[quote=أبا محمد;2602280][CENTER][B][SIZE=4][COLOR=navy]تقديرا لمبدعينا[/COLOR][/SIZE][/B]
[B][FONT=Tahoma][SIZE=5][COLOR=darkgreen]يثبت[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=Lucida Console][SIZE=4][COLOR=royalblue]دعائي لكم بالتوفيق[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER] [/quote] الله يبيض وجهك يبو محمد شكرا لحرصك لنشر كل ماهو مفيد وذا فائدة للجميع |
[quote=uae022;2601912]اين اجد روت الويندوز[/quote]
اضغط بزر الماوس الايمن على جهاز الكمبيوتر ومن ثم خصائص ومن ثم advance system setting ومن ثم environment variable ومن system variable اختر edit سيظهر لك مربع ال path |
[quote=un9a7y;2603013]يا جماعة تعاونوا على جمع الأخطاء في الروم الرسمي الجديد واعملوا على حلها ..
بعض الأخطاء : 1. مشكلة المحاذاة بالأسماء أو بغيرها .. 2. مشكلة ويدجت الطقس .. حيث ترجمه كلمة (clear) بالبرنامج هي (مسح) .. 3. اختيار اللغة يجب أن يكون (اللغة العربية) بدلا من العربية (الامارات) .. 4. عند الدخول على Battery Usage تجد على ما اعتقد نظام android .. ونظام تشغيل اندرويد .. حيث أن كلمة اندرويد معربة بواحدة وغير معربة بالأخرى .. وغيرها من الأخطاء على ما اعتقد ..[/quote] ساعدونا بحصر المشاكل في الترجمة واماكنها لكي نستطيع ان نخدمكم بشكل افضل |
[quote=جف البحر;2603022]
[COLOR=darkgreen][B]الله يبيض وجهك يبو محمد[/B][/COLOR] [COLOR=darkgreen][B]شكرا لحرصك لنشر كل ماهو مفيد وذا فائدة للجميع[/B][/COLOR] [/quote] [B][SIZE=4][COLOR=navy]القادم - إن شاء الله - أحلى[/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=4][COLOR=#000080][/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=4][COLOR=#000080][/COLOR][/SIZE][/B] [B][SIZE=4][COLOR=navy][/COLOR][/SIZE][/B] |
إلى الأخوان الخبراء
أولا : معليش دخلت حواركم ولست من أهل الاختصاص :o ثانيا : جميعكم مبدعون وأثريتم المنتدى بإبداعاتكم وتشكرون على ذلك . أتمنى أن تجتمعوا بإصدار روم واحدة للجالكسي 2 تكون معدله ويتم حل جميع مشاكلها ثم بعد ذلك يبدأ كل واحد منكم بإضافة ابداعاته والسبب : تشتتنا :wacko: وما نعرف الروم اللي يمكن أن نثق به ونعتمد عليه ، كل روم يطلع نجد شكاوى من الاخوان فأتمنى منك يا أساتذتنا أن تجمعون على روم ثم بعد ذلك أعملوا ما شئتم :thumbup: ومرة أخرى أقدم شكري لكم جميعا |
[quote=جف البحر;2603349]ساعدونا بحصر المشاكل في الترجمة واماكنها لكي نستطيع ان نخدمكم بشكل افضل[/quote]
إن شاء الله سأحاول حل بعض الأخطاء ورفع الملفات للاستفادة منها .. |
واجهت مشكله في decompile و compile لملف framework-res.apk
ويعنطي Error |Sat 07/02/2011 -- 14:31:41.97| -------------------------------------------------------------------------- java version "1.6.0_26" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_26-b03) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.1-b02, mixed mode) W: Could not find sources I: Checking whether resources has changed... I: Building resources... C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4064: error: Public symbol drawable/battery_low_battery declared here is not defined. C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4243: error: Public symbol drawable/ic_lock_download declared here is not defined. C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4241: error: Public symbol drawable/ic_lock_reboot declared here is not defined. C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4242: error: Public symbol drawable/ic_lock_recovery declared here is not defined. C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4240: error: Public entry identifier 0x10804fb entry index is larger than available symbols (index 1275, total symbols 1275). C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:4240: error: Public symbol drawable/stat_sys_battery_charge_animfull declared here is not defined. C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res\values\public.xml:3130: error: Public symbol drawable/zzz_stat_sys_battery_1 declared here is not defined. Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\Teflanzy\AppData\Local\Temp\APKTOOL8747968464565449419.tmp, -x, -S, C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml] at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.buildResources(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.build(Unknown Source) at brut.androlib.Androlib.build(Unknown Source) at brut.apktool.Main.cmdBuild(Unknown Source) at brut.apktool.Main.main(Unknown Source) Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\Users\Teflanzy\AppData\Local\Temp\APKTOOL8747968464565449419.tmp, -x, -S, C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\res, -M, C:\Users\Teflanzy\Galaxy S2 I9100\apk_manager_4.9\other\..\projects\framework-res.apk\AndroidManifest.xml] at brut.util.OS.exec(Unknown Source) ... 7 more ارجة المساعده انا استخدم Apk Manager 4.9 على وندوز 7 التيميت 64 بت |
هنالك اخطاء كثيرة في تعريف المعطيات لديك
هل قمت باضافة الصور ؟ اذا قمت باضافتها ، هل قمت بعمل تعريف لها في string وقيم لها في public? |
قمت باضافة صور لاضافة خيارات الاغلاق الاضافيه recovery و download و Reboot
لكن لاحظت وجود هذا السطر داخل Public.xml و strings.xml <public type="string" name="APKTOOL_DUMMY_04a8" id="0x010404a8" /> هل له علاقة؟ هل يجب ان احذفه او اغيره الى شي اخر؟ |
يجب اضافة 3 صور لل drawable-hdpi
ويجب ان تكون اساميها متوافقة مع ما ستضعه في ببلك ويجب ان تقوم بتعريفها في string الملفات التي تحدثت عنها لا علاقة لها .. دعها كما هي اهم نقطة عند التعريق يجب ان تمشي بالتسلسل بمعنى .. موضوع السورس الي عندك هذا يحمل قيم غير الي انت لازم تضيفها لازم تحط قيم بالتسلسل حسب ماهو موجود عندك عشان كذا يفضل دائما اضافة القيم الخاصة بك بعد اخر قيمة موجودة |
مشكور اخوي جف البحر
سويت اللي قلت لي عليه وضبطت الشغله عندي وان شاء الله قريب انزل روم خاص فيني وفيها خطوطي اللي راح اعدلها |
[quote=سامر 2002;2604183]إلى الأخوان الخبراء
أولا : معليش دخلت حواركم ولست من أهل الاختصاص :o ثانيا : جميعكم مبدعون وأثريتم المنتدى بإبداعاتكم وتشكرون على ذلك . أتمنى أن تجتمعوا بإصدار روم واحدة للجالكسي 2 تكون معدله ويتم حل جميع مشاكلها ثم بعد ذلك يبدأ كل واحد منكم بإضافة ابداعاته والسبب : تشتتنا :wacko: وما نعرف الروم اللي يمكن أن نثق به ونعتمد عليه ، كل روم يطلع نجد شكاوى من الاخوان فأتمنى منك يا أساتذتنا أن تجمعون على روم ثم بعد ذلك أعملوا ما شئتم :thumbup: ومرة أخرى أقدم شكري لكم جميعا[/quote] يعني محد معبر كلامي خلاص بكيفكم واصلوا ابداعاتكم جزاكم الله عنا كل خير |
[quote=سامر 2002;2607052]يعني محد معبر كلامي
خلاص بكيفكم واصلوا ابداعاتكم جزاكم الله عنا كل خير[/quote] عزيزي كان هذا اقتراح احنا طالبينه من زمان ننتظر الادارة تفتح قسم للمطورين عشان نقدر نعمل الشي الي تفضلت وطرحته شكرا لاقتراحك على اي حال |
