بيتا 11 قيد التجربة مشكوور اخوي
اخواني انا على الروم الرسمي العربي2.3.5 بكود الامارات xsg ركبت احد الكيرنلات لكن لم يعجبني من ناحية الصرف في البطارية ارجو من الاخوة تقديم نصيحة في كيرنل مناسب في صرف البطارية مع الرابط ويكون مجرب رجاءا حاليا استخدام التصفح كل دقيقة يسحب1% من البطارية لكن في وضع السكون جيد وشكرا |
شباب لو سمحتو رد سريع
انا على روم miui وجربت كيرنل صياح 2.2 بيتا8 لكن لم ارتاح معه والان باي اصدار تنصحوني بيتا 10 او 11 لاني الان باحمل وافلش ومشكورين مقدما |
ممكن اعرف معنى تفليش
بيتا 12 و بيتا 14
[U][B][COLOR="Red"]تحديث 18-11-2011[/COLOR][/B][/U]
[B][CENTER] البيتا 12 من الاودين [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta12.tar"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta12.tar[/url] من الريكفري [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta12-CWM.zip"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta12-CWM.zip[/url] التعديلات * back to SLUB * some performance tweaks in scheduler and memory manager * re-enabled TREE_PREEMPT_RCU with FANOUT=16 just like in beta6 known issues: 1. only external sd is mounted over usb in CWM recovery. 2. some apps may index your external sd content twice because we have both /mnt/emmc and /mnt/sdcard/external_sd directories pointing to the same content. Last known good beta: (In case you have a problem, use this version before going back to previous release) v2.2beta11 -------------------------------------------------------------------------- البيتا 14 من الاودين [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2b14.tar"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2b14.tar[/url] من الريكفري [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2b14-CWM.zip"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2b14-CWM.zip[/url] التعديلات * changed low&high second core activation thresholds to 25-70 (defaults are 20-60) * added two more devices to modify low&high hotplug thresholds when the screen is off (in /sys/module/pm_hotplug : loadl_scroff and loadh_scroff). you can set loadh_scroff to 100 if you want to keep second core disabled when the screen is off. * lowered screen brightness using the same values in speedmod kernel * added customizable backlight response curve interface (experimental). there are 2 (for now) configurable files in /sys/class/misc/brightness_curve : min_bl (range 0-200) and max_gamma (0-24). any brightness value below min_bl will have 0 gamma. the defaults are 30 and 24 which are stock values. I will also make use of “exponent” in future which will make the response non-linear. for now, every brightness level which is below min_bl will have gamma 0 and brightness levels > min_bl will be mapped to [0:max_gamma] linearly. * removed /mnt/emmc 30 seconds after booting (thanks to hervelo@XDA for pointing out the missing part). this will prevent the media in the external sd being indexed twice. * new arm topology and scheduler updates ( I think I should move to 3.0 to be able to apply these patches easier ) * bln problem on samsung roms in beta13 fixed known issues: 1. only external sd is mounted over usb in CWM recovery. Last known good beta: (In case you have a problem, use this version before going back to previous release) v2.2beta11[/CENTER][/B] |
كيف الازم أعرف انو واحد الازم استخدم
ولكم جزيل الشكر |
لا انصح بالييتا 14 الجهاز ينطفئ لحاله حسب تجربتي بيتا 9 الافضل بالنسبة لي من ناحية البطارية
[quote=The Glory;3019531]لا انصح بالييتا 14 الجهاز ينطفئ لحاله حسب تجربتي بيتا 9 الافضل بالنسبة لي من ناحية البطارية[/quote]
يعطيك العافيه اخي الكريم اتمنى من الشباب اللي جربوا البيتا 10 و البيتا 11 و البيتا 12[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:03 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 10:56 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][COLOR="Red"][B][CENTER]تحديث 18-11-2011[/CENTER][/B][/COLOR] [B][CENTER] البيتا 15 من الاودين [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta15.tar"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta15.tar[/url] من الريكفري [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta15-CWM.zip"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta15-CWM.zip[/url] التعديلات * at last, the smoothness is back. thanks to kalpik@XDA for helping me in this smoothing quest. * updated workqueue implementation to linux-linaro-3.1 kernel * ondemand governor from linux-3.1 + some tweaks * some more scheduler merges from linux-linaro-3.1 kernel. * some more changes that I forgot… known issues: 1. only external sd is mounted over usb in CWM recovery. Last known good beta: (In case you have a problem, use this version before going back to previous release) v2.2beta14[/CENTER][/B] |
شباب ممكن اعرف وش مميزات هالكرنل عن غيره
وهل عادي اركبه على الروم الرسمي 2.3.5 وشكراً |
ماهو الكيرنال
عندي روم Miui 1.10.14 وركبت اصدار beta14.. الصراحه فرقت معي البطاريه بشكل ملحوظ..
صارت افضل بمليون مره.. جهازي له الان اكثر من 14 ساعه وباقي بالشحن تقريبا 45%.. بس اهم تفضي البطاريه وترجع تشحنها حتى توصل 100% بدون ماتفصل سلك الشاحن.. بس لاحظت ان فيه مشكله :( * لما اشبك الجوال بالكمبيوتر، ما اقدر اسوي Mount للذاكره وانقل ملفات.. اتمنى يصلح هالمشكله..[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:29 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:25 PM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=عبدالرحمن الداخ;3021344]ماهو الكيرنال[/quote] ( حلقة الوصل مابين السوفتوير والهاردوير ) باختصار :) :) |
ياكثر هذه الكرنكات والله احترنا وين نختار
وش الافضل للروم I9100JPKJ2 2.3.5 من جميع النواحي؟ |
بعد التجربه
يبدو ان كيرنل البيتا 10 جميل جدا بالبطاريه من بدايه تركيبه |
[B][U][CENTER][COLOR="Red"]الرجاء من الساده الاعضاء وضع تجربتهم لاي كيرنل من نسخ صياح من ناحيه استهلاك البطاريه والحراره و الاداء ليستفيد الجميع وشكرا .
