[quote=ZERO-X;4694126]للاسف يعمل روت لكن برامج اللي تحتاج روت تاخذ صلاحية الروت وتتاخر في العمل وتتوقف ؟
ما الحل[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 09:21 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:20 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]جربت برامج كثيرة تتطلب روت تتاخر وتتوقف وعلى هذا الوضع[COLOR="Silver"] [SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 09:22 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 09:21 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]علما جهازي 9505 الروم البريطاني[/quote] جرب تغير لغة الجهاز للانجليزيه وتعيد التشغيل |
[quote=Badre88;4692363]من أراد استعادة التحديث الهوائي في حالة فقدانه بسبب الروت ما عليه سوى تنصيب تطبيق Wanam والذي يعمل ب Xposed ثم الدخول له واعدادات السكيوريتي يمكنكم تغيير الحالة من معدل الى رسمي[/quote]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي لو سمحت هل تعمل هذه الطريقة على lg g3. وشكرا |
[COLOR="DarkRed"]________________________________________[/COLOR]
[IMG]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2014/1059951.png[/IMG] [COLOR="DarkOrange"]هل تم إكتشاف الثغرة ؟[/COLOR] [COLOR="DarkRed"]________________________________________[/COLOR] |
[quote=دمعة عيون;4697030][COLOR="DarkRed"]________________________________________[/COLOR]
[URL]http://www.ce4arab.com/vb7/images/sub/07_2014/1059951.png[/URL] [COLOR="DarkOrange"]هل تم إكتشاف الثغرة ؟[/COLOR] [COLOR="DarkRed"]________________________________________[/COLOR][/quote] كلا فهذه الرسالة التحذيرية من الأول تظهر عند محاولة تثبيته وافق وتوكل على الله. |
من فضلكم، هل هذا الروت يعمل على htc one m8 دون مشاكل؟؟؟
Sent from my SM-G900F using Tapatalk |
لم يعمل على جهازي GALAXY NOTE 3 NEO N750
ارجو مساعدتي |
هل احد جربه على جهاز galaxy note 3 neo n750 و نجح معه ؟؟؟؟؟؟
و هل يوجد روت آخر لهذا الجهاز لا ياثر على تلقي التحديثات الهوائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
لم يعمل على جهازي note 3 SM-N900
Sent from my SM-N900 using ce4arab mobile app |
السلام عليكم جميعا ورمضان مبارك للجميع..
ممكن سؤال للاخ صاحب الموضوع او لجميع الاخوة المجربين..؟ هل يؤثر عل الضمان لاني الحين اشتريت الايسي 5 ولا اريد المخاطرة..وايضا هل تستقبل التحديث الهوائي عادي من بعد هدا الروت وهو الاهم؟؟...في انتظاركم ولكم الشكر الجزيل Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2 |
[quote=tarik jar;4699774]السلام عليكم جميعا ورمضان مبارك للجميع..