خلاص بكيفكم واصلوا ابداعاتكم جزاكم الله عنا كل خير[/quote] سامحنا اخوي سامر بس حاليا الاخ جف البحر قاعد يعلمنا كيف نسوي ديوديكس و كيف نبي الروم وان شاء الله مستقبلا نجتمع بعد ما نتعلم عدل و نسوي روم موحد باسم المنتدى ------------------------------------------------------------- الى الاخ جف البحر بعد ما سويت ريستارت للكمبيوتر بدا يطلع لي هالمسج اذا حاولت اسوي ديوديكس Starting am.odex ***************************************** * Deodexing... * UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: bad magic value: a4 62 00 00 d0 62 00 00 at org.jf.dexlib.DexFile.<init>(DexFile.java:377) at org.jf.baksmali.main.main(main.java:250) Press any key to continue . . . ***************************************** MAJOR ERROR!! WITH DEODEXING! am.odex ***************************************** ********DELETING INCORRECT FILES********* please exit out of window "***Deodexing ADB Window, DO NOT EXIT!***" Press any key to continue . . . تعرف شنو الحل؟ |
انته اخذت ملفات الروم من فايل ايميج .. صح ولا انا غلطان ؟
اي صح
المره الاولى صار اوكي بس هالمره ما ادري ليش طلع لي هالايرور |
طيب
نزل الروم الايميج على جهازك عادي بعدين بالروت اكسبلورر اسحب مجلد الابليكيشن ومجلد الفريمورك على الذاكرة وبعدن اسحبها عاى الجهاز واشتغل عليها انا اجربت بالايميج قبل كده وما ضبطت فرجعت للطريقة التقليدية الس شرحتها لك |
عرفت المشكله
استخدم برنامج اخر لتحويل الايميج الى ملف استطيع استخراج ملفاته بواسطة برنامج لينكس ريدر وعندما استخدمت البرنامج الذي استخدمته في المره الاولى اختف المشكله -------------------------------------------- سؤال اخر بعد التعديل على ملفات Jar و APK هل احتاج الى ان اسوي لها sign ؟ وشكرا |
لا.. ملفات ال zip تحتاج
بس ملفات ال apk تحتاج كومبرس |
كم اخلي الكومبرس حق ملفات الApk ؟
صفر .. يعني زيرو
صنعت الروم لكنها لم تعمل
بعد التنصيب يظل الجهاز يعمل ريستارت بعد البوت انيميشن الملفات اللي غيرت فيها هي android policy و framework و framework-res لاضافة خيارات الطاقة الاضافيه وسويت للملف المضغوط المحتوي على الروم sign لكنها لم تعمل هل سويت شي غلط؟ |
[quote=التفلنزي;2607268]عرفت المشكله
استخدم برنامج اخر لتحويل الايميج الى ملف استطيع استخراج ملفاته بواسطة برنامج لينكس ريدر وعندما استخدمت البرنامج الذي استخدمته في المره الاولى اختف المشكله -------------------------------------------- سؤال اخر بعد التعديل على ملفات Jar و APK هل احتاج الى ان اسوي لها sign ؟ وشكرا[/quote] نريد الكل يستفيد انا استفيد وانت تستفيد وجف يستفيد اولا احتاج البرنامج الي تتكلم عليه بالانجليزي لينكس ريدر هو كذا Linux Reader والي يشتكي من عدم اكتمال استخراج ديدوكس بالكامل بدون حذف اي عنصر راح اخبركم بالطريقه بعد التاكد من ثبات البرنامج وراح احطه بموضوع مستقل حاليا مشكاله كثيره [quote=التفلنزي;2608170]صنعت الروم لكنها لم تعمل بعد التنصيب يظل الجهاز يعمل ريستارت بعد البوت انيميشن الملفات اللي غيرت فيها هي android policy و framework و framework-res لاضافة خيارات الطاقة الاضافيه وسويت للملف المضغوط المحتوي على الروم sign لكنها لم تعمل هل سويت شي غلط؟[/quote] هل تاكد قبل تعديل الفرمورك كان يعمل معك |
بعد التنصيب يظل الجهاز يعمل ريستارت بعد البوت انيميشن الملفات اللي غيرت فيها هي android policy و framework و framework-res لاضافة خيارات الطاقة الاضافيه وسويت للملف المضغوط المحتوي على الروم sign لكنها لم تعمل هل سويت شي غلط؟[/quote] انته سويت الروم عن طريق ملف مضغوط ولا كيف؟ عشان تشتغل الباور منيو لازم رومك تكون ديودكسد بعد كذا تعدل على الملفاات ال3 الي ذكرتها شوف.. اذا عمل ملف الفريمورك apk كومبايل معناته مافيه مشكلة وهذا يدل بشكل اكبر انه مشكلتك في ملف الفريمورك جار قلي كيف عدلت عليه وايش عدلت علبه |
عزيزى جيفوا يعطيك العافية على روماتك الحلوة بس سؤال مشكلة لم اكن اواجهها فى الفريو بكل اصداراته بس الجنجربيرد مو لاقى حل لعمل السكربت للروم كنت اكتبها علىالنوت باد
write scripte on notpad the rename to update script and all work in gingebread i write on note pad the rename to update script then convert to updeter-script and binary but not work : error status : 6 please help |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:39 AM. |
