك للبرنامج
وهذا الID Z13GK-7MK8Y-7EM27-4P6U6 8RCG6-B8SVM-2D6M2-9Z |
السلام عليكم يا شباب و الله يعطي الجميع العافية
بحب ابشركم و هذه اول مشاركة لي انه تم كسر الخطوة الاولى من البرنامج و هي تفعيل البرنامج الاساسي بس باقي علي تفعيل الخرائط ولكني محتاج مساعدة الاخ تميم بذلك (انا اصلا كراكر و ما لي اي علاقة ببرامج الكفي بس طلبني احد الاخوة و لبيت النداء) اخوي تميم يا ريت تجاوبني على هذه الاسئله حتى اتمكن من الوصول الى الكراك النهائي 1- كم عدد الخرائط الموجودة عندك بمجلد الخرائط 2-لم شغلت البرنامج لاول مرة كيف قمت بتفعيله و هل طلب منك تفعيل الخرائط ام كان هناك خرائط مفعله 3- بمجلد الخرائط هل هناك ملفات غير ملف الخريطة 4- هل الخرائط موجود بمجلد الخرائط كلها مع بعض او لكل خريطه مجلد خاص بها 5- اذا ما عندك مانع ترسلي على الخاض السيرال الي طلع بجهازك و السيريال الي على الدفي دي و السيريال الي عطوك اياه لتفعيل البرنامج و السيريال لتفعيل خريطة الخليج علما ان هذه السيريالات لن تعمل الا على جهازك ولكن سوف تساعدني في صنع كي جن للبرنامج هذه الصورة توضح تجاوز تفعيل البرنامج وطلب تفعيل الخريطة لتوثيق كلامي [img]http://www.geocities.com/bishooman/nck.jpg[/img] شكرا |
و عليكم السلام و عساك على القوة
1- البرنامج وصلني في 2 دي في دي، الاول فيه البرنامج و مجلد خرائط لأوروبا و عددها 15 خريطة، الدي في دي الثاني فيه 9 خرائط لأمريكا و كندا في مجلد واحد و الخليج خريطة وحدة في مجلد ثاني. 2- بعد تثبيت البرنامج أعطاني رقم للجهاز Device ID و في موقع الشركة سجلت هذا الرقم و السيريال الموجود على علبة البرنامج و أعطوني سيريال لتفعيل البرنامج و فعلا تم تفعيل البرنامج مثل الصورة اللي وضعتها و بدأت إختيار خريطة الخليج لكن كان يعطيني رسالة أن الخريطة لا يمكن فتحها، بعد مراسلة الشركة أتضح أن نسخة البرنامج اللي عندي اوروبية و السيريال يفعل خريطة واحدة من خرائط اوروبا بالإضافة للبرنامج و لتفعيل خريطة الخليج لازم أشتري سيريال جديد، و بعد الدفع أعطوني سيريال جديد بنفس تركيبة الاول ، 4 مجموعات كل مجموعة 5 أرقام و حروف،فتح خريطة الخليج، السيريال القديم ما جربت أفتح به خريطة من أوروبا. 3- مجلد الخرائط فيه مجلدين الاول أسمه xml وداخله ملفات xml و الثاني اسم المنطقة و داخله خرائط المنطقة بإمتداد MAP 4- كل خرائط منطقة تكون في مجلد واحد مثل ما ذكرت فوق في أول اجابة 5- أبشر و اذا كان فيه سؤال آمر و بالتوفيق |
أخوي bishooman
حاولت أرسل لك رسالة خاصة لكن تطلع لي رسالة أدارية بوجود خطأ بعد أذنك أرسل لك المعلومات على بريدك في الياهوو |
اشكرك على التفاعل
[email]bishooman@yahoo.com[/email] 1- اريد منك السيريالات كلها لو سمحت 2- اريد منك نسخة عن ملف اسمه device.bin موجود بمجلد البرنامج 3- ما اسم المجلد الموجود فيه خريطه الخليج ؟؟ 4- اريد نسخة عن جميع الملفات الموجوده بمجلد خريطة الخليج ما عدا ملف الخريطة لانه عندي(يعني ملفات XML) ارجو ارسال البينات الى ايميلي و ابشوروا يا شباب اعتقد ان الحل قريب ;) |
اخي العزيزكيف عرف ايميلي باليلهو قبل ما احطلك يا انا هههههههههه ؟؟؟!!!!!!!!
هل هو مجرد توقع ماذا لو كان الايميل ليش لي ؟؟ ;) ;) ;) |
هلا اخوي
الملفات ان شاء الله بكره عندك لكن ملف device.bin قبل او بعد التسجيل بريدك اخذته من الصورة اللي حطيت في ردك الاول |
اخوي بدي منك تمحي الملف نهائي
بعدين تسجل بالسيريال الاول و تاخذ نسخة عنه و بعدين تفعل خريطة الخليج بالسيريال الثاني و تاخذ نسخة عنه و ارسلهم لي على البريد بالنسبه لملفات XML اذا حجمهم كبير استنى شوي خليني اول شي اشوف هذا الامر و بعدين بخبرك شكرا لك اخي |
ما أعرف ليش تجاهلتو الرد اللي كتبته لكن على العموم أنا أحاول المساعدة. و راح أكتب بالانجليزي لأن الكيبورد هذا ما فيه عربي.