[/COLOR][/CENTER][/U][/B] بالنسبه لي اجد انه البيتا 10 روووعه جدا جدا بالبطاريه واراها افضل من النسخه 2.1 البتا 13 ومن ناحيه الاستخدام ولا اروع ولا وجود للحراره[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:11 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:10 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=الوله مشوار;3022597]ياكثر هذه الكرنكات والله احترنا وين نختار وش الافضل للروم I9100JPKJ2 2.3.5 من جميع النواحي؟[/quote] جرب البيتا 10 و ادعيلي[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:13 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 12:11 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=subzero34;3016448]السلام عليكم اخواني انا على الروم الرسمي العربي2.3.5 بكود الامارات xsg ركبت احد الكيرنلات لكن لم يعجبني من ناحية الصرف في البطارية ارجو من الاخوة تقديم نصيحة في كيرنل مناسب في صرف البطارية مع الرابط ويكون مجرب رجاءا حاليا استخدام التصفح كل دقيقة يسحب1% من البطارية لكن في وضع السكون جيد وشكرا[/quote] جرب البيتا 9 او 10 |
تم تركيب البيتا 10 ونجرب ونشوف
الله يوفقك ويرزقك الجنه ويرحم والديك تقبل تحيااااااااااااااتي |
بيتا 15 ممتاز
2.3.3
WISH ONE IS GOOD ?? |
[quote=abu jannah;3024855]2.3.3
WISH ONE IS GOOD ??[/quote] all is good try beta10 or 15[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 12:46 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:41 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=أبوثابت123;3024642]بيتا 15 ممتاز[/quote] ممكن توضح استخدام البطاريه اخي الكريم وجاري التجميل والتجربه |
[B][U][COLOR="Red"]تحديث 20-11-2011[/COLOR][/U][/B]
[CENTER][B] البيتا 16 من الاودين [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta16.tar"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta16.tar[/url] من الريكفري [url="http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta16-CWM.zip"]http://www.gokhanmoral.com/public/files/siyahkernel/test/Siyah-v2.2beta16-CWM.zip[/url] التعديلات * voodoo screen tuning app support (thanks to supercurio). you will be able to change gamma values using scripts. [url="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1241590"][DEV] Exynos Galaxy S II Screen tuning app - dev. snapshots discussion - xda-developers[/url] * fixed sharpness control in cm7 & miui * tweaked ondemandx governor * reverted all parameter tweaks in kernel code to defaults and moved them to tweaks.sh to apply them via sysctl interfaces. you can tweak them further by using your init.d scripts. you can find the tweaks.sh in /sbin/siyah and I have also typed the default values as comments. * some more tweaks for UI responsiveness * some fixes (such as sched_mc=2 problem which was causing more battery drain in beta15) * added some more governors but also removed most of them :) I compiled all available governors but some of them are compiled as modules. so, if you have a favorite governor which is removed, just “insmod” it. only recommended governors (ondemand, ondemandx, smartassv2, lulzactive, performance, conservative) are loaded as default. brazillianwax, savagedzen, lagfree, lazy, interactive, interactivex, powersave and userspace governors are loadable as modules. * compiled HFS and HFS_PLUS filesystem support as module. if you do not use apple or hfs on your USB sticks this change is not for you. known issues: 1. only external sd is mounted over usb in CWM recovery. Last known good beta: (In case you have a problem, use this version before going back to previous release) v2.2beta15[/B][/CENTER][COLOR="Silver"] [B][CENTER][COLOR="Red"][SIZE="5"]الرجاء من الاعضاء عدم الحكم و التقييم على اي نسخه كيرنل الا بعد التجربه يومين على الاقل مع ذكر انطباعك للنسخه الكيرنل وشكرا [/SIZE][/COLOR][/CENTER][/B] |
[SIZE="5"][COLOR="Red"][CENTER]مع بيتا 10[/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/11_2011/577800.png[/IMG][/CENTER] |
انا جربت. بيتا 15 علر روم الامارات......البطارية ممتازة.ولكن يوجد حرارة خصوصا مع تصفح 3جي
الان بجرب بيتا 16 |
انصح بالبيتا 16 سريع جدا ولا وجود للحراره والبطاريه ممتازه انا كنت على البيتا 10 جميل من ناحيه البطاريه لكن فيه بطئ[COLOR="Silver"]
[SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 08:29 AM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 08:27 AM --------- [/SIZE] [/COLOR][quote=emad..ad;3026734][SIZE="5"][COLOR="Red"][CENTER]مع بيتا 10[/COLOR][/SIZE] [url]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/11_2011/577800.png[/url][/CENTER][/quote] اخوي انته شكلك مو مستخدم الجهاز اخوي الا شوي شكله واي فاي فقط |
البيتا 15 كانت جيده في استهلاك البطاريه . ولكن كانت هناك حراره في التصفح .
البيتا 16 سريعه جدا . ولكن اشعر ان البطاريه تنفد بسرعه . |
[quote=fromq8;3027708]البيتا 15 كانت جيده في استهلاك البطاريه . ولكن كانت هناك حراره في التصفح .
البيتا 16 سريعه جدا . ولكن اشعر ان البطاريه تنفد بسرعه .[/quote] اخي الكريم لا تحكم على الكيرنل من اول استخدام انطر عليه يومين انا معاي البطاريه ممتازه بالبيتا 16 |
الله يعطيكم العافيه جميعاً
وبالاخص بوحمد لجهوده الواضحه |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:26 AM. |