ممكن سؤال للاخ صاحب الموضوع او لجميع الاخوة المجربين..؟ هل يؤثر عل الضمان لاني الحين اشتريت الايسي 5 ولا اريد المخاطرة..وايضا هل تستقبل التحديث الهوائي عادي من بعد هدا الروت وهو الاهم؟؟...في انتظاركم ولكم الشكر الجزيل Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2[/quote] اخي الكريم الجواب على سؤالك مذكور في اول مشاركة! ولكن سأعيد كتابته مره أخرى (كلا لا يؤثر على الضمان ولا على التحديث الهوائي وهو المغزى من هذا الموضوع الذي جعل هذا الروت يفرق عن اقرانه). |
[B]مع الاسف كان يعمل على نسخة 4.3 و لكن مع نسخة 4.4.2 لم يعمل واعتقد انه تم سد الثغرة[/B]
[code][/code][quote=amirsat;4700277][B]مع الاسف كان يعمل على نسخة 4.3 و لكن مع نسخة 4.4.2 لم يعمل واعتقد انه تم سد الثغرة[/B][/quote]
جالاكسي اس 5 من يوم إصداره هو يحمل نسخة 4.4.2ويشتغل عليه,, ما هو نوع جهازك ؟ =============================== للي ما اشتغل معاه الروت يجرب الطريقه التاليه في ادخال القيم المذكورة ادناه ,, الطريقه من geohot [code]== Introducing modstrings! == Modstrings are a way to modify the exploit parameters for your obscure phone. This is only if your device can't be towelrooted. Click "welcome to towelroot v3" 3 times and enter text. 1337 method(0-3), align(0-1), limit_offset(0-8191), hit_iov(0-7), temp_root(0-1) method: which syscall is used in the blocking thread, try them all align: which alignment to use for the iovs, try them all limit_offset: 0 is probably the right value here, otherwise close to the samsung value and a multiple of 4 hit_iov: which iov to overwrite to cause block temp_root: do a temp root putting su and daemonsu in /sbin, good for HTC and Motorola, doesn't fix exploit To fix, align and method are probably your best bet(4*2=8 values), hit_iov maybe, limit_offset if you are desperate. == Examples == Most phones: "1337 0 1 0 4 0" New Samsung: "1337 0 1 7380 4 0" Temp root: "1337 0 1 0 4 1"[/code] |
[quote=al3ash8;4700283][code][/code]
جالاكسي اس 5 من يوم إصداره هو يحمل نسخة 4.4.2ويشتغل عليه,, ما هو نوع جهازك ؟ =============================== للي ما اشتغل معاه الروت يجرب الطريقه التاليه في ادخال القيم المذكورة ادناه ,, الطريقه من geohot [code]== Introducing modstrings! == Modstrings are a way to modify the exploit parameters for your obscure phone. This is only if your device can't be towelrooted. Click "welcome to towelroot v3" 3 times and enter text. 1337 method(0-3), align(0-1), limit_offset(0-8191), hit_iov(0-7), temp_root(0-1) method: which syscall is used in the blocking thread, try them all align: which alignment to use for the iovs, try them all limit_offset: 0 is probably the right value here, otherwise close to the samsung value and a multiple of 4 hit_iov: which iov to overwrite to cause block temp_root: do a temp root putting su and daemonsu in /sbin, good for HTC and Motorola, doesn't fix exploit To fix, align and method are probably your best bet(4*2=8 values), hit_iov maybe, limit_offset if you are desperate. == Examples == Most phones: "1337 0 1 0 4 0" New Samsung: "1337 0 1 7380 4 0" Temp root: "1337 0 1 0 4 1"[/code][/quote] N9005 [IMG]http://img.tapatalk.com/d/14/07/15/ujuha6a4.jpg[/IMG] Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk |
تمت التجربه ولله الحمد تم تجاوز الحماية بنجاح جالكسي اس 5 نسخة F