Bishooman, you didn't crack the software because it doesn't need to be cracked and doesn't require a serial number. The serial number is only used for the maps. The initial message that came was for the maps (in case you have a general key to open all world maps or something). You bypassed a jump statement and then the software wrote some registry values and now you no longer get that message. But you still get the new one asking for a serial to unlock the gulf map. I have had a good look at the asm debug output of the software and you can't just replace the DEVICE ID from Tameem's PC and use his serial in your pc instead. Because the DEVICE ID itself is generated using several ciphers and algorithems (rc4, blowfish.. etc) AND keys (only visible in the debug). For your information, not only I managed to bypass that message. I also managed to enable the buttons to NAVIGATION/SHOW MAP and ROUTING. But there is 1 missing code to execute is comparing the MAP ID and adding registry values for "unlocking" it. If you need us to work together I can be of some help if you post your progress. Otherwise if I reach any progress I'll just post it here. I am currently backtracking and "almost there". Good luck! |
ياجماعه ياريت تتعاونو وتتكاتفو علي البرنامج وتشوفو لنا حل لان فعلا البرنامج خطيرر وكلنا نحتاجه
اتمني تشوفو لنا حل الى الكرك في اقرب وقت تحياتي |
هلا اخوي samboosa
اشكرك على التفاعل و كل الي حكيته مظبوت اعرف ان السيريال و Dvice id ما رح يشتغل على جهازي :) انا مش غبي لهذة الدرجه انا حبيت بس اشوف البرنامج شنو قاعد يسوي و شنو الالجورثم الي يتبعه انا الحين وصلت اني قدرت افعل الزر بالصفحة 3\4 و تقدر تحط اي سيريال و تضغط على السهم و رح يقلك انه تم تسجيل البرنامج بس لما يجي يفتح الخريطة تاتي رساله اخري تقول unable to open map please select another map و يرجع يطلب منك تسجل مره اخرى انا طبعا ما عندي مانع ان نتعاون شكرا لمعلوماتك البرنامج لا يكتب شيئ بالرجستري open the program in olly debug and set a breake points un RegOpenKey and RegCreatKeyExA and RegQueryKeyExA and it will not break when you try to register the program !!! |
1 مرفق
أخوي samboosa
ما أدري أي رد تجاهلته، وعلى العموم آسف لو حصل مني قصور و لا يصير بخاطرك الا كل طيب و أفضل اذا اشتغلت مع الأخ bishooman على كراك للبرنامج و أي شئ تبونه مني حاضر معلومات سيريال البرنامج - لمعلومية باقي الأخوان الارقام خاصة بجهازي و لا تعمل على غيره - Device ID: VHNRP-JYA81-EJQAU-4NJVA-HR6SY-AHXS6-BRYWA-SB السيريال الموجود على علبة البرنامج Serial Code: KN5EU-9J7SA-7S9YN الكود الأول لخريطة اوروبية Activation code: A61GR-QWVJA-E2W2R-F3GWM الكود الثاني لخريطة الخليج Activation code: WAH14-VNUQU-SRTER-3FVZC أسم مجلد خريطة الخليج MiddleEast و الخريطة نفسها أسمها Gulf States.map في المرفقات ملف Device1.bin بعد التسجيل بالكود الاول بدون تفعيل لأي خريطة و ملف Device.bin بعدالتسجيل بالكود الثاني و تفعيل خريطة الخليج و تفعيل خريطة بريطانيا - تفعيل الخريطتين صار بعد تسجيل الكود الثاني - و مجلد xml و هو موجود مع خرائط اوروبا على القرص الأول و نسخة منه مع خرائط امريكا الشمالية و الخليج على القرص الثاني اذا تبون شئ ثاني حاضر |
1 مرفق
و هذي صورة لمجلد البرنامج اذا كان فيه ملف محتاجين له
لالا أبدا ما قلت غبي أخوي bishooman بس كنت أنا راح أحاول أستخدم الdevice id و السيريال حق الأخ tameem و أغيرهم في الميموري نفسه. لكن بعدها شفت ان البرنامج ما يسوي generate حق ال device id أبدا. هذا الكود يصير generate للمستخدم فقط و الشركة يستخدمونه للسيريال. عموما شكرا على ملحوظة الرجستري و الله that was a guess :D
زين للتأكد فقط: انت غيرت 004BC428 من JE إلى JNZ ؟ لاحظ أنك إذا رجعتها ألحين ما راح تطلع المسج نفسها مرة ثانية بتاتا. من جذي قلت في شي في الرجستري. أتاريه يكتب device.bin و فيه السيريال! البرنامج يبتدي يشيك السيريال من 004BBDBB TEST EDI,EDI وين يوقف هذي المشكلة :confused: أرجع لل trace! و سنوافيكم بآخر الأخبار! |
هلا اخوي samboosa الحين الامور صارت اوضح خليني اعطيك فكره عن كيفية عمل البرنامج
البرنامج ياخذ سيريال الهارد الي بجهازك و يقوم بمجموعة من العمليات الحسابية فينتج لك السيريال الخاص بجهازك و يعطيك رقم مكون من مكون 32 حرف و رقم علمان ان سيريال الهارد مكون من 8 ارقام بالنسبه للرقم 32 حرف تقوم بارساله للشركة فيقوم بعكس العملية الحسابيه و ينتج معهم رقم الهارد لديك فمنه يحسبون السيريال الخاص بجهازك و السيريال الخاص بالخرائط الافضل لك تتبع رقم الهارد و مالك شغل بالرقم الكبير هو فقط للتمويه هذا اخر ما توصلت الية سوف اتحقق الان من الملفات و سوف ارى سلام |
اخوي تميم لو سمحت نسخة اضا من ملف SecTable.stb يبدو ان له علاقه ايضا
أخ bishooman شنهو الرقم الهارد؟ عطني مثال عليه. في مجموعة أرقام البرنامج ينتجها. و الظاهر أن من ال keys اللي يستخدمها في الشفرة:
Navigon NavProcessor05 و أرقام أخرى يمكن تختلف من جهاز لآخر. و لا ننسى key خاص بكل خارطة. dont you think it is better to let aside the algorithem and try to jump to the solution? you will only need to follow the encryption if you want to make a keygen. otherwise, if u want to crack the exe for 1 map at least it will eventually be up to 1 jump in the NCK module, right? Do you know of a way in Olly to leave it to Trace Into (maybe Animate Trace Into) but only to show the steps of one module (like NCK) in the Trace Run window? The answer will sure be in NCK module but we need to Trace Into the module ALONE. |
Navigon
NavProcessor05 515577890S هذا رقم الهارد مالي البرنامج يصنع مجمعة من الحسلبات من الكلمات السابقة |
Tameem65
ارجوك جرب خريطة الخليج الموجودة هنا بالمنتدى تبع Mobile Navigator 5 حاول تغير مكان خريطة الخليج الاصلية و جرب هذه الخريطة ارجوك بدي منك تتاكدلي 100% اذا الخريطة شغالة عندك شكرا |
1 مرفق
بالنسبة للخرائط البرنامج يشيك على مجلد Maps الموجود في مجلد البرنامج و على الدي في دي فقط
اذا غيرت مكان الخريطة ما يعرف وين، و لا فيه اختيار لتحديد مكانها على الهارد ديسك. حاولت افتح خريطة الخليج MiddleEast.map الموجودة هنا بالمنتدى تبع Mobile Navigator 5 لكن طلب لها كود تفعيل، حتى تغيير اسم الخريطة بحيث يكون مطابق لخريطة البرنامج Gulf States.map ما نفع، مع العلم أن حجم الخريطتين شبه متطابق نسخة الكفي Size : 18.3 (19,252,480 bytes Size on disk : 18.3 ( 19,255,296 bytes نسخة NCK Size : 18.3 (19252.282 bytes Size on disk : 18.3 (19,255,296 bytes الملف SecTable.stb في المرفقات |
طيب أخوي Tameem إذا الكود اللي عطوك إياه ما اشتغل على خريطة الكفي من الموقع صار لازم ترفع الخريطة اللي عندك.
لأن حسب كلامك إذا خريطة الكفي ما اشتغلت يمكن احنا كسرنا البرنامج و مو عارفين. أخوي ودي منك تحمل الملفات المرفقة و تضعها في نفس المجلد NCK 5.0 و تشغلها كل على حده. حاول تفتح خريطة الخليج اللي عندك. الملف NCK4-bO.exe هذا فيه مشاكل اشوي و راح يطلع errors بس اضغط OK دايما و راح يشتغل. إذا سأل عن كود التفعيل استخدم أي كود غير الكود الصحيح (راح يطلع error بس اضغط OK و بيروح). بتطلع صورة بعد ما تكتب الكود و تضغط OK بس اضغط على السهم اللي فوق و بتختفي الصورة و بيشتغل. هذا الكلام فقط للملف NCK4-bO.exe أما الملف NCK-sM.exe فراح يشتغل بدون ال errors بس استخدم أي كود غير صحيح و جرب. [url]http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=19596[/url] استخدم أي كود غلط و لا تستخدم الكود الصحيح. و قبل هذا أرجو منك تشيل ال map dvd و تضع فقط خريطة الخليج العربي في المجلد maps ثم تحاول. و بشرنا ;) |
ما عليش أخ تميم راح نتعبك معانا شوي و انت ما قصرت أبد و الله حتى و انت مو مستفيد من هالعملية كلها أصلا.
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:36 AM. |