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000]Knox 0×0 System Status: Official[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] |
1 مرفق
تمت العملية بنجاح..و الكنوكس بقي عل حاله..0×0
شكرا لصاحب الموضوع فعلاهدا ما كنا ننتظره..والجهاز هو جلاكسي ايس 5 F Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2 |
هل هناك من نجحت معه العملية في جهاز النوت3 نسخة الكيتكات؟
[quote=amirsat;4700353]N9005
[URL]http://img.tapatalk.com/d/14/07/15/ujuha6a4.jpg[/URL] Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk[/quote] [CENTER][COLOR=DarkRed]_________________________________[/COLOR] [COLOR=DarkOrange]نفس اللي طلع معك طلع معي بالضبط[/COLOR] [COLOR=DarkOrange] [/COLOR] [COLOR=DarkOrange]this phone is not corrently supported[/COLOR] :confused: [COLOR=DarkOrange]جهازي جالاكسي S4 وما أدري ليش الجهاز مو مدعوم![/COLOR] :ranting2: [COLOR=DarkRed]_________________________________[/COLOR] [/CENTER] |
تم تجربته على جالكسي نوت 3 الروم الاصلي الاماراتي 4.4.2 وتمت العملية بنجاح
أرسلت من SM-N9005 الخاص بي |
[quote=imhssan;4702084]تم تجربته على جالكسي نوت 3 الروم الاصلي الاماراتي 4.4.2 وتمت العملية بنجاح
أرسلت من SM-N9005 الخاص بي[/quote] كيف اشتغلت معك عندي رفض جوالي نوت3 الجيل الرابع روم رسمي وشكرا لك |
[quote=abukhaled;4702120]كيف اشتغلت معك
عندي رفض جوالي نوت3 الجيل الرابع روم رسمي وشكرا لك[/quote] 1. حول لغة الجهاز الى الانجليزية 2. ثم قم بعمل الروت 3. قم بتحميل سوبر يوزر او سوبر اس يو انا استخدمت سوبر اس يو المدفوع . عند تحويل الجهاز الى اللغة العربية اذهب الى سوبر اس يو ومن ثم للاعدادات وغير اللغة الى الانجليزية أرسلت من SM-N9005 الخاص بي |
[quote=imhssan;4702130]1. حول لغة الجهاز الى الانجليزية
2. ثم قم بعمل الروت 3. قم بتحميل سوبر يوزر او سوبر اس يو انا استخدمت سوبر اس يو المدفوع . عند تحويل الجهاز الى اللغة العربية اذهب الى سوبر اس يو ومن ثم للاعدادات وغير اللغة الى الانجليزية أرسلت من SM-N9005 الخاص بي[/quote] نفس المشكلة اول اصدار كان شغال تمام والحين يقول مايدعم جهازي غريب البرنامج فيه لغز |
[url="http://dl-1.va.us.xda-developers.com/2/8/3/6/5/5/8/Screenshot_2014-07-06-19-44-37.png[/IMG][IMG]key=WveiapY3nN-6B25_jbAP5g&ts=1405542644"]http://dl-1.va.us.xda-developers.com/2/8/3/6/5/5/8/Screenshot_2014-07-06-19-44-37.png[/IMG][IMG]key=WveiapY3nN-6B25_jbAP5g&ts=1405542644[/url]. شباب من يشرح لنا هذا الموضوع ..حصلته في موقع المطورين[COLOR="Silver"]
[SIZE=2]الدمج الآلي للمشاركات المتعاقبة التي لم يكن بينها 24 ساعه --------- هذه المشاركة اضيفت في 11:32 PM ----------- المشاركة السابقة اضيفت في 11:30 PM --------- [/SIZE] [/COLOR]عذرا هذا هو الرابط. [url="http://forum.xda-developers.com/galaxy-note-3/general/flash-btu-nf4-firmware-root-knox-0x0-t2807303"]Flash latest btu nf4 firmware, root and knox 0x0 - XDA Forum[/url] |
n9005
شكرا اخي الكريم عمل معي واصبح الجهاز عليه روت مع العلم انه اظهر رساله خطا ولكن اصبح الجهاز مروت . نوع الجهاز سامسونج نوت 3 N9005
[quote=nabel_sweed;4702217]شكرا اخي الكريم عمل معي واصبح الجهاز عليه روت مع العلم انه اظهر رساله خطا ولكن اصبح الجهاز مروت . نوع الجهاز سامسونج نوت 3 N9005[/quote]
لم أفهم كيف يعمل مع البعض ولا يعمل مع الآخر رغم أنه نفس الجهاز. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk |
ثبت الروت بالطريقة العادية للنوت 2 والنوت 3 عندي ..وحذفت أم الكونكس من جذوره يدويا بشرح من المبدع عبدالرحمن العنزي جزاه الله كل الخيرر.
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 05:22 PM. |
